1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет. если линия проведена свободно в 3d перпендикуляр от нее вы не проведете. Просто ваш перпендикуляр совпадает с плоскостью либо локальной группы -компонента, либо глобальной.
  2. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    И правда. Рано обрадовался(. Странно, параллель рисует свободно к отрезку общего положения, это как вы выразились - к свободно 3d, а перпендикуляр нет.
    А на счет точки и поворота можно поподробнее?
    Автокад в этом случае удобнее, там перпендикуляр рисуется, правда параллель нет, но это компенсируется возможностью копирования.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А почему вы предположили что в SketchUp этого не делается? Не только можно скопировать одну линию на нужном расстоянии, но и расположить множество линий через равные заданные промежутки. Или наоборот разместить копию на каком то заданном расстоянии и потом разделить промежуток на определенное число равных отрезков. Мультикопирование называется.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не очень понятно для чего вспомогательные окружности при построении треугольников? Если треугольник равносторонний или вообще любой многоугольник, с любым количеством сторон, то используете инструмент "Многоугольник". Задав количество любое количество сторон, рисуете то что вам надо. Трапецию можно выполнить двумя способами. Нарисовать прямоугольник и потом передвинуть по отдельности два угла в стороны на нужную величину. Или нарисовать шестиугольник, убрать лишние три стороны, получите трапецию. Если трапеция нужна с другими уклонами сторон просто выделяете линию. Правой кнопкой мыши щелкаете. Выбираете разделить кривую и потом за уголки перемещаете (деформируете) трапецию как вам надо.
  5. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    мне нужно сделать треугольник неправильный, по длинам сторон. Трапеция тоже не правильная и тянуть надо по определенным длинам сторон.
    В Акаде я треугольники строю по окружностям. Рисую сначала одну из сторон, потом от концов отрезка рисую окружности радиусами равными длинам других сторон, на пересечении вершина треугольника.
  6. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    это я знаю, пользуюсь, даже удобнее чем в Акаде.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Так же можно и в SU. После построения удаляете окружности.
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Перпендикуляр рисует и от свободной линии и к ней - радуйтесь...
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Иллюстрация ...
  10. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Получается только так, только вот сегментация влияет на точность, да и удалять не совсем удобно, окружность на дуги в точках пересечения с другими элементами делится. Бывают моменты, что чистить от этих окружностей много надо.
  11. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    так перпендикуляр не общего положения, он горизонталь, то есть параллельно горизонтальной плоскости, а общего положения не рисует(
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @alex191275, А общее положение перпендикуляра к какой то линии это куда?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @alex191275, В пространстве от линии можно отложить перпендикуляр только в случае, если задана плоскость - по которой будет откладываться перпендикуляр (плоскость можно описать несколькими способами точка и линия в пр-ве, параллельные линии в пр-ве, линия и вектор и т. п). Линия с перпендикуляром формирует плоскость. Перпендикуляр к линии можно провести из точки или от другой линии. Это уже нюансы стереометрии.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Действительно, если проводить окружности с сигментацией по умолчанию, то есть 24 сегмента на окружность, то максимальная возможная погрешность при окружности 4000 мм составит 34,2 мм (центр сегмента). Но если задать для окружности сегментацию не 24, а 240, то разницы уже не будет, при точности измерений до 0,1 мм.
    Что касается удаления (чистки) от вспомогательных окружностей, то можно вычертив обе окружности, сразу превратить их в один компонент (три раза щелкаете на любой из окружностей, все выделиться). Далее производите нужные построения. Потом выделяете компонент из окружностей и щелкаете Delete. Все удалится за один щелчок
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Окружность в акаде - это параметрический объект В SU это просто набор линий. Какую сегментацию изначально задали - с такой окружность и останется. сегментация окружностей в акаде - это всего лишь упрощение графики, чтобы не грузить видеокарту.
