1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    1.Лэйер 0 - Всегда основной и включён
    2. Забываем про слои
    3. Рисуем создаём копируем В своё удовольствие (что в каком слое мы забыли)
    4. Создали несколько -отнесли к другому слою
    5. переход к 2 пункту
    Похожая планировка (всё в одном слое)-
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=2fd92649e74602b63c27fdd7801b133
    в 2010 г. про слои я ничего не знал
    при желании можно разнести и сейчас
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Учитывая что как такового проекта еще нет. Пока только вариант каркаса первого этажа, то вполне вероятно что проще переделать. Во первых вам надо уточнить правильную конструкцию оконных и дверных проемов почитав "умные" книжки по каркасному строительству. Чем вы собираетесь обшивать каркас? Шаг стоек 640 мм. Под какой материал? Ну это по конструктиву "по ходу дела".
    Ну а возвращаясь к теме SketchUp на примере вашей стены 2 поясняю как правильно проектируется в SketchUp стена. Ваша стена состоит из однотипных компонентов. Это одинаковые стойки и одинаковые доски горизонтальные (не буду останавливаться на типовой длине доски - 6 метров, будем условно считать что существуют доски любой длины). Создаем два компонента. Один это стойка с вырезом (желтенькая) и второй компонент горизонтальная доска (голубая). Можно для них создать отдельные слои.
    Далее выделяем компонент стойку, и удерживая нажатой клавишу Ctrl За любой уголок стойки перемещаем ее на расстояние 70 мм (из ваших размеров). Остальные стойки имеют между собой расстояние 640 мм (ваши размеры). Выделяем компонент стойка (который мы передвинули на 70 мм) и снова нажав клавишу Ctrl передвигаем копию стойки на расстояние 640 мм (набираем на клавиатуре 640) и жмем Enter. наша копия передвинется на расстояние 640 мм от выделенной стойки. Теперь набираем на клавиатуре 17* и снова жмем Enter. Все стойки автоматически поставятся на расстоянии 640 мм друг от друга. Теперь выделяем нашу горизонтальную доску и удерживая клавишу Ctrl инструментом переместить поднимаем нашу копию вверх. Передвигать надо "взявшись" за уголок доски. После этого взяв инструмент "повернуть" подводим его к верхней горизонтальной доске. Нажав клавишу Ctrl поворачиваем на 90 градусов копию доски. За уголок аккуратно стыкуем ее к уголку стойки. Все наша стена готова. Вы можете превратить ее в группу и "поместить" или отобразить эту группу в созданном слое Стена 2.
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Leo060147, @Leo060147, вот хоть убейте, не могу понять одного - зачем нужны компоненты? Можно же сделать доску, создать группу (чтобы можно было её тянуть\крутить без искажения), сделали другую - создали группу. И потом из этих групп сделали стену. Зачем промежуточное звено - компоненты?
    @Leo060147, конструкция всех проемов уточнена, шаг стоек тоже. Отдельное "спасибо" за такой развернутый ответ, но я не совсем чайник в Скетче, копирование-рисование-выдавливание знаю. :) Вот только не знал, что можно разом 17 стоек расставить на одно расстояние, делал вручную.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Компоненты и группы во многом похожи, но имеются и существенные различия. Почему на мой взгляд компоненты "интересней" для проектирования. Например вы создаете лестницу, которая состоит из 14 ступенек вы создали одну ступеньку размером 1100х300х50 мм из которой будете создавать лестницу. Рассмотрим два варианта и посмотрим в чем отличие в случае создания ступенек из групп и создание ступенек из компонентов. Первый вариант вы создали ступеньку и превратили ее в группу. Размножили эти ступеньки - группы и "построили" из них лестницу. И второй вариант, когда вы создали ступеньку и превратили ее в компонент и из этих ступенек - компонентов создали лестницу. Вроде как особых отличий нет. Но к примеру в процессе проектирования вы пришли к выводу что лестницу вам надо было сделать другого размера, чуть меньше и размеры ступенек у вас должны быть 900х290х40мм. В случае с первым вариантом ступенек из групп это по сути дела ведет к полной переделке лестницы. Вам надо будет все делать заново. А в случае со вторым вариантом достаточно выделить любую ступеньку-компонент и отредактировать ее. Все остальные ступеньки изменяться тоже. И вам не придется делать титаническую работу по переделке лестницы. Или возьмем ваш каркас. Предположим что по какой то причине вам понадобилось внести изменения в проект. У вас высота стойки каркаса 2600 мм. И доски толщиной 50 мм. Общая высота каркаса 2700 мм. И вдруг выясняется что вам надо отредактировать размеры стоек сделать каждую стойку выше на 100 мм, чтобы общая высота каркаса была 2800 мм и доски для стоек изменить и принять 40 мм. В случае, если каркас у вас из стоек -компонентов, то сделать это очень просто поменяв одну из стоек. А в случае если у вас стойки -группы, то все значительно усложняется.
