1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    Чертовщина с SU ?!
    Всё было нормально - учился и рисовал модели.
    По мере доступности в сети, переходил на новые версии (сносом старой и чистой установкой новой).
    Вдруг (не помню уж на какой версии 2014 или 2015) обнаружил, что не работает инструмент PAINT BUCKET (заливка). Поскольку, параллельно пробовал windows 10, подумал о некой несовместимости SU с Windows 10. Сильно эта проблема не волновала, поскольку нужные цвета в моделях уже были залиты.
    Наконец, решил разобраться.
    Ставил вчистую и финальную Windows 8.1, и последнюю Windows 10.10162 (обе x64), и разные версии SU - 7, 8, 2014, 2015 (бесплатную Make). Результат один - не работает заливка.
    Причём, пипетка работает - можно захватить цвет (с какой-нибудь части модели, например, с человечка) и залить поверхность. Но, при попытке выбрать цвет или текстуру из библиотеки, чистые поверхности не заливаются, а поверхности, окрашенные через пипетку, снова становятся исходными (обесцвечиваются).
    Вроде, дело в компьютере, но он то не менялся - проверенный старый комп!
    Обновлял видеодрайвер, ставил последние кодеки, менял настройки SU - заливка НЕ РАБОТАЕТ !
    Может у кого-нибудь есть идеи?
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Zeotcg, Совет- задаете вопрос прикрепляйте файл в формате 8.
  3. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    Leo, Вы любите 8-ку.
    Сейчас, нарисую в 2015 Make с нуля куб с дыркой и импортирую какой-нибудь стол. Снова попробую ведёрко и пипетку и сохранюсь в формате 8-ки.
    Там в файле белые ножки стола - это они красились пипеткой, а при попытке залить ведёрком тут же обесцветились.
  4. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    У меня на вашем файле ведерко работает, как положено.
  5. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    "У меня на вашем файле ведерко работает, как положено."
    Почему же у меня ни черта не работает ?
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Попробовал на вашем файле закрашивать и через пипетку и через выбор цвета или фактуры. Все работает нормально. И заливка "стекло" на столе при выборе пипеткой тоже работает. В общем то проблем с файлом в программе не увидел.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Попробуйте выбрать "Стиль по умолчанию" и вариант "Стиль архитектурного дизайна". Вдруг поможет?
  8. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    А какие кнопки в какой последовательности вы нажимаете? Распишите точно. Сделайте скриншоты, все же есть вариант еще, что вы как-то так пользуете или что-то изменили в установках. Мое мнение.
  9. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    А в Окне материалов этот квадратик слева в верху должен заливаться цветом или текстурой при выборе ? У меня он остаётся бело-серым.
  10. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    Default style - ясно. А как будет Стиль архитектурного дизайна ? И где его выбрать ?
    Настройки после установки SU - по умолчанию.
    Как кнопки нажимаю - открываю только установленный SU (выбрав Template Simple-Meters), рисую даже просто прямоугольник, щёлкаю ЛКМ по ведёрку в панели Getting Started (по умолчанию) и курсором мыши превратившимся в ведёрко щёлкаю по поверхности прямоугольника - ни черта не происходит. Жму Alt и курсором превратившимся в пипетку щёлкаю, например, по куртке дядьки из 2015 Make. SU захватывает цвет и, отпустив Alt, щёлкаю курсором-ведёрком по прямоугольнику - прямоугольник заливается. Если выбрать любой цвет или текстуру уже в окне материалов и снова попытаться залить этот же прямоугольник - он обесцвечивается так, как будто только что нарисован.
  11. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Да, квадратик вроде должен. Отзывается закрашиванием сразу на выбор материала из палитры, стандартной или с текстурами. А попробуйте потыкать эти кнопки сбоку в диалоговом окне, повыбирать строчки. Что-то может даст?
  12. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    Так попробуйте, пожалуйста - вроде или однозначно отзывается ?
    У меня не отзывается бело-серый квадратик на выбор цвета/текстуры !
    Кнопка-плюсик - это редактирование текстуры, думаю тут ловить нечего.
    Кнопка-бело-серый_квадратик - ничего не происходит.
    Кнопка-большая_стрелка - можно менять размер иконок текстур, но тоже заливка не активируется.
  13. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    У меня нажатие-выбор из ряда палитры отзывается однозначно изменением в левом верхнем квадратике. Нажатие на серо-белый с правой стороны - отзывается тоже и таким образом сразу устанавливается этот самый двусторонний серо-белый цвет, который по умолчанию. А еще можете глянуть в папку с материалами, там должны быть материалы с разными подпапками и самими материалами в каждой из них с названиями с расширением skm.
  14. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    Короче, приехал !
    Стили не работают тоже, совсем. При выборе любого стиля получаю сообщение об ошибке.
    Причём, пробовал уже и на другом компе - первый был на плате Gigabyte, второй на Asus.
    Результаты одинаковы. Правда обе материнки на одинаковом чипсете - GeForce 9300/nForce 730i.
    И это на чистых системах и девственных SU.
    Но, работало же.
    Папка Materials с подпапками файлов skm на своих местах.
  15. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Я бы лично бы как поступил. Все сейчашнее снес бы напрочь (за исключением плагинов, если вы их сознательно находили, помещали в соответствующую папку и использовали практически - папку Plugins я бы просто скопировал в укромное место и хранил).. Нашел бы и скачал скетчаповское установочное приложение вновь, даже может несколько и из разных источников, пусть даже 7 версии было бы, и установил бы одно - попользовал и снес, другое, третье, и остановился на работающем. Вот у меня 8ка работает. А ведь вышли и есть 13, 14 и 15. Но я от добра добра не ищу. Может я не настолько крут, но и со своей 8кой я могу чудеса творить.
