1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    И зря гоняли :no: Если человек не особо беспокоится чтобы его вопрос был понятен, чтобы все было видно и все было тщательно описано, то возможно это ему ответ и на... и не нужно. И время свое для ответов на такие вопросы не надо тратить. Каков вопрос, такой и ответ или его отсутствие...:aga: ИМХО
  2. pingvinov
    pingvinov
    pingvinov
    Благодарю за помощь. :hello: Разобрался. :)
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Просто на дальнейшее. Уважайте тех, к кому обращаетесь за помощью. :nono: Если возник вопрос, то постарайтесь правильно его формулировать. Если прикладываете файлы, то файлы должны быть "удобочитаемы". Если имеется по сути задаваемого вопроса необходимость посмотреть его в программе SketchUp, то прикладывайте к своему вопросу файл с расширением skp сохраненный в 8-ой версии программы. Тогда и ответ получите быстрый и правильный и не будет "головоломок" для тех кто вам пытается помочь. ИМХО
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Тогда делитесь. я спец-но ставил плагин на 8-ку:ваще непонятно-не хочет выдавать, и причина другая чем у вас. думаю, в прописи пути (кириллица) засада
  5. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Подскажите, можно ли в скетчап вращать компонент вокруг произвольной фиксированной точки?
    Для наглядности нарисовал примерно.
    Простите если сумбурно)
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Можно. берёте ком-т (в смысле выделяете),жмёте инструмент ROTATE (не знаю, как по-русски это переведено).тащите курсор на нужную точку, точка оси вращения (сперва её обозначив направляющей или линией, главное-чтоб "транспортир" правильно зафиксировался в точке плоскостей вращения - в вашем случае "синий").дальше-выбираете первую направляющую (ребро комп-та),двигаете на угол (вправо-влево),ничего не нажимая мышью вводите нужное значение угла и энтер
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Создаете точку. Можно временно начертить линию на нужном расстоянии или создать точку там, где вам нужно с помощью одной-двух направляющих. Подводите инструмент "повернуть" к полученной точке поворота. Повернуть вам надо в горизонтальной плоскости. Поэтому следите чтобы ваш инструмент "повернуть" был в горизонтальной плоскости. Он будет синего цвета. Поворачиваете туда, куда вам нужно. Если после этого нужно будет повернуть ваш компонент в вертикальной плоскости совпадающей с гранью вашего компонента, то снова подводите инструмент "повернуть" к вашей точке попорота. Контролируете чтобы плоскость инструмента "повернуть" совпадала с плоскостью в которой вы будете вращать. Она будет черного цвета. Поворачиваете. Все...:victory:
  8. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Здравствуйте. Возможно ли в программе SketchUp 2014 поделить, например, земельный участок сложной формы на равные по площади части. Спасибо
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    .скетчап в одиночку не справится с такой задачей. но есть теорема Хага и оригами. вот в общей сумме усилий, они, возможно справятся. выкладывайте сюды ваш участок со всеми возможными размерами, попробуем)
  10. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Для работы с Наклонными деталями удобно использовать-
    Сцены с разным расположением Осей
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Возможно. Показываю как. Для удобства расчета площадей переводим программу в единицы метры. Для этого открываем "Окно - данные модели - единицы" Выбираем там метры. Вычерчиваем в программе SketchUp план участка. Для удобства выбираем "вид сверху". Берем инструмент "текст" (это стрелочка с флажком на котором написано АБС). Ставим в любое место участка. Щелкаем левой кнопкой мыши и чуть ведем в любую сторону. Появиться общая площадь участка. Для примера я взял абстрактный участок вот с такими размерами сторон и площадью 200,2 м. кв. Если нам надо разделить на две части, то каждая часть должна быть площадью 101,1 м. кв. Удаляем пока текст 202,2 м. кв. Берем инструмент карандаш и абсолютно на глаз делим участок на две части. Проверяем любую часть тем же инструментом "текст". В первом приближении получился один из участков 91,9 м. кв. Надо чуть добавить к этому участку. Берем инструмент "карандаш" и ведем новую линию. Одну из точек я оставил на прежнем месте, а вторую точку чуть передвинул вверх. После того как провели новую линию прежнюю удалить. Снова инструментом "текст" проверим площадь. Опять немножко "не угадали". Нижний участок стал чуть великоват - 101 м. кв. Снова проводим линию из левой неподвижной точки чуть ниже существующей линии. Прежнюю линию удаляем. Снова проверяем площадь. Ура! Получилось точно 100,1 м. кв. Вариантов деления участка может быть множество. Чаще всего присутствует какие дополнительные условия. Но сам алгоритм надеюсь понятен? Можно и чуть по другому делать. Например при первоначальном делении получилось как в нашем примере 91,9 м. кв. Нам не хватает до 101,1 м. кв. - 8,2 метра кв. Можно создавать какой то небольшой участок нужной площади 8,2 м. кв.
    Да и само деление участка на две части может быть не только по прямой линии...
  12. swek.andrej
    swek.andrej
    Мне здесь нравится
    swek.andrej
    Мне здесь нравится
    Красный Луч
    А я, балда, решил что форма сложная в плане рельефа! :)] Думаю: "Так он уже размечен. Вот как точно высоты перенести в песочницу, теодолит нужен, вроде..." песоч.png
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нивелира дастаточно. Я кстати тоже хотел свой участок таким образом смоделировать, но что-то у меня не получилось :|: и я не стал упираться.
  14. swek.andrej
    swek.andrej
    Мне здесь нравится
    swek.andrej
    Мне здесь нравится
    Красный Луч
    Аналогично. :super: Это для очень-очень усидчивых людей.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вопрос моделирования рельефа и вопрос разделения сложного в плане участка на две равные части это совсем разные задачи.
    Если стоит вопрос моделирования рельефа при наличии топографической съемки участка, то все достаточно просто. Просто загружаете в свой файл рисунок геодезической съемки с горизонталями, масштабируете этот рисунок, затем обводите горизонтали рельефа линиями. После этого поднимаете каждую горизонталь вертикально (по синей линии) в соответствии с ее отметкой (точнее разницей высот между соседними горизонталями) и "обтягиваете" полученный рельеф.
    Если отсутствует топографическая съемка, то ее создание не имеет к программе SketchUp никакого отношения. Это отдельная задача, которая может решаться всякими методами. 1. Заказываете топографическую съемку любому геодезисту и получаете ее. 2, Самостоятельно с помощью подручных средств делаете топосъемку. Например разбиваете участок на квадраты. Вбивая колышки в углы квадратов. Или натягиваете тонкие бечевки (шнуры). Создаете мерную линейку (рейку) на которой размечаете фломастером отрезки например по 10 см. Далее берете гидроуровень из прозрачного шланга и переставляя рейку по углам квадратов записываете относительные отметки. Можно использовать лазерный уровень. Даже совсем дешевый. Но с лазерным уровнем придется работать либо вечером, либо в пасмурный день. Потому что при ярком солнце не будет виден лазерный луч. Потом производите обработку отметок и создаете горизонтали. Ну а потом действуете как написано вначале этого текста. Это уже просто и никаких заморочек.
