1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    компоненты СУП не просчитывает, а группы-да,поэтому и тормоза. еще есть плаг, который "заменяет" геометрию тяжелых комп-в на прямоугольники. домой вернусь в выхи -найду и выложу. на счет "зачем"-затем,что аккуратность должна быть во всем, привычка делать все и сразу экономит кучу времени для редакции конечного варианта. допустим, непрорисуешь милипизерную плоскость, и черт с ней, а потом рендеришь и видишь непрокрашенные дыры
  2. avamonster
    avamonster
    avamonster
    В вольном переводе на нормальный программистский язык - скетчап, в случае кучи компонент, выдает видяхе ОДИН раз информацию про параллелепипед в его собственной системе координат (6 текстур, 8 точек, 12 треугольников) и 1000000 записей о трансформации этой компоненты в мировую (в какую точку пространства эту компоненту перенести и как повернуть).
    В случае с миллионом несвязанных групп - будет миллион информаций про параллелепипеды + все тот же миллион трансформаций, видяхе и процу это тяжелее считать.
    Наверное чтобы получить в итоге красивый рендер в каком-нибудь POV-RAY - имеет смысл все до заклепки и гвоздика вырисовывать.
    Но мы то говорим про нецелесообразность оного вырисовывания если все что в итоге важно - это длина и количество досок для каркасника, и расстояние между ними, или просто общая планировка дома рисуется.
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Вопрос по горячим клавишам.
    Как применять руку, рулетку, перенос и т. д. не тыкая мышкой на верхней панели? Чтобы клавишу зажал и появилась рулетка, или вытягивание, или перемещение.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    В настройках есть горячие клавиши-можно переназначать и на плагины тоже
  5. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Вот так
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Продолжая полемику, замечу, что целесообразность-это дело индивидуальное. в каркаснике я прорисовываю узлы, чтобы было видно, как их проработать. количество банальных гвоздей тоже иногда доставляет-не хватит, надо ехать или занимать у соседа. когда я кому-то строю или делаю-заказываю с запасом (один хрен люди не понимают сколько, чего и куда).другое дело себе любимому построить и восхититься, во сколько обойдется босяцкая халупа пану Тыкве
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Leo060147, я смотрю, у вас русифицированная версия Скейтчапа. Она не хуже английской?
    Скачал себе и русскую, и английскую, но наслышал про плохой перевод некоторых программ на русском. Ну и если все уроки на английском, то русская снова не вариант.
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Перевод поправили года три назад. если вы про восьмерку говорите. уроков на русском полно. а плагины на 90% англицкие.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На самом деле русская версия SketchUp создана именно на русском языке. То есть это не "самопальный" перевод, а версия программы на русском языке. Поэтому никаких глюков у нее не имеется. Она работает точно также как и на английском языке. К сожалению это "льгота" только для бесплатной версии 8. Версии ПРО на английском.
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Leo060147, а версия ПРО существенно лучше?
    Для строительства и прорисовки каркаса\узлов хватит русской?
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На самом деле отличия минимальны и заключаются эти отличия в том, что в версии ПРО имеются некоторые дополнительные функции, без которых легко обойтись. Например импорт готового 2-х мерного чертежа из Автокада в SketchUp. Это чтобы не перерисовывать 2-х мерный чертеж в SketchUp, а использовать готовые чертежи. Правда чертежи автокадовские перед экспортом в SketchUp все равно приходится "готовить", убирая размерные линии, выноски и многое другое, оставив только сам чертеж плана. Второе более полезное дополнение в версии ПРО это возможность работы с динамическими компонентами. Для общего понимания это возможность менять какие то параметры компонента просто вводя новые значения через специальную табличку. Например у вас имеется компонент бревно диаметром 200, с вырезами "чашек", профиля для укладки на другое бревно. Вам понадобилось "превратить" это бревно в другое диаметром 150 мм. В динамическом компоненте это сделать проще, просто заменив цифры в табличке динамического компонента, а в бесплатной версии это придется делать вручную, редактируя компонент. Или Лайтаут, которого нет в бесплатной версии. Это оформление чертежей. Так сказать их дизайн. Не знаю кто из форумчан реально пользуется этой функцией. Многие попробовав и столкнувшись с дополнительными заморочками попросту не используют Лайтаут.
    Грубо говоря версия ПРО имеет 100% неких функций. А бесплатная 90%. Это условные цифры. В практической работе на уровне проектирования в небольших объемах без этих дополнительных функций легко можно обойтись. Эти функции не принципиальны. Они просто дают упрощение каких то операций, в каких то работах. Некоторые отсутствующие в бесплатной версии функции можно заменить дополнительными плагинами.
    Для прорисовки узлов каркаса вы никаких принципиальных отличий версии ПРО и бесплатной версии не заметите вообще, поскольку из нет.
  13. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Непринципиальные отличия имеющие отношение к рисованию каркасника:
    1. Tools -> Solid tools есть только в про (в 8 точно, в 14 15 вроде тоже только в про).
    Хотя для рисования досочек с 1-2 вырезами можно конечно обойтись и без них.
    2. Layout - ну если нужен в итоге комплект чертежей или презентация на бумаге с красивыи картинками - наверное штука полезная. А так... повторю что МНЕ удобнее иметь ноут с скетчапом, и крутить-вертеть-смотреть размеры прямо в нем.
  14. avamonster
    avamonster
    avamonster
    А вот кстати смета по гвоздям, это же можно легко формализовать, может плагин есть готовый?
    Если нет - возможно стоит написать...
    Ну или совсем грубо - смету по досочкам через cutlist в csv,
    а потом в эксельке набыдлокодить (числа для примера просто) у всех досок содержащих в имени "стойка и 150" - 6 гвоздей в торцах, у бриджингов скажем 8, у лагов 200-х тоже 8 и т. д.
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Как говорится-штатный экстрасенс в отпуске, поэтому с вас:
    1. версия скетчапа
    2. скриншот ошибки прям сюда
    3. винда и видюха
