1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. sheffdmb2010
    sheffdmb2010
    sheffdmb2010
    Всем привет! У меня проблема с сеткой. Ни где не могу найти как ее убрать. При работе мешает очень! SketchUp.jpg
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  3. sheffdmb2010
    sheffdmb2010
    sheffdmb2010
    Разобрался сам! Нужно выбрать определенный режим OpenGL
  4. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @Ystal2, спасибо,
    выбрал через параметры шаблон:
    и все-равно меряет и рисует до 0,01 метра:
    это наверное уже невозможно изменить единицы измерений или цену деления уменьшить до 0,001м на созданном объекте
    А может возможно?
  5. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Дениs,
    Window -> Model info -> Units.
    внимательно посмотреть что написано в precision и в length snapping.
  6. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @avamonster, спасибо большое! вроде получилось:
    а в окошке "включить захват линий" - что значит и какой для удобства лучше поставить?
  7. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Дениs,
    format: decimal, mm
    precision: 0mm
    length snapping: 1mm
  8. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
  9. MobyDuck
    MobyDuck
    MobyDuck
    Доброго времени суток!
    Подскажите плз. есть ли возможность в SketchUp 2015 указать нужный мне путь на диске С для плагинов SketchUp?
    так как при установки плагинов
    SketchUp 2015 не "любит" кириллицу в пути и имени файлов плагина (а у меня имя пользователя на русс) то плагин не работает. хочу чтобы SketchUp 2015 получал плагины из другого места, как это сделать?
    не хочется создавать другого пользователя с латинскими буквами только для одной программы. придется все программы настроить чтобы под новым пользователем работало.
  10. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2015\SketchUp\Plugins
    Из этой папки SketchUp 2015 тоже видит плагины, как для всех прльзовапелей
  11. MobyDuck
    MobyDuck
    MobyDuck
    понял попробую большое спасибо. а как туда установить. rbz файлы? или копироваться с папки в пользователях?
  12. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @MobyDuck, RBZ - это ZIP. Все что делает кетчуп при его инсталляции - распаковывает его в %USERPROFILE%\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2015\SketchUp\Plugins\"
    Можно попробовать распаковать в C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2015\SketchUp\Plugins,
    можно в "C:\Users\All Users\SketchUp\SketchUp 2015\SketchUp\Plugins",
    можно попробовать по старому пути, прямо в папке куда кетчуп установлен создать Plugins и в нее,
    можно вообще в любую папку, и добавить ее в PATH.
    А еще можно, наступив на грабли один раз, решить проблему, а не обматывать черенок изолентой чтобы мягче било ;)
  13. MobyDuck
    MobyDuck
    MobyDuck
    Спасибо. Юмор про грабли оценил :) к сожалению "семерка" не дала мне изменить имя папки пользователя, даже загрузившись под другим администратором. Тупо написал мне "эта папка используется" так что идите господин и мотайте черенок изолентой говорит. ;)
    А по поводу перекидывания папки C:\Users\имя_пользователя\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2015\SketchUp\Plugins в папку C:\Users\All Users\SketchUp\SketchUp 2015\SketchUp\Plugins все получилось.
    правда в папке всех пользователей не было папки плагинс, так что пришлось мотать больше изоленты и тупо копировать его с нерабочего пути, как оказалось все получилось. По крайней мере ошибки которая выходила до этого не появилась и плагины подгрузились, надеюсь функциональность осталась.
    П. С. для заметки, после того как я копирнул папку и загрузил кетчуп в нерабочей папке пользователя опять появилась папка плагинс, но после сравнения оказалась это самая первоначальная папка.
  14. MobyDuck
    MobyDuck
    MobyDuck
    проверил все работает.
  15. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    Доброго дня, любителям SketshUp !
    Поупражнялся в создании проекта из сип, не идеально конечно, но вдруг кому пригодиться ;-)
