1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Группы как раз лучше не взрывать. открыли группу. ctrl+A - и смотрим Entity info А вот как выделить линию цветом - не понял.
    PS
    Разобрался. Оказывается в настройках стиля нужно в графе Color поставить "by material"
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Выделить элемент, даже если он не в поле зрения -
    Окно\СТРУКТУРИЗАТОР
    ещё можно как в проводнике перетаскивать элемент
    из одной группы (папки) в другую
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Лэйаут достоин отдельной темы, ибо разобраться в нем непросто. у буржуев другой пдход к чертежам и сопутствующей документации. наш ЕСКД заточен под умение читать чертежи, чему нас и учили в советских школах, шарагах, техникумах и институтах. но даже имея в памяти эти знания, сложно бывает разобраться в сборочных чертежах. строительные тоже в большинс тве своем абракадабренны, т. к. их рисуют молоденькие специалисты за копейки и плюс отсутствие надлежащего контроля и проверки. изометрические схемы больше доступны для понимания не только у таджиков. банальный пример-советская мебель с сборочным чертежом занимала по времени от суток до недели на трехстворчатый шкаф с принятием алкоголя, ибо без бутылки было сложно разобраться. сейчас любая икейная мебель по взрыв-схеме собирается за полчаса. итак, если вы не ставите задачу свернуть мозг вашим строителям, рисуйте изометрию и развертки. для разверток и сечений есть здесь плагины, штриховки в формате скрапбукинга есть на той же стройке. ин. вообще, там много грамотных вещей можно откопать. про сечения точно были вопросы с ответами. еще можно полистать иностранную литературу с иллюстрациями, если понадобятся книги-могу поискать у себя и скинуть
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вопрос то по сути заключается в том, для каких целей нужно "оформлять" и нужно ли вообще как то оформлять чертежи, которые для самозастройщика, да еще и для себя любимого. Потому что если строят какие то нанятые бригады, то им "по барабану" оформлены чертежи по ЕСД или вообще не оформлены. Им надо максимально понятные чертежи. Будь они в 2D или в 3D. В хороших 3D чертежах, любому не особо разбирающемуся в чертежах человеку на порядок проще разобраться что и как нужно делать. Да и самому самозастройщику чаще всего не имеющего соответствующей инженерной подготовки 3D чертежи понятны, а вот 2D не всегда:faq:
  6. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    @andsgf, подскажите где скачать русскую версию 2008? перехожу по ссылке что вы давали а там нет 2008года вообще(
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
  8. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Хочу похвалиться чего достиг в освоении SA. Изготовил крышу именно по чертежам в программе.
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @alex191275, были какие-то сложности при реализации проекта? Отличия реальной крыши от проекта?
  11. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Подскажите как можно увеличить длину линии?
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  13. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Столкнулся с проблемой. Поскольку линия не имеет толщины (ну почти не имеет), то на разрезе не видно продольной арматуры. Видно только рамки и поперечную арматуру. Как быть? Объем рисовать лень - уже понравилось линиями :). Шальная мысль пришла в голову - на концы арматуры "налепить" профили. Колхоз конечно, но куда деваться?
  14. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Не понятно как это работает на одной линии. Если двигать за точку, двигается вся линияя, а не точка
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сам по себе вопрос не корректен и не очень понятен. Если вы говорите о проекте каркасного дома и его каркаса, то рисование только каркаса дома линиями не возможно. И совершенно глупо. Если говорите об арматурном каркасе, то не смотря на то, что такой метод используют некоторые пользователи, на мой взгляд все таки удобней и наглядней создать компоненты и из этих компонентов создавать арматурный каркас. Объясняю это следующим. Во первых это нагляднее. Вы видите не линию, а кусок арматуры из которой вы создаете каркас. Используя мультикопирование это делать быстро и точно. Можете посмотреть и правильно запроектировать арматурный каркас с учетом толщин арматуры, проконтролировать получающийся защитный слой вашего будущего фундамента. Ведь арматурный каркас не сам по себе, а создается для заливки какой то ж/б конструкции. Поэтому этот каркас надо обязательно проектировать совместно с объемом ж/бетона, его размерами и конфигурацией и конечно с учетом защитного слоя. Рисование арматурин линиями не имеющими реального диаметра, не позволяет увидеть как в реальности будут располагаться арматурины относительно друг друга и вообще можно ли так их вообще уложить? Например ваш арматурный каркас имеет два типоразмера арматуры. Например диаметр 12 и диаметр 6. Создайте два куска арматуры такими диаметрами, потратив пару минут, превратите их в компоненты и потом из этих двух двух кусков кусков арматуры (компонентов) можете проектировать ваш каркас. Там где эти кусочки будут отличаться от первоначальных компонентов, то легко превратить такой кусок в "индивидуальный" и превратить его в компонент отличающийся по длине от первоначального. Если не удобно работать с круглыми ароматуринами, то можете заменить их, как предлагает уважаемый @spacewalker, в компоненты квадратного сечения имеющими площадь сечения равное круглому сечению арматуры. Тогда и объем арматуры получите реальный, а не только ее длину.
    Вероятно используя только линии удобно чертить например электропроводку или теплый пол. Но не арматурный каркас. ИМХО
