1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    А как потом считать их длину? И как "нарезать" арматуру нужно длины?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Лучше подогнать площадь сечения арматуры под площадь квадрата и арматуру квадратным сечением раскладывать. Каждый стержень группируете или создаете компонент - если стержней одинаковой длины много. Стержни арматуры одинакового сечения сгруппируете, а потом открыв группу - взорвете получите объем металла - разделите на площадь сечения = получите общую длину
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    понял. спасибо. попробую
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    К примеру вы создали арматурину - компонент диаметром 12 мм. Для этого нарисовали окружность радиусом 6 мм и вытянув ее например в длину 6000 мм (или ту длину которую вам нужна). После этого три раза щелкаете на вашем творении. Оно выделится. Создаете из него компонент. Можете сразу в названии компонента дать информацию о диаметре и длине. Чтобы потом проще было ориентироваться. К примеру вам надо создать арматурную сетку с шагом 200 мм из таких компонентов. Выделяете компонент. Берете инструмент "Переместить", зажимаете на клавиатуре клавишу Ctrl. и передвигаете в нужную сторону копию арматурины. отпускаете в любом месте. Набираете на клавиатуре шаг с которым будет ваша сетка. Например 200. Жмете Enter. После этого снова на клавиатуре набираете количество арматурин которые собираетесь уложить. Например 20 и жмете значок умножить (звездочка на цифровой клавиатуре) и снова жмете Enter. Ваша арматура "размножится" и разложится на расстоянии друг от друга 200 мм. Далее инструментом выбрать выделяете все ваши арматурины. Они все должны стать синенькие. Берете инструмент. Повернуть. Нажимаете клавишу Ctrl и поворачиваете полученные копии на 90 градусов. Пока все выделено берете за краешек вашего выделения и располагаете перпендикулярные арматурины на ранее созданные. Получится арматурная сетка из арматурин диаметром 12 и каждая арматурина длиной 6 метров. В окошке данные объекта вы можете увидеть объем вашей арматурины. В окошке "данные модели" можно увидеть сколько у вас таких компонентов арматурин.
    Теперь как "резать" арматурины. Если вам надо например изменить длину какой то части арматурин или у одной арматурины. Вы выделяете эти арматурины и жмете правой клавишей мышки. В выпавшем меню выбираете "Сделать уникальным". После этого снова выделяете любой из компонентов. которые вы превратили в уникальные и снова жмете правую клавишу мышки. В выпавшем меню выбираете "Редактировать компонент". Ваш компонент перейдет в режим редактирования (вокруг компонента появится прямоугольничек из сереньких пунктирных линий). Подводите инструмент "Тяни толкай" к торцу вашего уникального компонента и уменьшаете длину вашей арматурины на нужную величину. Все ранее выделенные вами компоненты, превращенные в уникальные будут уменьшаться одновременно с компонентом, который вы редактируете. Получите новый компонент. То есть к названию вашего компонента прибавится знак решетки и номер изменения. Можете переименовать полученный компонент и указать в его названии новые данные (например изменившуюся длину). Одновременно измениться и объем этого нового компонента. Ну а дальше как написано выше.
  5. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    вот спасибочки. еще бы в таком духе что делать с чертежами из 3Д модели ...
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Для того чтобы получить план вашего дома с окнами и дверями не используя Лайтаут, сначала проставляете нужные горизонтальные размеры в трехмерном варианте. Затем берете инструмент "плоскость сечения", устанавливаете ее в горизонтальной плоскости. Выделяете инструментом "выбрать" эту плоскость и инструментом "переместить" перемещаете эту секущую плоскость на уровень, когда разрезаются ваши окна и двери. После этого выбираете "вид сверху" и "камера- параллельная проекция". Чаще всего этого достаточно, даже с учетом того что разрезы пустотелые.
    Как вариант сохраненный вид в формате jpg "дорабатываете в любом графическом редакторе, заливая "пустоты" разрезанных стен. Например в бесплатном аналоге фотошопа GIMPе.
    Второй вариант, существует плагин с использованием которого можно "заливать" пустоты разрезов. Но я не пробовал такой плагин.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Добавление к посту выше. По умолчанию размерные линии и цифирки на этих линиях располагаются так как на рисунке. Однако можно настроить и так как принято отображать в строительных чертежах в России. См. второй рисунок. Правда как автоматически убрать mm не знаю. Вручную это просто, а вот чтобы не было надписи mm сразу, не знаю как сделать? Может кто подскажет? Если такое возможно.
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Из сечения можно создать Группу
    Это только линии -без плоскостей
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Пока не понял такого момента. После того как создали секущую плоскость и создали группу из линий (пересечение секущей плоскости и этажа) нужно "вытащить" эту группу из проектируемого дома. Как правильно выделить эту группу, чтобы не выделилось "лишнее"?
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ваша первая мысль все нарисовать прямыми линиями была верная, просто господа постоянно работающие в СА уже совсем все реалистично рисуют, сами себе ищут проблемы, вы бы еще и вязальную проволоку предложили нарисовать и посчитать. Арматуру рисуем линиями. Обязательно заключаем всю арматуру в отдельную группу, обязательно заключаем эту группу в отдельный слой. Легко считается длина всей арматуры, сложно редактируется (это смотря какой опыт у пользователя).
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Алгоритм подсчета опишите нам пожалуйста. (вопрос снят - сам попробовал, менее наглядно, но быстрей.)
    Вот ради примера Рабочая и конструктивная 11х11мм Хомуты 6х6мм
    Выделяете элемент каркаса - рабочую арматуру. 11538560 мм3 / 121 = 95 360 мм общая длина рабочей арматуры.
    Суть такой возни в начале - раскладывая - вникнуть в то как именно она будет разложена. и после этого не иметь сложностей с подсчетом общего метража.
    Принципиально важно в самом начале только создать компоненты с одинаковым названием. разделить их по цвету = площади сечения, и при выкладке не допускать, чтобы плоскости смежных элементов одинакового сечения соприкасались (объем тода не посчитается после взрывания групп-компонентов из-за компланарных плоскостей.)
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На мой взгляд, при такой методике посчитать общую длину арматуры вероятно не сложно. Но с другой стороны нужно сначала запроектировать сам каркас. Удобно ли, используя только линии создавать проект каркаса?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Самая главная проблема - что это не наглядно и для дилетанта легко запутаться в уровнях и элементах каркаса. Дилетантам скорей нужна наглядность узлов а не подоснова для чертежа Это проектировщик понимает контекст и сориентируется в нагроможднеии линий.
    PS
    В принципе, попробовал сейчас разбросать линиями. Менее наглядно, но быстрей. Если не соблюдать защитные слои и отрисовать поверх ленты.
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Простите немного поспешил. Арматуру 12ю рисуем в одной группе, арматуру 6 в другой.
    метода:
    взрываем группу "12ю" - выделяем все линии - в окно - данные модели смотрим длину...
    взрываем группу "6ю" ...
    Все тоже самое что и с электрикой и теплыми полами: https://www.forumhouse.ru/threads/106388/page-17#post-4688823
    P. S. Для наглядности картинки арматурного каркаса.
    1. Можно зайти в окно-стили-правка посавить галочку напротив профили.
    2. Выделить цветом разные диаметры, как это сделать описание по ссылке выше.
