1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    А кстати, у меня версия 8.0.14346 это не очень старая?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня 8.0.11752 - наверное 14346 это самая новая - "горячий пирожок" ... вот и обожглись :( Дерзайте дальше, у меня помнится тоже как-то было что дистрибутив не встал - ну я туды сюды и готово! ... Вы не подумайте это я только о SU. :aga:
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Я правильно понял, что Вам нужно объединить два разных объекта и плоскости находятся параллельно друг-другу?...Если да то они должны быть в одной группе или компоненте ну или оба объекта не должны быть ни в группе или компоненте, тогда вам достаточно выделив один из объектов и ухватившись за одну из крайних точек инструментом перемещение совместить эту точку с нужной по месторасположению точкой другого объекта. Далее просто удалить линию разделяющую эти плоскости разных объектов.
    Ежели плоскости располагаются не параллельно то помогут несколько операций с инструментами перемещение и вращение. В общем как обычно метод проб и ошибок творят многое!
    В общем в кетчупе можно все, но только ручками.
    И не устану повторять про волшебное сочетание клавиш Ctrl + Z, которое позволяет пошагово вернуться до последнего сохранения. Сочетание Ctrl + Y - "шагает" вперед по предварительно отмененному.
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Предыдущий пост предназначен Вам.
  5. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Не он встал нормально, работает, но параметры например доски нужно вводить через ", " а раньше версии по старее было через "; "
  6. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста как указать размер угла между линиями в SU 8?
    Как указать размер или радиус понятно, а вот с углом завис.
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В общем-то в Кетчупе к сожалению нет такого встроенного инструмента, думаю есть плагин какой-нить (гугл в помощь). Все зависит от того для каких целей Вам сей указатель. Если для чертежей строителям - ищите плагин, если для чертежей клиенту - скачайте/купите лайаут, если для себя, то можно и ручками подрисовать.
    Ручками: рисуете дугу между нужными линиями, "Угломером" измеряете угол. Запоминаете, а еще лучше в ворде записываете его значение и там же в ворде вставляете символ характерный обозначению градуса (33,2°), выбираете инструмент "Текст" кликаете по дуге - устанавливаете на чертеже в нужном Вам месте - далее вместо появившихся там надписей вставляете значение ранее заготовленное Вами в ворде.
    Плагины: (сам не проверял, работоспособность не гарантирую - но с этих источников иногда качаю себе что-нибудь):
    http://stroyka.in/viewtopic.php?f=4&t=1364
    http://modelisation.nancy.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=945
  8. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Размеры хотел именно для себя проставить.
    Нашел вот это http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=ru&hlrm=en&answer=1004424
    Но никак немогу понять где этот инструмент.
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    LayOut это модуль, ну или отдельная программа написанная гуглом для оформления презентаций из кетчупа. В общем в Вашей модели. skp никаких изменений вы не увидите, но зато сможете создать красивую презентацию...
    "Для себя" рекомендую работать "ручками" из сообщения #342. Только встает вопрос зачем Вам это? Всегда же под рукой есть инструмент "Угломер".
  10. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    С LayOut все понял.
    А размеры углов нужны лично для меня т. к. делаю чертеж лестницы и хотел разметить углы на забежных ступенях.
  11. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    LayOut только для презентаций?
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    По сути да, но мы же знаем что презентация может быть как на компьютере в виде какой-то интерактивной модели, в виде видео/слайд шоу, и конечно-же на бумажных носителях. Лай Аут со всеми этими видами справляется неплохо, и для бумажных носителей даже предусмотрена рамочка - читай практически чертежи.
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Советов много, не стал даже вчитываться особо. Хочу предложить бездиарейную программу, с которой достаточно все просто, даже для начинающих - ArchiCad. За один выходной сможете и планировки и фасады сделать.
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вам бы сначала посмотреть соседнюю тему про "бездиарейный" ArchiCad ... которую люди по выходным (и не только) с марта 11го года наполняют. Подумайте прежде чем пост писать, уместен ли он именно в этой теме, а в этой люди собрались пообщаться про кетчуп, т. е. они уже выбрали программу и теперь ее осваивают. Кстати кетчуп освоил за полчаса, а теперь просто пополняю свои знания.
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Ссылочку скинете на эту тему? Извините если затронул Ваши интересы, хотел совет дать. Сам тружусь в этой программе уже 6 лет, при освоении никаких проблем не возникало, до этого работал только в Автокаде.
