1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Как делать угол среза доски не 90 градусов?
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А какой надо? Любой не под 90 градусов? Доску компонент переводите в режим редактирования (правой клавишей жмете и выбираете редактировать компонент). Рис 1. Проводите инструментом карандаш вертикальную линию. Рис 2. Инструментом Тяни-толкай (пушпул) выдавливаете треугольничек на толщину доски. Рис 3. Получаете срез. Рис 4
  3. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Как подогнать картинку под масштаб сцены в скетчапе? Например, есть снимок земельного участка с масштабной линейкой. Нужно, чтобы метр в скетчапе соответствовал метру на этой линейке.
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    (шепотом)
    Врезать в нижний пояс, а не в стойку. Ведь повторят по незнанию. и раскос следует отзеркалить.
  6. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @КуруКуру, И подгонять лучше не 1м. А взять например длину самой протяженной границы участка, высчитать ее длину в натуре согласно масштабной линейки и уже по ее длине масштабировать. Чем меньше отрезок по которому масштабируется картинка, тем больше вероятность больших отклонений на больших длинах от истинных размеров в натуре
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. Открываете "Окно-данные модели" в выпавшем меню выбираете "Единицы" метры, точность 0,1.
    2. Жмете "Файл-импорт". В выпавшем меню ищите свою план участка. Жмете открыть.
    3. Появляется этот план. Смотрите чтобы он расположился на горизонтальной поверхности (зеленая-красная линии).
    4. Растягиваете его на произвольную величину.
    5. Берете инструмент "Рулетка" ставите его в начало масштабной линейки и тянете рулетку к концу вашей линейки. Жмете Enter.
    6. Ничего не трогая набираете на клавиатуре величину, которая вам нужна и которая соответствует размеру вашей масштабной линейки. Жмете Enter.
    7. выскочить табличка с вопросом Хотите изменить размеры? и ответы ДА и НЕТ. Жмете ДА. Ваш участок отмасштабируется как вам надо. После этого проверяете рулеткой, все ли получилось правильно. Если хочется уточнить размеры, то проводите снова операции с 1 по 7.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я понял, что человеку важно понять принцип, как наклонную доску-расскос соорудить в SketchUpе. Не особо и заморачивался с реальным и правильным расположением расскоса в реальной конструкции. :aga:
  10. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Получилось повторить?
  12. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Всё получилось, только на метры я не переключал - так и работал в миллиметрах.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Все правильно. Важно не забывать об соотношениях разных единиц измерения чтобы не получилось так что единица измерения в SketchUpe выбрана мм, а линейка в метрах и можно не задумываясь набрать число. И получится что отмасштабировали ваш участок и он стал вместо 30 метров 30мм :)]
  14. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    У меня он поначалу вместо 40 метров стал 400 и я немало подивился упрямому "исчезновению" заготовки под гараж 6х8 метров:)]
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    У меня не получилось- второй ВР запустить. оба ломаные были и запись в реестре второго (v.2.0) убила запись в реестре первого (v.1.49).
