1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @vladmir01, спасибо за проект,
    но удобнеее будет не делать абсолютно все в нулевом слое.
    Кроме того что надо делать компоненты для стен, крыши и т. д., удобнее завести кучу слоев типа "фундамент", "лаги пола 1эт." "внешние стены 1эт." "внешняя обшивка" и т. д. И компоненты раскидывать по соотв. слоям, так можно по быстрому одним-двумя кликами в Layers "раздеть" дом и посмотреть каркас и т. д.
    Еще удобно заранее наделать сцен, в сцене "фундамент" галка стоит только но слое "фундамент",
    В сцене "1 эт" - все слои которые про 1 этаж, и т. д.
  2. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    @avamonster, Спасибо!
    Это я больше для себя, для того что бы составить спецификацию материалов, деталей, раскрой СИП панелей, окон и т. п.
    Изначально, делал так (см. прикр. файл)
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Удобнее когда всё разложено по слоям и сценам
    (набросок)-
  4. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    День добрый!
    Есть некоторые проблемы с Layout. При экспорте 1 детали в Layout и выставления режима Вектор выходит вот так:
    Но при экспорте всего объекта и выставления того же режима, выходит вот так:
    Очень странное явления, почему так ума не приложу. Может кто то сталкивался и знает как исправить, что бы было как на 1 изображении?
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Скиньте сюда скпшку, вечером гляну что не так
  6. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    ок
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Проблем в скетчап-модели не нашёл.в векторе все гладко. 05-01-2016 17-57-16.jpg скорее всего дело в железе (или настройке видеокарты)-может быть достаточно будет перезагрузить машину...
  8. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Вы знаете, думаю проблема как раз в модели. Так как только что побывал рисовать со старта и все норм с вектором. Не понятно как так могло получатся.
    Скопировал все что было в модели и переместил в новую. Вектор заработал.
    Кажется я даже понял в чем была проблема. Ну это скорее всего глюк программы чем проблема. Когда то когда только начал работать с этой моделью я экспортировал Layout часть рисунка. И сохранил этот файл Layout. Теперь попробовал удалить часть рисунка с сохраненного Layout и скопировал туда часть рисунка из проблемной модели. И вуаля вектор работает... По чему так это конечно вопрос.
  9. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Оказывается проблема так и не решилась... Во всех файлах которые не новые, осталась та же проблема что и выше. По этому вопрос открыт, кто может помогите.
    После некоторых манипуляций, Layout выдал такое окно 122.JPG что бы это могло значить?
  10. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Чистка модели SketchUp
    Пустой файл SketchUp (Шаблон) должен иметь-
    Стиль-1
    Компоненты-0
    Материалы- 0
  11. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Только хотел писать, что я нашел в чем загвоздка. В сторонних компонентах. Вернее, если их разгруппировать и создать компонент заново, то вектор работает нормально. Но если останется даже меленькая часть чужого компонента, вектор выдает то что выше. Почему так хз...
    Пустой файл кстати так имеет:
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  13. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    @andsgf, ну вот смотрите, что не так с краном? То есть мойка в Layout отображается нормально, при условии что она без крана. Кран отдельно я разгруппировал и сгруппировал обратно, но он при переключении вектор, отображается во так:
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Дело не в кране, а в количестве полилиний
    когда их много видеокарта не выдерживает
  15. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Такое конечно может быть. У меня железо не совсем старое, но больше офисный вариант. Наверно и правда видео карта не дотягивает. Хотя, как тогда объяснить, что мойка, пока она была сторонним компонентам, так же отображалась как и кран?
