1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вопрос не очень четко сформулирован. Что вы подразумеваете под раскладкой плитки? Если вы создали компонент в виде отдельной плитки, то нет никаких проблем раскладывать ее как вашей душе угодно. Только достаточно трудоемко. Если вы подразумеваете заливку каким то рисунком, например рисунком плитки какого то "кусочка" ранее созданного компонента, то вы должны сначала выделить компонент, потом выбрать "редактировать компонент", затем на компоненте "отсечь"линией или прямоугольником или кругом и т. д. тот "кусочек" который надо залить рисунком плитки и произвести заливку. Если вы имеете в виду еще что то, то формулируйте вопрос, так чтобы не приходилось гадать, что вы хотели спросить.
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Тоже сталкивался, если позволите, вмешаюсь.
    Имеется ввиду раскладка плитки на полу. Одна плитка - это компонент. Раскидываем по полу - и попадает в дверь. Плитка (почти всегда) в "0" не ложиться, и часть надо либо "срезать" (новый компонент и т. п.), либо спрятать. Можно ли часть плитки (не изменяя компонент) не показывать?
  3. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Можно.
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Как не показать часть одного конкретного компонента, а остальные что-бы отображались?
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    :) Ну, следующий логичный вопрос - а как это МОЖНО сделать?
  6. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Можете скинуть файлик для предметности. Можете также показать скриншот для иллюстрации вопроса. Расширьте вопрос описанием ситуации поодробнее и пополнее, когда и для кого (чего) Вам требуется скрыть часть пола, состоящую из компонентов-плиток.
  7. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Это уже другая формулировка, чем про скрытие части плитки (плиточного покрытия).. Немного отвлекаясь от поиска ответа на именно Ваш вопрос. Сам термин "плитка" - это как название вида материала площадью в жилую комнату, так и отдельная штучная единица.
    А отвечая на Ваш вопрос, у меня возникает желание сначала понять, что именно, как надолго, для чего Вы хотите не показывать. Пример в виде модельки, а также скриншот со стрелочками указания для разбора был бы желателен.
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    моделька. Хочу чтобы видимость плитки была ограниченна габаритами комнаты (слой полы).
    правда все группами сделал, но сути не меняет.
  9. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Группами - здесь сути не меняет, в другом случае может быть, что поменяет.
    "Видимость плитки была ограничена" для кого и при каких обстоятельствах, видах откуда, при моделировании или презентовать на картинке вид на угол или при параллельной проекции на виде сверху? ну чесс слово. Далее возможны варианты. Просто к размышлению, пара способов.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Может кто сможет ответить на такой вопрос. Строительная организация попросила меня создать 3D модельки домов. Подразумевается чтобы внутренняя планировка дома желательно с мебелью была в наличии, для того чтобы можно было показывать потенциальному заказчику строительства дома, как дом будет смотреться снаружи и внутри. Часть из них имеют 2D чертежи (правда много ошибок, которые мне приходиться тоже исправлять). Кто сможет меня сорентировать, о стоимости таких работ. Не хочется и продешевить и не хочется "испугать" заказчика завышенной ценой. Проект такого плана. Наружная отделка будет уточняться заказчиком. Если будет достигнута договоренность с заказчиком, то готов поделиться частью 2D проектов для разработки 3D в SketchUpe. Чтобы быстро выполнить заказ. По моему у заказчика 6 вариантов домов. Дома строятся из газосиликатных блоков
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На мой взгляд делать раскладку таких элементов как плитка все таки проще не делая отдельно из каждой плитки компонент, а используя для "раскладки" плитки на полу готовую или созданную под какую то плитку текстуру и заливать этой текстурой пол в тех местах где вы "кладете" плитку. Сама текстура должна по размеру соответствовать размеру реальной плитки. А если плитка "укладывается" под углом, то соответственно создать из углов плитки треугольники, создающие прямоугольную текстуру.
    Например плитка имеет размер 400 х 400 мм, тогда текстуру делаете в размер плитки и "заливаете" этой текстурой там, где нужна плитка.
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Спасибо, пошагово объясни плиз как добился результата.
  13. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    В первом способе создана та самая "обечайка", что выше была советована, по периметру помещения. Высотой она превышает уровень пола. На солько превысить этот уровень, чтобы не просвечивало, выбираем тяни-толкаем по месту.
    Второй способ, формируем из плиточного массива группу, внутри которой на требуемой границе применяем инструмент Сечение, который делаем активным, а потом это активное сечение правой кнопкой мыши делаем и невидимым. Эффект рассечения сам по себе, видимость-невидимость секущей плоскости сама по себе.
  14. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    По размерам подскажите.
    вот рисую я, к примеру, фундамент. мзфл, 600мм высота.
    а как задать размеры? как их увидеть потом на чертеже?
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
