1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @andsgf, "Разделять модель надо Компонентами и Группами"
    Я разделяю слоями для того, чтобы было удобно просматривать модель и распечатывать на бумагу.
    В ролике не нашел ответа на свой вопрос. Может своими словами подскажете, как группу из одного слоя перетащить в другой? И привязать к новому.
    Кстати, так же нужно перетащить и перекрытия первого этажа на второй, потому как они идентичны.
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Перетащить в другой слой -не правильное выражение
    Можно скопировать и вставить стену
    она останется в том-же слое
    затем выделить и присвоить другой слой
    при этом она никуда не перемещается
    просто ей присваивается Атрибут-слой (как цвет например)
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @andsgf,
    всё так и делаю, но при просмотре другого слоя её там не оказывается. Только в старом слое.
    И ещё вопрос. Можно ли 1 конец доски жестко зафиксировать, а второй крутить вокруг этой воображаемой оси?
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Когда задаете вопрос, то надо прикреплять свой файл в формате SketchUp 8. Потому что из вашего вопроса сложно понять что у вас не получается? Ну к примеру ваш первый этаж состоит из различных компонентов. Например это 20 различных компонентов, которые вы распределили в различных слоях. Это стены, окна, двери, пол, перекрытие, фундаменты и т. д. и т. п. Ваш второй этаж идентичен первому и в нем будут те же самые компоненты, которые вы выделили и скопировали для 2 го этажа. И эти все компоненты будут так же оставаться в тех слоях, из которых вы их скопировали. Если вы по какой то причине хотите чтобы окна второго этажа были не в том слое, что для первого этажа, то выделяете скопированные окна второго этажа, создаете дополнительный слой "окна второго этажа" и через "данные объекта" меняете расположение этих окон поставив слой "окна второго этажа". То же самое можете проделать и с множеством других компонентов, скопированных с первого этажа. Если вы хотите чтобы все что вы скопировали для второго этажа могло отключаться разом, то все что было выделено и скопировано превращаете в группу "второй этаж". Создаете для этой группы отдельный слой и через "данные объекта" "перемещаете" эту группу в этот слой. Включая видимость этого слоя или выключая его вы будете либо видеть этот этаж, либо нет. Но если вы разъедините группу, то все компоненты так и останутся в тех слоях в которых они были ранее.
    В общем то не совсем понятна задача, которую вы хотите решить?
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Просто ставите сначала инструмент "повернуть" в тот "уголок" доски, который вы хотите оставить не подвижным. И крутите себе на здоровье...:hello:
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Leo060147, вот проект 1-го этажа. Он сделан так, что каждая стена в своем слое. Чтобы потом я мог распечатать картинку с размерами каждой стены без лишних досок/перекрытий и т. д. Хочу так же послойно сделать второй этаж. То есть чтобы было ещё 7 слоев с семью стенами, которые так же можно просматривать отдельно от первого этажа.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    У вас несколько ошибок (типичных). Первая - никогда не надо менять "точку" напротив нулевого слоя и переставлять ее в другие слои. Вторая - не увидел у вас созданных компонентов. А в стене "1" вообще ваши построения никак "не организованы".
    Лучше сначала создавать компоненты из тех элементов из которых вы "строите" дом. Например компонент "стойка" и так далее. Из этих компонентов создаете например стену 1. Все выделяете и создаете из этих компонентов "группу" стена 1 и т. д. Потом можете для групп назначить отдельные слои, которые будете включать-выключать.
  8. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Leo060147, я создаю группы и их перемещаю.
    Это непонятно. Где эта точка и как я её поменял?
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вот здесь...
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Leo060147, про точку понял. Про компоненты - смысла нет уже переделывать весь проект?
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    А переделывать придется-ваши перемычки над проемами неправильны
  12. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Можно поподробнее, какие перемычки?
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    переделывать придётся не раз
    для этого вся модель и должна состоять из компонентов и групп
    чтобы легко удалять, копировать, поворачивать...
    А слои нужны лишь для удобного просмотра и печати
    Вырез для лестницы 1550*1600 -маловат
    Ваш файл -все примитивы в Layer0
    (Рисуем всё в Layer0 ,создаём компонент, присваиваем другой Слой)
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  15. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Ystal2, @andsgf, по проемам понял. Хедера не будет, т. к. делаю с ригелем по финскому варианту, а двойные стойки только для того, чтобы подоконная и надоконная доска не висели на одних гвоздях. Так знающие люди посоветовали. то есть по сути смешанная солянка канадцев и финнов:)
    @andsgf, спасибо огромное за пример! теперь всё понял. Переделывать действительно нужно, чтобы было всё как положено, а не ерунда второклассника.
    Вопрос только по компонентам - грубо говоря, мы в сторонке в слое Лэйер 0 создаем компоненты: стойка, верхняя обвязка стены, нижняя обвязка стены, ригель, проем оконный, проем дверной, укосина. А потом из этих компонентов собираем стену, и присваиваем её к Слою 1, например. Верно?
    Для новой стены мы повторяем процедуру, только уже с новыми размерами. Так?
