1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Алгоритм действий один-выделяете компонент, делаете его уникальным, входите в редакцию этого компонента и изменяете параметры. если у вас возникли сложности, пожалуйста, выложите сюда ваше окно "Х",будем разбираться. возможно у вас путаница со слоями. важно-файл должен быть читабельный в 8-ой версии скетчапа
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Сделать уникальным и Основной компонент
    и редактируемый Вложенный компонент
    Используйте -Структуризатор
  3. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    @andsgf, @Ystal2, спасибо за советы.
    Я создаю компоненту - ОКНО, которая состоит из других компонент, что позволяет изменить один элемент, а остальные изменяться автоматически. На картинке эти элементы одинаковых цветов 1.png
    При таком раскладе (когда в компоненте ОКНО есть другие компоненты) даже если я делаю какой-либо из компонент ОКНО уникальным, при изменении цветного элемента в нем, они меняются во всех компонентах ОКНО.
    Но если сначала сделать уникальным ОКНО, потом еще и уникальными цветные компоненты, все нормально.
    Ну и когда компонента ОКНО состоит просто из элементов-групп, тоже все нормально. Но здесь приходится возиться с каждым элементом. Это гемор.
    Может есть еще какой вариант решения проблемы?
  4. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Всем доброго времени суток, прощу прощения если такой вопрос уже был. Подскажите пожалуйста как подключить SketchUp к интернету, а то при поиске компонентов всплывает окно: "Не удалось выполнить поиск в 3-D моделях Google. Проверьте подключение к Интернету".
    Толку не хватает разобраться в проблеме.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Тримбля отрубил поддержку 3ДВарехауса для 8-й версии Скетчапа. поиск стабильно работает на 15-й,за 13-ю и 14-ю версии не знаю, не пользовался. выход один-сделать закладку в любимом браузере и качать в созданную папку. потом из программы открывать по такому пути 1.jpg
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @NajjZ,
    make unique для multiple selection тоже работает. Можно выделить скажем 4 зеленых стойки в вашем окне, и сделать только их уникальными. Вы получите не 4 уникальных несвязанных компоненты, а одну новую компоненту и 3 ее клона.
    Если у вас есть 20 клонов компоненты-окно, а в 21 окне надо что-то поменять - то таки да, надо сначала сделать это 21 окно уникальным, а потом делать уникальными досочки в нем и менять их размеры.
  7. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    @avamonster, да, по такой методике и буду что-либо "лепить" дальше. Вопрос для себя решен :super:
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Только что при сохранении чертежа нажал на нет :mad::(. Как считаете можно как то вернуть всё нарисованное?
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если в настройках автосохранения ничего не меняли, то бэкапы ищите где-то здесь 02-12-2015 21-32-15.jpg
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Ystal2, Я по старым дрожжам, быстренько перерисовал.
  11. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Прошу помощи!
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, начал рисовать каркасник - уже много нарисовано, но по неопытности выбрал не тот шаблон. Мною выбран простой шаблон в метрах с единицей измерений до 0,01м (то-есть кратно1см) понял что строить с таким масштабом не удобно -доски плохо стыкуются между собой. но слишком много нарисовано чтобы перерисовывать заново в другом шаблоне.
    Можно ли файл продолжить рисовать в другом шаблоне с точностью 0,001м (1мм) У меня установлен Sketchup 8. Прошу помочь.
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  13. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @Ystal2,
    а у меня так не выходит, у меня вот так 8 версия русская
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вам не в стилях нужно искать
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Хитрости Выделения-семинар
