1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Только лучше-
    Расширенное удаление программ
    и удаление из реестра
    В описании 2 программы
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    https://yadi.sk/d/Qua24RL1hpAD9 на всякий случай 8-ка бесплатная и вроде русская. сам не ставил, но кто качал, говорили, что рабочая. не обновлятся (попадете на триал)!
  3. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    Пробовал разные версии SU - первую ставил вообще на чистую систему, затем именно "расширенно" удалял с помощью Uninstall Tool и ставил другую версию, в том числе и 8-ку и даже и Portable.
    Результат один - ведёрко не заливает.
    Кстати, если создать из jpg свою текстуру, она попадает в In Model и прекрасно заливает поверхности. Именно поэтому и связка пипетка-ведёрко работает - заливка берётся из модели (например, с одежды человечка) и переносится на новую поверхность.
    А вот сохранить свою текстуру через Save as (правым кликом по иконке вновь созданной текстуры) не получается - весь диалог включая выбор папки назначения проходится, а когда смотришь потом эту папку, файла skm там нет.
    Вопрос - должны сохраняться файлы собственно созданных текстур ?
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  5. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    Ну, это всё же не работа - только своими текстурами не обойдёшься.
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    чужую текстуру из набора
    клик правой кнопкой - добавить в модель
    и пользоваться
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Со сторонними матами тоже не получается?
  8. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Я обхожусь. Вообще практически не пользуюсь готовыми, что в списке. А еще умею делать импорт любого изображения внутрь модели в качестве текстуры - тут уж вообще весь интернет ваш.
  9. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    Если сторонние маты поместить в свою папку и загнать эту папку в папку Materials, эти маты видны в библиотеке, но тоже не заливаются. Как импортировать готовую текстуру skm прямо в модель (не выбирая её из библиотеки), я не знаю.
    Раз у всех заливка работает, а у меня на разных версиях SU стабильно НЕТ, значит дело не в программе. Тем более и у меня работало, вот забыл только в какой версии и на какой системе. Буду рыть по системной части.
    Павел, а чем Ваш импорт изображения отличается от загрузки изображения в редактор текстур для создания собственной текстуры ?
  10. Zeotcg
    Zeotcg
    Zeotcg
    Рим
    Народ, заработало !
    Система - W10 x64, SU - 2015 Pro x64.
    И нужно то было в свойствах ярлыка поставить совместимость с W8 и запуск от имени администратора. Два дня коту под хвост, но параллельно со многими другими вещами разобрался и систему вылизал.
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    И мы нескучно выходные провели:aga:
  12. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Можно ли в Скетче копировать элементы из одного слоя в другой?
    Строю каркас, второй этаж практически идентичен первому, поэтому не хотелось бы заново всё прорисовывать.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Копировать можно. В любых вариантах. "Выделить-копировать-вставить". Только не очень понятно при чем здесь слой? Из слоя в слой можно перемещать без копирования...
  14. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    А как?
    Мне нужно скопировать стену первого этажа в другой слой, чтобы при этом она осталась и в старом слое, и появилась в новом.
    При копировании стены она остается у меня в том же слое, не могу перетащить в другой.
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
