Спортплощадки. Воркаут: турники, брусья, шведские стенки, рукоходы и т. д
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем henc, 09.05.11.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Вот нашел для спины и пресса, для улицы-но цена в 23 000 рублей-как на меня за гранью добра и зла.
  2. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста
    Как лучше сделать,
    В брусе проделать отверстие и туда загнать трубу
    Или же сверху на брус трубу закрепить?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно в брусе в отверстия, можно сверху- к торцу бруса, можно сбоку к плоскости бруса.
    Главное закрепить так что бы труба турника не вылезла из крепления и брус не лопнул в месте крепления. Например крепят к трубе торцевые пластины, ограничители, сверлят отверстия для крепления, делают крепления из железной полосы.
  4. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    То есть на сквозь брус не просверливать лучше? Я не почему он может лопнуть
    Торцевые пластины к трубе,- значит труба должна выступать из бруса, правильно я понимаю?
    Крепления из железной полосы?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изобразил на скорую руку. Надеюсь понятно. Можно отверстия в стойках из бруса просверлить, пропустить трубу снаружи, насквозь стоек и крепить трубу на две пластины снаружи. Можно одну пластину приварить заранее, потом пропустить трубу между стойками в одно отверстие, потом просунуть в другое и закрепить уже второй пластиной снаружи-то есть будет одна пластина внутри, одна снаружи. Можно в брусе не сверлить отверстия-а трубу с приваренными пластинами прикрепить ко внутренним поверхностям стоек. Или прикрепить металлической полосой сверху на торец бруса или сбоку. Вообщем куча различных вариантов.
    Сделал фото как у нас турники прикреплены. У нас конечно не брус -но что-то можно и позаимствовать.
  6. numis
    numis
    numis
    Псков
    У меня так:
    Турник, брусья, лесенка + крепление для груши.
  7. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Какую трубу использовали?
  8. numis
    numis
    numis
    Псков
    50х50х2 мм на стойки. Брусья- круглая труба диам. 50 мм. Турник и ступени лесенки-круглая труба диаметром 30 и 20 мм соответственно.
  9. Таухид
    Таухид
    Таухид
    Пришло лето в Центральный регион наконец-то. Появилось время и поработать на свежем воздухе и детей на него выгнать... Не имей сто рублей, а имей пять детей. А когда четверо из них пацаны, то хотелось бы, чтобы они не только груши околачивали в деревне и гонялись за лягушками, но и пользу получали от этого времени года. Надо чтобы они дружили и с мозгами и с собственным телом были в ладах. Да и самому, раньше времени, покрыться бронёй целлюлита не очень хочется.
    Вот и решил я попрактиковаться в сварке немножко и создать что-нибудь из металла. Чтобы это притягивало нас и заставляло почаще с ним соприкасаться. А поскольку дети у меня разновозрастные, то и магниты (турники) я решил сделать разного уровня, а заодно, на одной из перекладин, сделать временные качели. Вот, пока, на этом этапе я остановился:
    В планах сделать, кроме брусьев и шведской стенки, три турника. Всю конструкцию сделать буквой П, чтобы и компактнее было и жёсткость тоже была. Возник вопрос/ищу совета... Какие качели (из чего) лучше соорудить, чтобы это было безопасно для годовалого и трёхлетки, но чтобы в них могло поместиться и взрослое тело? Т. е. нужно чтобы было безопасно посадить/оставить в них малыша, чтобы ими не зашибить этих малышей и чтобы их можно было быстро (при желании) демонтировать.
  10. Таухид
    Таухид
    Таухид
    День как-то не задался сегодня и я продвинулся лишь на пару шагов к заветной цели - заставить сыновей покорять вершины воркаута и почаще висеть не на мне, а на железках... То дождь зарядит, то соседская пчела посчитала, что для полного счастья мне не хватает апитерапии и воткнула своё жало мне в бровь. И раньше-то не выглядел Томом Крузом, а теперь, с заплывшим глазом, стал похож на китайского бомжа. Приходится делать теперь всё на глаз... один. Успел только забетонировать все столбы и наживить средний турник.
    Поскольку сварщик из меня ещё тот, то столкнулся с проблемой сварки чёрного металла и оцинковки (из неё у меня брусья). Искры летят, электрод плавится, запах идёт, счётчик крутится... а сварки нет. Хорошо на форуме нашлись те (https://www.forumhouse.ru/threads/90590/), кто умнее и опытнее меня и уже давно эту проблему новичков разжевали. Следуя их советам, я счистил цинк с места, где нужно было приваривать, и процесс пошёл, как по маслу. Чтобы я без них и этого форума делал!
    Кстати, с качелями я так и не определился пока...
  11. Таухид
    Таухид
    Таухид
    Ну вот, картина почти закончена.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Обварил все и забетонировал. Осталось только почистить и покрасить... Хотя все никак не надумаю, что делать с качелями... Старший сын уже делает зарядку на турнике и брусьях. Результатом доволен. Подтягиваться удобно. Трубы выбраны оптимального диаметра...
  12. Таухид
    Таухид
    Таухид
    Вроде вышло неплохо для любителя. Не фонтан, но брызги есть...
    Покрасил в два слоя серебряной молотковой Hammerite. Не найдя (надеюсь пока) решения с качелями, прицепил к маленькому турнику то, что было под рукой - икеевские домашние качели... Ну и вывел старшего и младших на тестирование.
  13. itmgk
    itmgk
    itmgk
    Покрасивее, но дешевле - 16000.
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Поставил себе еще один турник все в одном и покрасил все в темный цвет. вот так будет. Решил не сам варить а приобрести готовый в районе 21 500 руб и плюс доставка, и установка. теперь пресс можно качать, грушу повешу. хват широкий для подтягивания. Канат, кольца и лесенка для деток.
    штангу опять же можно повесить и пожать-есть крепление для штанги.
    Осталось сделать-сварить гиперэкстензию. Вроде нашел сварщика-но пока не сварил.
  15. yaroden
    yaroden
    yaroden
    Молодец, отец! Правильный подход во всем! Взял идею себе за основу для реализации. Спасибо!
