1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    Добрый день! Объясните, пожалуйста, что такое слои в СкетчАпе и как перемещать группу из слоя в слой? Что он считает слоем? До этого работал в АвтоКаде и как-то не похоже на те слои, что там. Как-то получается, что группа или расположена в нескольких слоях, или имеетк ним привязки - дублируются детали... Подскажите, где почитать! Спасибо!
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    вопрос часто поднимается и с завидным постоянством поднимается во всех профильных темах. на вскидку-51ая страница "Скетчап для чайников".зайдите к Deonisus'у в избранное-у него хорошая подборка вопросов с ответами, воспользуйтесь литературой
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Есть Основные правила использования слоев в SketchUp. Если будете их соблюдать, то не будет никаких "косяков" типа в одном слое часть линий или плоскостей, а часть в другом. Ничинаете работать в программе. У вас по определению имеется только один слой "нулевой". И этот слой активный, то есть точка стоит напротив этого слоя.
    1. Никогда не переставляйте эту точку в какой либо другой слой. Даже когда у вас будет слоев очень много. Это важно. То есть любые свои построения у вас в этом случае производятся в активном нулевом слое. Это всегда можно увидеть включив "Окно-данные объекта". Естественно будет видна информация по тем элементам, которые выделены.
    2. Создав какой то элемент, деталь сразу же превращайте ее в компонент. Пускай даже это будет промежуточный вариант, так сказать черновой, и потом вы будете менять этот компонент. Не обязательно даже заморачиватся с определенным названием этого компонента. Всегда при необходимости название компонента можно легко поменять. А для работы можно оставлять компонент, так как он поименован программой "Компонент # 1" "Компонент # 2", "Компонент # 3" и т. д. Все эти компоненты изначально находятся и должны находится в нулевом слое
    3. Когда в процессе работы у вас накопилось достаточно много различных компонентов и работать становится не комфортно, так как какие то детали закрывают детали, с которыми вы работаете, то возникает необходимость в создании дополнительных слоев и переноса созданных компонентов в эти слои. Потому что слои можно при необходимости отключать (видимость в слое) и снова включать.
    4. Для создания дополнительного слоя вы щелкаете на + в "Диспетчере слоев". Появляется новый слой "Слой 1". Еще раз щелкаете "Слой 2" и т. д. Для того чтобы было проще ориентироваться вы переименовывайте эти слои так, чтобы вам было понятно что в этих слоях. Например слой "Мебель" или слой "Окна", слой "Двери" и т. д. Какие слои создать и что в эти слои переместить, это ваша фантазия и ваше представление как будет для вас удобнее.
    5. Перемещать из слой в слой достаточно просто. Вы щелкнули по компоненту. Он выделился. Если включено "Окно - данные объекта" то в "Данные объекта" вы видите в верхней строчке наименование слоя, а в строчке ниже, название вашего компонента. Для переноса вашего компонента в другой слой нажимаете на треугольничек справа от названия слоя. В выпавшем перечне слоев выбираете нужный слой. Все, ваш компонент уже в этом выбранном вами слое. Вы можете проделывать такое перемещение сколь угодно раз, перемещая компоненты из слоя в слой.
    6. Если вы перенесли в созданный вами слой какой то компонент или какое то построение, а потом отключив этот слой видите, что какие то ваши построения: линии или плоскости по какой то причине не отключились, что говорит о том, что где то вы "накосячили", то просто выделяете эти "остатки" и выбираете нужный вам слой, в котором ваш компонент к которому принадлежать эти "остатки". Тогда эти "остатки" переместятся в тот же слой в котором ваш компонент.
