1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Обсуждалось...поиграйтесь в OPEN GL (в программе-ОКНО-НАСТРОЙКИ-OpenGL).снимите галку с текстур и быстрого возврата (не знаю как точно перевести Fast feedback)
  2. kostec
    kostec
    kostec
    C версией Google SketchUP 2014 та же пестня. Оформляет краш-репорт сразу после запуска программы. В SketchUP-8 наше в системном реестре строчку, отвечающую за включение галки аппаратного ускорения Open GL. Перевел это значение в 0 и программа стала запускаться. Т. е. налицо невозможность работы программы в режиме аппартного ускорения OpenGL, хотя ноут новый - HP и довольно нормальный на мой взгляд для скетчапа - Probook 430 G1 процессор Intel Core i5... Вероятно какая-то хрень с видеокартой, буду дальше рыть. У кого-нибудь была похожая проблема?
  3. kostec
    kostec
    kostec
    Как только ставлю там галку "использовать аппаратное ускорение" сразу программа закрывается и формируется отчет об ошибке. И не важно осталась галка "быстрый просмотр результатов" или ее там я убрал. Дальше программа не запускается пока не залезу в реестр и не исправлю значение display-accelerated с 1 на 0. Это выключает галку "использовать аппаратное ускорение" и позволяет программе запуститься. Похоже, что в более современных версиях Sketchup, 2014 и 2015, те что с пришлепкой Make, аппаратное ускорение изначально включено и из-за этого ни одна из более современных версий чем 8, на компе не запускается.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У меня i7 x64 стационарный, видеокарта отдельно Gforce GTX570
    В параметрах OpenGL стоит только галка аппаратного ускорения, а черчу я всегда в изометрической проекции с 0 сглаживанием. Только для картинок ставлю 4x сглаживание.
    Может драйвера нужно обновить на видюху, А без аппаратного ускорения никак?
    Может криво встала программа или драйвера, когда обновлялись с установкой версии SU
  5. kostec
    kostec
    kostec
    Да без аппаратного ускорения можно конечно, но тупит блин... Да и проблема-то больше в другом - не могу запустить на этом компе версии 2014 и 2015 года, те что Make. Они вообще не стартуют. Открывается окошко запуска программы, выбираю "начать работу с Google sketchup" и всё рушится. Прога закрывается и возникает окошко с предложением пожаловаться разработчикам... иными словами посыл на ... До этого был другой комп, но на работе в связи с корпоративными политиками старый комп заменили на новый. Новый более мощный чем старый по процу и по оперативе, но этот более мощный комп никак не хочет нормально работать с Sketchup, вот и горюю, люблю я его уж сильно очень!
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А винда у Вас какая?
  7. kostec
    kostec
    kostec
    7 Профессиональная (рус) SP1. Да похоже какие-то проблемы с поддержкой OpenGL самой видеокартой. Скачал для проверки параметров Open GL extentions Viewer 4.1. Так он тоже не стартует. Похоже не стартуют все проги, в которых должна использоваться аппаратная обработка 3D с Open GL.
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Слышал я, что встречаются проблемы работы скетчапа на радеоновских видюхах...
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Уточните какие требования у SU 2015 и 2014? может они уже не поддерживают W7sp1
    Кое-где пишут, что мобильные версии видюх не тянут сложную геометрию
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Такая же pro'ша у меня-всё работает нормально
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Установка системных компонентов и библиотек Windows
  12. kostec
    kostec
    kostec
    2014-ый прекрасно запускался в XP на прошлом компе. А на новом пробуке не хотит.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Leo060147, @andsgf, @spacewalker, - всем спасибо за советы! :hndshk: После небольшой чистки (размер модели уменьшился всего на 200к) стало работать всё нормально! :super:
    Сделал архивную копию и решил оптимизировать модельку для дальнейшей эксплуатации - поубирать разные мелочи которые вносил для удобства инструкций строителям ну и "запчасти" всякие. :um:
  14. pingvinov
    pingvinov
    pingvinov
    Всем привет. SU 2015 Не знаю как получилось (игрался с плагином component report), но некоторые файлы дает открывать только для чтения. И соответственно не дает сохранять изменения. пишет так: 2.png 1.png
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ни хрена не видно- я зря только картинки гонял. что там написано? вы не могли бы нужную часть монитора щелкнуть, а не весь экран?
