1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Есть ли в Скетчапе сетка с привязкой, для облегчения рисования теплых полов, например.
    Неужели, надо разбивать комнату направляющими линиями 100х100 мм
    Deonisus подскажите как Вы рисовали именно улитку с определенным интервалом
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Разбиваю направляющими, помещаю их в отдельный слой например "направляющие", при необходимости отключаю его видимость. Каждую петлю ТП, точнее линии образовавшие эту петлю обьединяю в группу и помещаю эту группу в новый слой "тёплые полы". Беру ведерко с заливкой и окрашиваю каждую петлю (группу) своей красочкой. Окно-Стили-Края, внизу есть всплывающее меню цвет краев, выбираем "по материалу". Тройное нажатие ЛКМ на одной из петель теплого пола - "взрывает" группу этой петли и выделяет все линии этой группы, общая длина которых видна в окне "Данные обьекта". Если в этом-же окне в название группы добавить длину этой петли, то взрывать группу не придётся...
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Для сетки есть плагин GRID, размеры поля и ячейки выставляются в настройках. вроде сетка образуется как группа или комп-т 06-06-2015 12-12-58.jpg да, точно группа. после установки живет в DRAW
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Кстати направляющие делаю очень быстро, рисую от края помещения с заданным шагом 2-3 направляющие, затем инструментом копирование (мультикопировпние) создаю 50-60 копий (сколько нужно), т. е. создаю поле линий. Затем инструментом повернуть с копированием создаю перпенпедикулярное поле.
  5. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Вообщем нарисовать направляющие не проблема и копированием "х" и заполнением "/". Но недостаток такой - при рисование чего-то другого, если захочешь удалить направляющие через Правку - Удалить напр, то удалятся все, даже если они в другом слое и скрыты. Короче надо держать в отдельном файле, что бы скопировать случае чего.
    Ystal2 дайте ссылку, пожалуйста, или выложите здесь, а то возникли трудности с поисков этого плагина в Яндексе. Очень хочется протестировать
  6. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Пробовал инструментом песочница, но там линии не пунктирные и не видно что рисуешь
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как вариант можно экспортировать в проект сетку созданную в любой графической программе и сохраненную в программе SketchUp как компонент. Для пробы я нарисовал сетку с ячейками 100х100мм
    Помещаете ее в отдельный слой. Используете как подложку для вычерчивания теплого пола. Потом за ненадобностью можно будет этот слой вообще удалить.
  8. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Недостаток такой сетки, что нет привязки в пересечении, но благодаря вам решил создать компонент из направляющих, потом зашел в окно Компоненты, ПКМ на созданном компоненте и Сохранить как..., потом этот файл скопировал в папку Components (находится в папке с программой). Можно создать несколько с разным шагом. Теперь эта сетка доступна во всех проектах, и даже если надо удалить направляющие - сетку легко вернуть. А если сетку поместить в желтый, например, слой, а рисовать в черном и выбрать цвет по слою, то вообще отлично. :super:
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @elec004, Вот общими усилиями и находим решения конкретной задачи... :hello:
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Неплохо было бы разместить этот компонент в теме Библиотека полезных компонентов и моделей для программы SketchUp 8 https://www.forumhouse.ru/threads/281583/
    Чтобы каждый из форумчан, которому понадобится запроектировать разводку теплого пола, не изобретал "велосипед" ;)
  11. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
  12. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Подскажите как прикрепить проект в скетче сюда?
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Через "Загрузить файл", если проект меньше 3 Мб. Если проект занимает место больше 3 Мб, то он напрямую не прикрепится. Такие ограничения по размеру прикрепляемого файла на форуме. Тогда создаете на сайте яндекс почтовый ящик и создаете свой яндекс-диск. На свой яндекс диск загружаете свой файл (не важно с каким расширением, в том числе и скетчаповский). Яндекс - диск "присваивает" вашему файлу номер. Вы помещаете на форуме в своем комментарии ссылку на файл на вашем яндекс диске. Любой, нажав на вашу ссылку, может открыть и при необходимости сохранить ваш файл.
  14. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Благодарю, уже разобрался.
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Аттеншн! сохраните файло как для 8-ки (не все в 15-й работают)
