1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Так ведь намного проще создать компонент. Нет никакого колхоза, все наглядно и удобно. А используя копирование и мультикопирование очень просто создать каркас. Зачем создавать себе дополнительные трудности? :aga:Чтобы потом их героически преодолевать? :faq:
    Если вы на конец своей линии нарисовали профиль, то почему используя инструмент "ведение" не создать арматурину на всю длину и превратить ее в компонент. Чтобы не создавать кучу профилей на кучу линий?
  2. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Ну надо же попробовать :) Везде есть свои сложности. Например, для пробы я сделал пару арматурин как вы предлагаете, так у меня объем по ним не считается. Просто выводит 0. Как мне длину считать тогда?
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вот примерный алгоритм. На примере найденной в интернете картинки. Как начертить подобный каркас со своими размерами? Например продольные арматурины (красные) имеют длину 4500 мм, и диаметр 14 мм. поперечные горизонтальные 350 мм,(голубые) диаметр 8 мм и вертикальные 450 мм (желтые) диаметр 8 мм. Расстояние между поперечными каркасиками - 250 мм
    1. Создаем компонент арматуру диаметром 14 мм. Рисуем окружность (круг) с радиусом 7 мм. Инструментом тяни толкай вытягиваем этот круг на длину арматуры 4500 мм. Щелкаем три раза ЛКМ и создаем из этой арматурины компонент D14,L4500
    2. Создаем компонент арматуру диаметром 8 мм и длиной 350 мм. Рисуем окружность (круг) радиусом 4 мм и вытягиваем на длину 350 мм. Выделяем превращаем в компонент D8,L350
    3. Выделим компонент D8,L350 зажав клавишу Ctrl, делаем копию этого компонента.
    4. Жмем правую клавишу мышки и в выпавшем меню выбираем "сделать уникальным". Снова жмем правую клавишу мышки и выбираем "редактировать компонент". Инструментом" тяни толкай" вытягиваем компонент на 100 мм. Получили новый компонент D8,L450
    5. Формируем основу каркаса размножая нужные компоненты и устанавливая компоненты. как они должны стоять в каркасе.
    6. Зажав клавишу Ctrl выделяем желтые и голубые компоненты. Можно создать из них группу, а можно пока и не создавать. В разных ситуациях может быть удобней так или иначе.
    Зажав клавишу Ctrl передвигаем копию на расстояние 250 мм (или на такое, как вам нужно в вашем каркасе). Жмем Enter. Набираем на клавиатуре количество таких каркасиков. Например 16 и жмем Enter. Все получили искомый каркас.
    7. Выделив любой из компонентов в окошке "Окно- данные объекта" видим объем этого компонента. А в окошке "Окно- данные модели" в статистике видим количество этих компонентов.
    Перемножив количество на длину одного компонента получим общую длину нужную для создания всех таких компонентов. А перемножив объем одного компонента на количество получим общий объем из этих компонентов.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Продолжим загрузку поясняющих картинок и файл в формате skp...
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вероятно вы просто не создали из арматурин компоненты...;)
  6. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    создал. у одной арматурины объем получается меньше точности в модели
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы файл прикрепляйте свой в 8 версии сохраненный. Зачем вы заставляете других угадывать что вы там не так сделали, и почему у вас не получилось.
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Точность в модели 0.00, объем арматуры 0.0008... короче не удобно по объему считать. даже если ставить точность 0.000
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А файл где? Какую размерность для проектирования используете? Поставьте мм и точность 0.
    В метрах нормальные проектировщики не проектируют. (в футах и дюймах тоже, если вы не американец и не англичанин) :hello:
  10. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Про размерность понял. Все-таки по компонентам и их длине удобнее считать. Еще одна проблемка возникла - при изменении масштаба некоторая арматура "периодически" перестает отображаться (как при экспорте в картинку будет еще не проверял), а вот линии отображались всегда.
  11. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Отличия конечно есть, но, коробка выставлена идеально, расхождения по стенам 2-3 мм по диагоналям 5 мм, по высоте коробки отклонения составили всего лишь 2 мм!
    Поэтому было легко все прогнозировать. Замерил лазерной рулеткой и вперед. Я даже угольник для зарезки стропил и ригелей в SA начертил, чтобы с косинусами не париться. А накосные стропила на полувальмах я только по проге и запиливал, взял с собой ноутбук и там прямо по картинке и размерам и пилил и выставлял.
    У меня проект был на стропильную систему, так как пролет большой 7 метров и опор никаких посередине нет, не стал рисковать и заказал у спецов. Но я ни разу вообще кровлей не занимался и поэтому чтобы через "себя" все пропустить, чтобы знать как все это работает и собирается, вырисовал каждую дощечку.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Так вам же неоднократно говорили. :( Возникает вопрос по работе в SketchUp прикрепляйте свой файл сохраненный в 8-ой версии. А то вопрос задаете, а файл не даете. :no: Остается гадать, о чем это вы? :faq:
  13. kontramarka
    kontramarka
    kontramarka
    Добрый вечер, а может кто-нибудь объяснить в чем прелесть проекта в скетчапе, кроме наглядности?
    никаких узлов, никаких чертежей с размерами, ничего, не будешь же чесслово каждый размер отмерять там.
    сразу скажу что установил его только сегодня, до этого только автокадом пользовался.
    спасибо
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Наберитесь терпения и вы узнаете, что в скетчапе и узлы и чертежи с размерами "есть".для начала пройдитесь с запросом по ютубу. в плане оформления чертежей очень широко представлена американская столярка. в общем, оглянитесь и вы обнаружите много интересного, спрашивайте- мы поможем:hello:
  15. kontramarka
    kontramarka
    kontramarka
    кто-то мое сообщение в эту тему переместил, комментарий я оставлял в другой, чудеса да и только)
