1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @artmadi, Эх не дали возможности @Deonisus, порешать задачку :aga:
    Ладно поупражнялись, пора "завязывать" и возвращаться к SketchUp
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    А мы к нему собсно уже вернулись. как в нем все ясно сразу, а кто-то говорит, что настоящий инженер уже по двум видам модель представляет. какую именно из трех?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не смотря на любовь к SU планы я делаю в MS Visio. :|:
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если хочется в двухмерной программе чертить, тогда логичнее использовать программу DraftSight. Это уже профессиональная программа 2 - мерного черчения. Это бесплатный аналог Автокада. Чертежи с таким же расширением dwg. Это его родное расширение. То есть можно не только чертить, но и открывать любые автокадовские чертежи. Более подробно можно посмотреть https://habrahabr.ru/post/175189/
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо. Не попадалась на глаза.
    На MS Visio очень много разных шаблонов и на фирме она активно применялась в качестве рисовалки для презентаций различных диаграмм, блок-схем и бизнес графики. И когда нужно было сделать планировки, то я её и использовал.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Именно для этого и существует MS Visio. Она именно на это и "заточена". И естественно, если вы ее использовали для этих целей, то стало быть научились в ней работать. А когда научились работать, то и двухмерные чертежики можно делать. Я например чертил вот такую схему земельного участка в программе GIMP (бесплатный аналог фотошопа). Хотя сама программа "заточена" на обработку фотографий и создания различных графических файлов. Просто в те времена, когда я делал схемку земельного участка я не знал о существовании SketchUp.
    Но что касается чертежиков выполняемых в SketchUp, то я считаю что возможностей у SketchUp более чем достаточно. Сейчас делаю все только исключительно в SketchUp. Просто не вижу смысла делать сначала в какой то двухмерной программе, двухмерные чертежи, если то же самое можно выполнить в программе 3-мерного моделирования? И не дублировать чертежи в разных программах.
  7. NDD1984
    NDD1984
    NDD1984
    @Leo060147, скажите, пожалуйста, как в скетчапе посчитать количество блоков нужного размера в большем объеме?
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На мой взгляд правильный путь - создать объемную конструкцию, которую планируете выкладывать из блоков. Выделить и создать из этого объема компонент. Объем этого компонента вы можете увидеть в "Окно - данные объекта". Поскольку обычно чертежи делаются с единицами измерения мм, а объемы считаются в метрах куб., то на момент подсчета объемов целесообразно поменять единицы измерения с мм на метры. Для этого жмете "Окно- данные модели". и в выпавшем меню заменяете мм на метры. После подсчета объемов не забудьте снова поменять метры на мм для работы по проектированию. Делите общий объем полученного компонента (см. "Окно - данные объекта") на объем одного блока и получаете общее количество блоков.
    Например получили вот такую фигуру. Превратили ее в компонент. Этот компонент имеет объем 40,4 м. куб. А например один блок имеет объем 0,024 м. куб. Делим 40,4 / 0,024 = 1683,3 блока. Округляем до 1684 блока
    Иногда встречаются любители создавать кладку из отдельно созданных блоков. Тогда придется вручную посчитать количество блоков. Но на мой взгляд это очень трудоемкий и тупиковый путь.
  9. Victori
    Victori
    Victori
    Помогите набросать проект дома (перестройка) в какой нибудь простенькой программе, чтобы объяснять строителям что, в итоге должно быть. Сам я морально устарел и был знаком только с кульманом. А поскольку долго не чертил, потерял квалификацию, и рисую по клеточкам.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я рисовал из отдельных блоков. При выделении блока (который компонент), в данных показывается количество компонентов в модели. Очень удобно.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не спорю, что кто то "не ищет простых путей". Просто "укладывать" отдельные блоки более долгий и трудоемкий путь. Так я рисую стену в плане толщиной в толщину блока вытягиваю ее сразу на всю высоту стены и готово. То есть работы на несколько минут. А из отдельных блоков надо затратить времени на порядок больше. А конечный результат один и тот же... Ну тут уж хозяин барин. Кому как больше нравится...:aga:
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Написал вам в личку...
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я затрачу немного больше время дома за компьютером, но меньше времени у меня уйдет на стройке, так как у меня будет не только стенка, но и раскладка блоков в ней.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А она нужна? Раскладка блоков? Есть типовые правила перевязки швов. Бери да клади. Думаете наемные работники или даже вы сам, будете смотреть на свой чертеж, чтобы увидеть как положить очередной блок? Я еще могу понять когда делают чертежи печей. Там пожалуй нужно видеть что и как в каком ряду какой кирпич как лежит, где дверцы, колосники и т. д.
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    когда себе строил кождый час подзывал бригадира
    к компьютеру (не было принтера)
    Расклабка блоков, врезка внутренних стен, армаатура, перемычки, анкера...
    Страшно ругались, но в конце сказали-
    Нам бы такого прораба, сделали быстрей и легче чем расчитывали