    7. Когда вы используете, какой то компонент, созданный другим пользователем и найденный вами в интернете, то получаете с этим компонентом его слой. В таком случае на мой взгляд проще выделить этот компонент и перенести его в нужный вам слой. Например у вас имеется слой "Двери". Вы нашли готовый компонент дверь и вместе с ним к вам попал новый слой со своим названием. На мой взгляд лучше выделить этот компонент и перенести его в ваш слой "Двери". А после этого удалить тот слой который вам попал вместе с компонентом. Иногда бывает что с импортированным компонентом загружается несколько слоев. Тогда бывает посложнее, но на мой взгляд чаще всего имеет смысл произвести "ревизию" и "упорядочить" этот импортированный компонент.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    у меня в англ. версии нет ничего похожего по смыслу. зато там лежат множемтво плагинов. вы не могли что-то подобное устанавливать?
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Только что узнал, что ЭТО-стандартный плагин. и в моем скетчапе его нет (стало еще интересней)
  7. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Вот нас уже двое, заинтересованных. Искал поиском в яндексе, на Стройке- не нашел.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Leo060147, подскажите, пожалуйста.
    Загружаю модель (доска 2х12 12FT LONG).
    Как из нее сделать 40х150х1200 мм?
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Возникает законный вопрос "А зачем?" Хотел выразиться нецензурно, но вовремя остановился...:no:
    Вы что не можете создать доску? Нужного вам размера? Ведь это значительно быстрее, чем пытаться изменить размеры доски. которых пожалуй и в природе не бывает.
    Сначала открываете "Окно -данные модели" В выпавшем меню Нажимаете "Единицы". После этого выбираете Формат - десятичный, выбираете миллиметры. Точность ставите 0. После того как это выполнили проверяете размеры вашей доски в мм, а не в дюймах. Ваша доска будет иметь размер 302 х 51 мм (судя по тому что вы загрузили) И длина этой доски 3658 мм. Ну да ладно каких пр..., извиняюсь досок не бывает в природе, точнее созданных горе пользователями. Итак у вас имеется компонент доска непонятного размера сечением 302 х 51 мм и длиной 3658 мм, а вам нужно "сотворить" из этого компонента" другую доску размером в сечении 150х40 и длиной 1200 мм. Для того чтобы произвести эту операцию вам надо уменьшить доску по высоте на 302-150=170 мм, по ширине уменьшить на 51-40=11 мм и по длине 3658-1200=2458 мм. Выделяете существующий компонент щелкнув по нему левой кнопкой мыши. Он выделиться и станет с голубыми линиями. Щелкаете правой кнопкой мыши и в выпавшем меню выбираете "редактировать компонент". После этого ваш компонент станет как бы заключен в оболочку из пунктирных линий. Это он готов к преобразованиям. Берете инструмент "тяни толкай", подводите его к верхней поверхности доски. Она покроется точечками. Толкаете сверху вниз и на клавиатуре просто набираете 170 (это как вы помните настолько надо уменьшить). Жмете Enter. Ваша доска стала по высоте 150 мм. Теперь подводите инструмент "Тяни толкай" к боковой стенке. Она станет в точечках. Толкаете боковую стенку и набираете на клавиатуре 11. Жмете enter. Доска стала толщиной 40 мм. Ну и последняя операция. Подводите инструмент "Тяни толкай" к торцу вашей доски. Начинаете толкать (уменьшать) и набираете на клавиатуре 2458. Жмете Enter. После этого вы ликуете, бежите за пивом и отмечаете свой успех...:victory:
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так и знал, что будете "матюкацца".:)
    Мне она нужна из-за фактуры - импрегнированная сосна.
    Огромное спасибо за урок. :hello:
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тут вы опять не правы. Эта фактура в ходит в стандартный набор программы SketchUp.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Leo060147, я, честно говоря, первый раз пытаюсь что-то нарисовать.
    Доска получилась, а фактура - где она?
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Когда выбираете инструмент "заливка" (наклоненное ведерко), то выскакивает панелька "Материалы". Там выбираете "Древесина" и среди этих фактур находите то что вам надо в вашем случае эта фактура называется "Фанера сучковатая". Выбираете ее и заливаете ваши доски.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Leo060147, а следующие доски, с другими размерами - создавать в других слоях?
    И как их потом складировать?
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вроде разобрался. Отодвинул в сторонку, буду рисовать следующие тут же.
