1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Интересный момент - Вам, в силу Вашего профессионализма, видимо - неизвестный. :)
    Когда у меня не получалось "срезать" лишнее, я, на всякий случай, обвел карандашом нарисованный до этого отрезками контур, и замкнул его.
    Потом, при изучении настроек, наткнулся на установку по умолчанию "улавливать при приближении на 0,1 мм" (или как-то так).
    Вот отсюда, из этого допуска - и рождаются, множась, погрешности в размерах.
    Исправить это, практически, невозможно, но надо учитывать при прорисовке.
    Мелочь - а полезно знать рисующим. :hello:
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На самом деле не совсем так.
    Первое. Вы можете в настройках "Данные модели - единицы задать как единицы измерения, так и точность с которой вам необходимо работать. Например вы выбрали единицы измерения мм. Точность можно задать от 0 и до 0,000000 мм. :victory: В зависимости от того какую точность вы выбрали, при включении функции "захват линий" (полезная функция) такую точность вам нужно выбрать для "захвата линий". Так если точность выбрана 0, то есть вы чертите в мм и без долей мм, то захват линий должен быть выбран через 1 мм. То есть программа будет вам подсказывать "прилипанием" через каждый мм. Если у вас точность выбрана 0,0 мм, то "захват линий" нужно поставить 0,1 мм. И тогда прилипание будет через 0.1 мм
    Второе. Когда вы чертите, то задавать размеры нужно просто набирая на клавиатуре нужный вам размер (размеры). И они будет такими как вы набрали на клавиатуре. Это могут быть отрезки линий, расстояние между направляющими, размеры прямоугольника или круга. А когда вы обводите контур например по направляющим линиям, то просто будьте внимательны. Контролируйте "попали" вы в пересечение или "не попали". Программа точно вам показывает, но если вы не очень к ней "прислушиваетесь", тогда возможны такие неточности, как у вас получилось с доской.
    И никаких неточностей не будет по определению. И естественно ничего такого не будет накапливаться. Чтобы не ошибаться в долях мм поставьте точность 0 и захват линий 1 мм. И все будет ОК. :hello:
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В дополнению к своему ответу на данный вопрос (мое сообщение 744) хотел бы добавить следующее. При использовании программы SketchUp для строительного проектирования нет необходимости в точности больше, чем 1 мм. Поэтому чтобы у вас не "мешались" цифирки" типа 6,0001 мм. нужно просто в настройках программы "Окно- данные модели" установить формат десятичный, миллиметры. А в окошке "точность" поставить точность 0 мм, а в окошке "включить захват линий" - 1 мм. Тогда у вас не будут "путаться под ногами" цифирки с точностью до тысячных долей мм.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Leo060147, благодаря Вам, я с программой теперь абсолютно на "Ты", спасибо. :hndshk:
    В ответ - маленький совет. Если выделить порядковый номер поста, вместе с "#", и скопировать его, и вставить - получится ссылка: #2002
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    ... и тему не забивайте ламерскими вопросами-для этого своя тема есть
  6. Semyonych
    Semyonych
    Semyonych
    Коллеги, прошу помощи!
    Неожиданно скечап стал криво экспортировать в 2Д картинки. На изображении получается не то, что я вижу на экране, а схематическое изображение без текстур, материалов итд...
    Подскажите как это побороть.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Задаете вопрос по SketchUp прилагайте файл (в формате skp 8 версии), а не картинку в ipg
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    По картинке сложно вот так диагноз ставить. начните со стилей (задайте минимальные параметры стиля).второе,на что грешу-это дрова на видеокарте (либо слетели, либо пора обновить)
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Я бы грешил на настройки экспорта...
  10. denor
    denor
    denor
    Красноярск
    Анимацию кто-нибудь делает?
    например открывание двери
    подскажите как удобнее
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    анимация по движению камеры делается стандартным инструментом, механика и гравитация предметов-плагином Sketchy Physic, анимация деталей модели-созданием динамических компонентов (доступно только в платной PRO'ше).знающие юзеры партизанят, литературы на русском практически нет, только по видеоурокам. на английском у меня есть книга (там много иллюстраций, по смыслу не трудно разобраться),кину вечером. открывание дверей там точно есть. сам не заморачивался за ненадобностью
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    https://yadi.sk/i/VMsHFCDmhfQqq динамические компоненты, некоторые рендеры, подготовка документации и чертежей в Лэйауте, постобработка в фотошопе, создание художественной картины, пример столярной работы и много чего интересного. знание английского желательно. 18+:aga:
  13. Semyonych
    Semyonych
    Semyonych
    да там вроде нет никаких настроек
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вероятно вот так "мусолить" вопрос для вас проще, чем выложить свой файл в формате SketchUp 8:)]
    Хотите диагноз, а "больного" так и не "предъявили":faq: Любой врач, для того чтобы поставить диагноз больному, направляет его сдать анализы крови, мочи и др. А вы хотите получить диагноз, но не удосужились приложить файл. :nono::no:
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Все верно подзабыл..., при экспорте можно настроить только размер файла (качество изображения), Тогда только стили или дрова.
    А дабы диагноз дать, как написал уже дважды Леонид, прикрепите файлик в формате SU8, мы тут же накинемся и "поюзаем" вашу модельку - если у нас с экспортом будет все хорошо - тогда дрова. Если так-же, то настройки в программе. Если переживаете за права на свой драгоценный проект, то набросайте любой набор объектов - экспортните, все повторилось? - сюда в тему картинку как прошел экспорт, и модель в формате SU8.
