1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Написал вам в личку. Посмотрите мое предложение. А по поводу "буду рисовать следующую" в корне неправильно. Создали доску, превратили ее в компонент. Затем просто копируете. Зачем делать не нужную работу? Кроме этого весьма полезно "размножать" доски-компоненты мультикопированием. Это намного упрощает работу, к тому же позволяет идеально расставить ваши доски, например стойки для каркаса на одинаковых расстояниях. Создали одну доску - стойку. Например 150х40х2420 мм. Создали из этой доски компонент. Далее вам надо расставить эти стойки для стены дома, через 625 мм. И таких стоек у вас например 14 штук. Выделяете вашу стойку компонент. Берете инструмент "Переместить". Подводите его к вашему компоненту. Приучите себя "брать" любую деталь за "характерные точки". Углы элементов или "серединки" между углами. Нажимаете клавишу Ctrl и передвигаете получившуюся копию вашей доски-стойки в ту сторону, которая вам нужна. Оставляете на любом расстоянии и на клавиатуре набираете 625. Жмете Enter. У вас копия переместиться на расстояние 625 мм от первой стойки. А дальше самое интересное. Набираете 13 и жмете на цифровой клавиатуре знак умножить (на вид как звездочка -снежинка. После этого снова жмете Enter, ваша доска - стойка размножится в количестве 14 штук и все будут находится друг от друга на расстоянии 625 мм.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Конечно нет. Вы вообще можете не создавать слои. По крайней мере на первом этапе. Все делайте в активном нулевом слое. Все варианты досок с различными размерами можно создать из одной доски, любого размера. Создаете компонент из любой доски, которую создали. Выделяете это компонент. Когда он выделится жмете правую кнопку мыши. В выпавшем меню выбираете "сделать уникальным". А после этого снова выбираете "Редактировать компонент" и инструментом "тяни - толкай" меняете любые размеры вашей первоначальной доски. Получаете новый компонент- доску с другими размерами. И так можете делать сколь угодно. Если вы не выберете "сделать уникальным", то тогда при редактировании изменяться все ваши доски первоначальной доски-компонента. Это бывает тоже полезно. Например сразу изменить все длины или все толщины сразу на многих одинаковых комопнентах. Например вы создали лестницу со ступенями шириной 1200 мм, а потом вам понадобилось ширину лестницы уменьшить до 900 мм. Меняете одну ступеньку и одновременно все другие ступеньки из этого компонента тоже изменяться и станут 900 мм.
  3. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Вроде дотыкался, разобрался. Возникает малозаметный визуальный эффект, этакий чуть более информативный (при определенных видах) набросок, вблизи некоторых ребер, при включенных тенях.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Leo060147, если еще не сильно надоел..:|:
    Никак не могу вырезать треугольники сверху (террасная доска).
    Подскажите, пожалуйста.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Очень просто. Сначала "дорабатываете" свой "последний треугольничек". Убираете пару линий (кусочки) см. файл 1. Получится вот так как на файле 1+. Берете инструмент "Тяни-толкай" и толкаете ваши треугольники на длину доски. файл 1+.
    Для того чтобы все "окрасить" в текстуру доски, все выделяете и заливаете текстурой. И лучше сразу же создать компонент.
    На самом деле вы не совсем понятна толщина вашей доски из которой вы вырезаете треугольнички. Толщина доски у вас 34,1мм. Это вы сознательно задали? Чтобы потом "срезать" лишнее. Или так получилось? После обрезки ваша террасная доска будет иметь толщину 34 мм. Так задумано?
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Странно, было 34 ровно.
    Это имеющийся в наличчи стандарт доски.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы можете на своем компе увеличить покрупнее торец доски и увидеть своими глазами...
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На самом деле у вас после обрезки и получается ровно 34 мм
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Все получилось, еще до Ваших рисунков! :super::)
    Не догадался я убрать отрезки треугольников.
    А компонентом она уже была, я просто разъединил.
    Леонид, Ваша отзывчивость и терпение поражают!
    Спасибо огромное!
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
  11. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Leo060147, добрый день!
    Не могли бы вы ответить на пару вопросов по Сетчу?
    1. Программа может считать количество материала, затраченного на каркас? После построения каркаса в проге хочу узнать, сколько кубов доски понадобится.
    2. При создании большого дома есть ли смысл сохранять стены/лаги/перекрытия отдельными файлами, а потом делать как будто сборочный чертеж - в одном файле всё в кучу?
    3. Если делать всё одним файлом, то как сделать так, чтобы при постройке всего каркаса я мог просмотреть отдельно, например, нижнюю обвязку? То есть по аналогии с другой программой, отключить все слои кроме слоя с обвязки. Или только стены, места соединений.
  12. avamonster
    avamonster
    avamonster
    1. плагин cutlist это умеет, см тут.
    Ну или совсем втупую - window-> model info -> statistics ->only components - получите список всех ваших компонент в штуках, а дальше копипаст его в эксельку и делайте с ним что хотите.
    2. нет смысла
    3. слои именно это и делают. фундамент в одном слое, лаги пола 1 этажа в другом, стены в третьем и т. д. Галочками в окне layers выделяете на что хотите смотреть. Можно еще сцен понаделать, с предустановленными настройками слоев.
  13. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Он установлен по умолчанию? Если сторонний плагин, то где его взять?
    А как добавлять слои и делать именно в них фундамент, обвязку и т. д?
    Что можете сказать об Архикаде? Нужна ли эта программа для строительства каркаса? Установил её себе, показалась совсем уж сложной, Скетч проще. Вот думаю - есть ли смысл тратить время на изучение или Скейтчапа за глаза хватит?
  14. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Хоhol, плагины берут на складе кетчупа. Window -> extension warehouse.
    Про архикад ничего не знаю.
    Слои добавлять - круглый плюсик в окне layers. Кошерный путь - это геометрия вся в layer0, а вот компоненты ваши уже раскидывать по слоям (в окне component info можно задать слой). Гляньте в мою мебель, вот как-то так и в каркаснике по идее надо организовывать слои-компоненты-сцены.
  15. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Я так понимаю, что компоненты - это стены, обвязка, перерытия и т. д. Верно? А что такое геометрия?
