1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Тот же блокхаус, только с фаской, как на вагонке. лиственница
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    У нас в Нижнем Новгороде не продается такого профиля лес, значит, автор вопроса, возможно, живёт севернее. на весёлой картинке я еще заметил санузел в углу..."нее,все понятно, но шо конкретно"(с)...и что такое гнутый швеллер? :faq:
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Швеллер бывает обычный катаный с параллельными и наклонными полками, а бывает гнутый из стальной полосы. Он дешевле прокатного и профиль стенки и полки одинаковой толщины. И у горячекатаного швеллера углы острые, а у гнутого имеют небольшой радиус. Точно так же бывает уголок горячекатанный, а бывает гнутый из полосы. А профильные трубы прямоугольного и квадратного сечения тоже изготавливаются из гнутой полосы металла.
  4. savoiar
    savoiar
    savoiar
    Петрозаводск
    Уважаемые форумчане! Большое спасибо за то, что не оставили мой вопрос без внимания!
    К сожалению с программи я на Вы, не каждому дано. По поводу куба. Это Карелия. Холодно.
    Хотелось бы использовать его и в зимнее время. Водопровод -скважина,санузел-септик,отопление
    эл. конвектор небольшая печурка может из финляндии или сам сварю. Меня интересует план и спецификация по материалам рабочий чертеж. Может привязать к плану, который прикрепляю. С уважением Сергей Карелия. прокт2.jpg
  5. savoiar
    savoiar
    savoiar
    Петрозаводск
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    То что на этом плане "более удобоваримо". Но то что на плане это два готовых перевозимых блока высокой готовности, которые привозятся на площадку, устанавливаются на бетонные кубики или что то подобное и скрепляются болтами между собой. И в этом варианте по крайней мере окна соответствуют климатической зоне. А то что первоначально был кубик на половину стеклянный и к тому же с сдвижными стеклянными стенами. Такой кубик зимой не протопишь. Последний кубик тоже не годится для зимы в Карелии. Если домик планируется использовать круглогодично, то на мой взгляд надо за основу принимать вариант 8000*4900. Теперь что касается металлического каркаса. Вы что собираетесь все время перевозить эти два модуля? Если ДА, то логика имеется, если нет, то глупость и лишняя трата денег и дополнительные сложности по утеплению металлического каркаса. Мой вам совет такой. Заведите отдельную тему на форуме типа "Нужен совет по постройке небольшого каркасного одноэтажного домика для круглогодичного проживания" площадью до 50 м. кв.". В эту тему напишите все исходные данные. Место строительства, грунты, желаемые материалы из которых планируете построить. И т. д и т. п. Чем подробней напишите, тем толковее можете получить информацию. Ну а после всяких обсуждений, "переварив" полученную информацию (пускай не всю правильную, это надо фильтровать) и определившись какая планировка вам нужна, можете просить вам помочь с эскизным проектом. То есть на данном этапе ваше обращение на тему "SketchUp. Обсуждение" не по адресу.
  7. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Вопрос такой, может быть уже и озвучивался.
    Когда детали кручу туда-сюда, слетает соостность относительно основным осям (красной, синей, зеленой). В итоге в проект деталь криво встает. Как избежать, поправить.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Примите за правило, задавая вопрос в теме по работе в программе SketchUp прилагать к своему вопросу файл, сохраненный с расширением skp в версии SketchUp 8. Без этого корректно ответить на ваш вопрос не всегда возможно. Могу только предполагать что вы не превращаете в компоненты то что создаете. Сложно гадать не имея возможности посмотреть ваш файл.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Каким образом вы крутите детали туда-сюда? Обычно, если крутите деталь прямоугольного сечения инструментом повернуть, то инструмент показывает вам цветом относительно каких осей он будет поворачивать. То есть он приобретает цвет такой же, как имеет ось вокруг которой вы собираетесь вращать. Ошибиться сложно. Поворот осуществляется на тот угол, который вы вводите на клавиатуре, или "фиксируется" при повороте на заданный в настройках угол, например через 15 градусов.
    Если по каким то причинам у вас произошел сбой и вы ошибочно повернули на какой то угол деталь, то берете инструмент "транспортир" и измеряете какой это угол. А потом инструментом "повернуть" поворачиваете деталь обратно на этот угол. Ну и желательно, когда вы собираетесь поворачивать деталь, инструмент повернуть "подводите" к какому нибудь уголку детали или к серединке.
  10. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Первое учту.
    В компоненты не превращаю. Буду учиться.
  11. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Все делаю так как Вы описали, единственное отличие - фигура у меня крутится поградусно, а не с интервалом 15 градусов.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Примите за правило. Как только создали какой то элемент. Три раза щелкаете по нему левой клавишей мышки. Ваш элемент полностью выделиться. После этого щелкаете правой кнопкой мыши и в выпавшем меню выбираете создать компонент. Не обязательно даже сначала назначать ему какое то специальное имя, это можно сделать и попозже. Пускай даже этот компонент будет как промежуточный вариант, который позже можно при необходимости разъединить. Но работать надо обязательно с компонентами. Тогда многие вопросы будут решаться проще.
  13. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    @Leo060147
    Пробую делать.
    Где не так делаю?
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Доску моделируйте выдавливанием ее сечения на нужную длину-получится идеальная доска, а у вас прямоугольной геометрии нет (видимо,долго рисовали карандашом на глазок, ловили размер, вот и запутались).ничего,постоянная практика с построениями прямоугольников, введение точных числовых данных, передвижение осей поможет вам через пару месяцев тратить на них считанные секунды. читайте форум, курИте мануалы в сети, читайте книжки, а главное, создавайте, создавайте, создавайте что-нибудь каждый божий день)
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ваша ошибка где то на стадии вращения компонента. В данном случае вы видимо создавали компонент уже повернув свое "творение". А нужно не так. Вы создаете доску. Для этого задаете какую то плоскость. Либо сечение доски, либо какая то сторона доски. На этом этапе ошибиться крайне сложно и ваша плоскость обязательно будет соответствовать какой то из существующих плоскостей. Объем вы создаете инструментом "Тяни-толкай" это тоже происходит по направлению какой то из осей. Ваша доска нарисована в трехмерном виде. Надо ее тут же превратить в компонент. А уже потом можете вращать этот компонент как хотите. Как я вам выше рассказывал. Если правильно делать вашу бытовку, то самое правильное сначала создать нужные компоненты: доски, бруски все что может понадобиться для вашей бытовки. А потом из этих компонентов, размножая их, мультикопируя, редактируя, делая при необходимости уникальным компонент и редактируя этот уникальный компонент "строить" вашу бытовку. Ваши отдельные досочки я переделал. Теперь они совпадают с осями.