    Или пришлось передвинуть какие то стены. Изменились длины балок перекрытия. Если балки -компоненты, то достаточно поменять длину одной и все, а если группа, то каждую досочку придется менять.
    На мой взгляд рациональней создавать сначала компоненты, а при необходимости из этих компонентов создавать группы, а не наоборот.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Кроме удобства редактирования, компоненты собираются в библиотеку, которую можно экспортировать. я бы назвал компоненты не промежуточным звеном, а основным
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Полностью разделяю это мнение...
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Leo060147, @Ystal2, теперь всё понял. Были догадки по поводу редактирования, но решил вас выслушать.
    Будь по одному такому эксперту в каждой теме, было бы намного проще и легче находить истину. :)
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  9. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Парни, у кого есть время, оцените, пожалуйста. Вроде всё делал по вашим советам, должно быть правильно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/313292/page-4#post-13400324
    Осталось 2 вопроса:
    1. Как в Скетче ставить размеры?
    2. Как мне перенести стены первого этажа на второй без сборки стен из компонентов? Слои уже созданы для стен.
    Если я создам группы (из стоек, ригелей, обвязок) и перенесу стены, а потом рассоединю группы, то не получится ли так, что компоненты будут тоже рассозданы? То есть, например, потянул за стойку, а она одним углом "залипла" на лагах.
    А то я когда последний раз рассоздавал группы (стены), состоящие из других групп (из стоек, ригелей, обвязок), то всё полностью распалось на простейшую геометрию - линии, прямоугольники, точки. А собирать потом всё вместе очень долго и тяжело.
    @Deonisus, сегодня уже спать:) Как будет время - обязательно прочитаю. :super:
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Линейные размеры проставляются стандартным инструментом 20-07-2015 19-53-37.jpg .чувствителен к прилипанию на оси (что весьма удобно) вот 20-07-2015 19-42-01.jpg и вот 20-07-2015 19-43-16.jpg .угловые размеры удобно проставлять плагином 20-07-2015 19-59-05.jpg .он есть в соответствующей теме (в начале).вот нехитрый принцип работы плагина 20-07-2015 19-49-56.jpg -выбираете плагин, на первом луче ставите первую точку, вторую точку-в вершине угла, третью точку на втором луче. все. но я из практики знаю, что для доскональной точности может не хватить нониуса торцовки (хотя на моей метабо можно фиксировать поворот до 1 градуса, винтом).если такая проблема все-таки есть, то полезно на чертеже указать опять же линейные размеры угла (синус и косинус) 20-07-2015 19-51-49.jpg
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Для переноса стен вам нужно эти стены сделать компонентами (внутри которого компоненты деталей).это-бритва Оккама, кратчайший путь, рациональность. в скетчапе можно одну и ту же операцию сделать двумя-тремя путями, но если вы взялись за серьезный проект, то логичнее выбрать прямой
  12. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Почему-то у себя не вижу такого инструмента. Скетчап 8, русский. Скачивал с гугла, дополнительно ничего не устанавливал.
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Не может такого быть. ищите этот инструмент в группе с рулеткой, транспортиром, осями, добавлением текста и 3Д текстом. инструмент так и должен называться-"размеры"
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    В начальной панели инструментов- размеров нет
    включить
    Вид\панели инструментов\расширенная
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ну я основывался на данной фразе-
    .какбе само собой разумеющиеся вещи.
