1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Разъясните пожалуйста следующий вопрос. Как изменить компонент так чтобы не изменялись все аналогичные компоненты в модели. Например: хочу раскрасить клавиши выключателя разными цветами, чтобы показать какой клавишей включается тот или иной светильник. Но при раскраске поверхности через - изменить компонент- цвет меняется на всех компонентах в модели.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сначала правой клавишей. "Сделать уникальным". Потом "редактировать компонент".
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Раскрашиваете через редактирование все поверхности выключателя, те которые должны быть одинаковыми, а ту поверхность которую надо окрашивать в разные цвета оставляете неокрашенную, выходите из режима редактирования компонента, "берете ведерко с заливкой" и окрашиваете весь компонент целиком, следующий другим цветом и т. д.
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, подскажите. Делаю проект отопления в доме. Создал компонент "батарея". Что-то нажал такое, что у меня теперь ось вертикальная стала зеленая, а вроде по дефолту синяя должна быть. Но это не главное. Я почему свою батарею могу двигать только в горизонтальной плоскости. Что я такого в настройках нажал? :) Соответственно стрелка влево (которая заведую зеленой осью вертикально) не работает. Могу двигать только по синей и красной линии.
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Откройте файл с моделью,
    И второй экземпляр SketchUp чистый, с синей осью
    модель выделить и скопировать (Ctrl+C)
    в чистый экземпляр SketchUp -Вставить (Ctrl+V)
    компонент "батарея" -разединить
    и снова- создать
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как вариант решения. Выделяете и удаляете свою "батарею". Наверно это проще, чем разбираться как поправить. В теме "Библиотека полезных компонентов и моделей для программы SketchUp 8 https://www.forumhouse.ru/threads/281583/page-6 имеются два варианта батарей от уважаемого форумчанина @Ystal2, одна чугунная (пост 84), вторая алюминиевая (пост 85). По одной секции. Можете из таких секций быстренько "набрать" нужное количество секций для батарей разной тепловой производительности.
    [​IMG][​IMG]
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    оси мона в два клика поменять двумя способами и в разных плоскостях расположить 02-06-2015 21-46-25.jpg .
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Мой способ имеет скрытый смысл-
    одновременная чистка от мусора
    лишние материалы, стили, компоненты и др. неявные ошибки
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я вас понял:super:.сам стараюсь в процессе избавляться от лишнего. маты редко в процессе включаю (потом в ви-рее настраиваю vismatы с бампом и дисплейсментом-небо и земля по сравнению с skm),стилями не пользуюсь (все по минимуму, только угловые точки убираю, выбешивают:aga:),компоненты левые тож удаляю сразу, рабочие-проверяю солид инспектором на "иголочки".ходовые- копирую потом или сразу в отдельную папку. по мере роста модели-чаще сохраняюсь. слои, группы прячу если не нужны. так глючит меньше
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Доброго времени суток. Подскажите плиз, а возможно ли как то изменить расположение компонента на оси.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Уточните что имеется в виду? В чем заключается задача?
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Возьмем к примеру холодильник. Он построен в программе задней стенкой к красной оси, а мне например нужно задней стенкой к зеленой оси.
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Или например софа из темы Библиотека полезных компонентов и моделей для программы SketchUp 8 вообще осей не увидел. Как ее можно развернуть на 90 градусов.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну поверните на 90 градусов холодильник. В чем проблема? А если надо "отзеркалить", то выделяете, щелкаете правой клавишей и выбираете "Отразить по ... и указываете нужную ось (зеленую, красную, синюю).
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А зачем вам оси? Они никак не влияют на повороты компонентов. Вот видео, как это делается https://yadi.sk/d/G3DmH_6eh4nqy
