1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Pro версия, на русском нет...
  2. Петрпе2рвый
    Петрпе2рвый
    Петрпе2рвый
    Кто нибудь может помочь накрыть дом крышей как на картинке?
    план крыши также есть и 3д модель дома скетчапа
    или расскажите как прямые коньки делать и соеденять
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А как же у меня тогда работает :aga:
    Да уж! Сиротская какая-то модель. Поищите на форуме кто-то уже делал нормальную модель. Там и страпиловка была.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Там все не так сложно...
    В архиве "матрица" для ее построения...
    Могу скинуть готовую (как и весь дом), но думаю, что самому сделать будет интереснее.
    P. S. Pro-версия на русском есть!
  5. Петрпе2рвый
    Петрпе2рвый
    Петрпе2рвый
    если можно скинте пожалуйста, мне для ознакомления, хоть я его уже сам нарисовал? правда не тот их два похожих, я делал по этому http://www.shilnikov.ru/page8.htm там есть похожий, но в нём планировка немного другая, помоему зеркальна. получается у меня план по первому, а крыша по второму по этому http://www.shilnikov.ru/page110.htm, ибо на первый дом небыло схемочтичного плана крыши.
    а расскажите как крышу рисовать правильно, если не трудно или видео может есть грамотное. спасибо.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Маленький совет - крышу нужно не рисовать, а моделировать монтаж, т. е. сначала отрисовать страпиловку со всеми брусками и подпорками, потом кровельный материал. А если Вы будете рисовать, то это можно использовать только как задание конструктору типа - хочу вот такую крышу!
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я ведь выложил в архиве основу для этой крыши: с планом, направляющими и пр. Почти самоучитель. Уж там не понять-то просто невозможно. :um: Или Вам его еще и в нужный цвет покрасить...за Вас.
    Вы хоть файл-то смотрели?
  8. Петрпе2рвый
    Петрпе2рвый
    Петрпе2рвый
    открывал, вот что вижу. это оно и есть как я понял, но не понятно как оно троилось. товарищь выше написал надо стропила рисовать а по ним уже каркас крыши. я может путаюсь в терминалогии и чегото не понимаю, простите
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все верно - это основа для крыши.
    Если хотите стропила - считайте, что это нижняя подшивка крыши и на ней располгаете стропы. Потом копируете эту матрицу и поднимаете вверх на высоту стропил. Перекрашиваете в черепицу и имеете кровельное покрытие. :hello:
    Однако вы писали, что хотите нарисовать, а не "строить"
  10. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Покажите кто - нить, настройки, что нужно чтоб размеры ставились через "; " а не через запятую?
  11. Linker
    Linker
    Linker
    станица Динская
    Добрый вечер.
    Коллеги пытаюсь освоить SU.
    До этого не много работал в 3Д - Autodesk Inventor.
    Так вот в AI есть такой инструмент как - Constrain - совмещение плоскостей объектов.
    А есть ли что нить подобное в SU?
    Вот пример
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если грани находятся в одной из трех основных плоскостей, то просто - выбираете объект, нажимаете перемещение, начинаете перемещение и фиксируете перемещение в нужной плоскости нажав на соответствующую стрелочку, указатель мыши наводите на совмещаемую плоскость и кликаете.
    Как совмещать если плоскости под разным наклоном и нужно их в одну плоскость выровнять ... это я тоже не знаю и если кто из форумчан подскажет буду также благодарен! :super:
    Сумбурно конечно. Рекомендую смотреть видеоролики.
  13. kation
    kation
    kation
    Красноярск
    День добрый, скачал дистрибутив SketchUp, но при инсталяции выдает ошибку при "опубликовании информации о продукте", кто нибудь сталкивался как с этим бороться?
  14. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Не, ну никто не подскажет что ли?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А чего тут подсказывать - "И опыт сын ошибок трудных ..."
    1. Скачать другой дистрибутив
    2. Почистить винды
    3. позвать доктора.
