1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Уважаемые спецы! Помогите разобраться с небольшой проблем кой. Скачал плагин component reporter. Установил. В итоге, вот такая картина.
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Правильная картинка
    Вас информируют -где находиться
    Файл-ответ
  3. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Может уже разбирали мой вопрос, тогда подскажите где читать.
    Вопрос такой: Как изобразить резьбу на сгоне (трубе), стандартными функциями этой программы.
    На эскизе резьба синего цвета, если не подписать трудно понять что это такое, хотелось бы реалистичней резьбу показать чтоб было понятно без подписей..Спасибо.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @merivan,
    Как один из вариантов создания резьбы.
    Урок http://www.architector.dp.ua/sketchup/6/16/SketchUp---Rezba-.htm
    Профиль резьбы может быть не обязательно трапецевидный. Он может быть любой. Можно начертить более знакомый треугольный...
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Плагином Helix along curve можно делать любые резьбы-метрические,сантехнические,даже конусные резьбы, сверла и стружки. в параметрах выставляете значения (шаг,радиус,количество сегментов и проч),по заданной курве получаете спираль. к ней прилепляете профиль резьбы и "следуй за мной".конечно,придется помучится (и с параметрами и с профилем),зато в следующий раз сэкономите кучу времени. совет-если фоллоу ми "рвет" плоскости (оставляет дыры),то рисуйте в большем масштабе, потом сожмете как надо
  6. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
  7. kuzzmich5
    kuzzmich5
    kuzzmich5
    Подскажите как сделать фото реалистичный снимок?
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вероятно вы имеете в виду как сделать свой проект по виду как реалистичный снимок? Если вы имеете виду это, то сначала делаете проект, а потом этот проект обрабатываете в дополнительной программе - рендере. В "природе" имеются как бесплатные программы - рендеры, так и платные. В программах для рендера изображения вы можете задавать вид поверхности глянцевая, матовая. Изменять эти параметры. Можете задавать источники света, их вид, их расстановку и т. д. В результате этой непростой и трудоемкой работы получите реалистичный вид вашего проекта. Чем выше будет ваш профессионализм, тем реалистичней сможете создать конечный вид вашего "творения".
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Обыскалась ссылку на скачивание скетчапа 8. Помню точно, видела недавно. Помогите, пожалуйста :flag:
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    https://sketchup.ru/skachat-sketchup/
    Выберите
    SketchUp 2008, русский язык
    Windows 32 Bit
  12. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Создаете замкнутую объемную фигуру по форме и размерам вашей засыпки, выделяете все и ПКМ-свойства-видите объем в кв. единицах (как у вас в настройках).можно воспользоваться плагином Volume, для сложных объектов, но он округлые плоскости берет приблизительно
  14. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Граждане знающие, подскажите, а за что отвечает такая опция как "удаление затененных строк", которая добавляется из окна Вид\Панели инструментов? Давно пользую скетч, а тут вдруг не могу ни вспомнить, ни понять, сколько ни тыкал. Расширение одноименное в Окна\Параметры галочкой отмечено, а какой эффект включает кнопка, не наблюдаю.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вот сканы видеоурока по созданию автомобиля в SketchUp. Потом обработка в рендере v-ray и некоторые "штрихи" в фотошопе. Конечный результат вполне фото реалистичный :victory:
