1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Именно по этой причине, для того чтобы избежать возможной ошибке при переводе единиц измерения из одной в другую я и советовал выбрать ту единицу, которая была на масштабной линейке, то есть метры. Дело в том, что после масштабирования, вы можете снова открыть "Данные модели" и снова выбрать мм и дальше работать уже в мм, как и надо, в соответствии с принятыми в России единицами измерения в строительных и машиностроительных чертежах мм.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Можно идти от обратного. плоскость в скетчапе заведомо бОльших размеров. на ней одну сторону участка (самую прямую и которую можно точно измерить).дальше импортируете в скетч jpeg своего участка, используя его КАК ТЕКСТУРУ. заливаете ей плоскость, входите в редактор текстур, двигаете, вращаете, пока не совпадет с заданной стороной. потом обводите карандашом нужное. получается довольно точно (если jpeg не со спутника)
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
  4. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    @Ystal2, @Leo060147, как я понимаю, этот способ применим для масштабирования по одной из внешних сторон картинки (например, поднять стены дома из плана) и всё вышедшее за рамку масштабирования будет обрезано. А мне надо было отмасштабировать большое изображение по сравнительно маленькому элементу на нём.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Могу сказать, что если будете делать по алгоритму, который я вам написал, то никаких "обрезок не будет. Какую картинку загрузите, ту и отмасштабируете. Размер элемента не играет роли. Можете в два этапа проделать операцию масштабирования или больше, пока не будете удовлетворены результатом.
  6. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Подскажите можно ли (и как) в СУ делать высотные отметки? Ну скажем меня устроит даже, если я буду сам размеры устанавливать от одного "условного нуля". Как сделать, чтобы размер был похож на высотную отметку, а не на обычный размер?
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Google выдает информацию по запросу "sketchup высотные отметки"
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    И еще вопрос назрел. В СУ можно сделать подчиненные слои? Или объединение нескольких слоев в группу.
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    это могут делать плагины для работы со слоями. один из них- layers panel (вроде не ошибся в названии-компьютера с собой нет)
  10. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Это ведь удобная вещь? Когда слоев много? Как люди сложные проекты делают?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не знаю как можно или нельзя объединить слои в группу, а вот объединить несколько компонентов в группу можно. И создать отдельный слой для этой групп тоже можно. Если вы объедините несколько разных компонентов в группу, то эта группа будет в нулевом слое, но можно создать отдельный слой и в этот слой "переместить" новую группу. Вопрос насколько это вам необходимо и как вы будете это использовать?
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Безусловно, в сложных проектах удобно использовать группы слоёв.в "крыше"-стропилка,подшив,обрешетка,утеплитель,контробрешетка,окна,кровля,отливы,молниеотвод и проч. закрыл группу-нет всех слоев крыши. я не пользуюсь лэйер панелью, хотя и есть в плагинах. обычно нумерую стандартные слои в таком виде 1.1.1.1,так как после 9-го слоя они начинают путаться (ложаться в списке вразнобой),первая цифра-уровень (фундамент,например),вторая-группа одновидовых работ (например подушка, подбетонка, заливка, или утепление и гидроизоляция),третья-сами работы по порядку производства, четвертая-частности,если не хватит девяти пунктов предыдущей группы. сложно вначале ориентироваться, но если долго проект муторишь-запоминается
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  15. Dmitriymalinin1
    Dmitriymalinin1
    Dmitriymalinin1
    Капец! Как скачать эту программу? Ответьте. Добрые люди!
