1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Gadget61, потому что у вас нет объектов. У вас просто куча линий и плоскостей между ними (примитивы). Вы на одну кучу налепили другую, стала большая куча. Линии которые разделили плоскость на куски - таки разделили ее на куски. Примитивы лучше оставлять всегда в layer0, раскидывая по слоям сделанные из них группы и компоненты. Гуглите sketchup groups and components.
  2. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Все так и есть. Начал строить в стороне от объектов, и контур замыкается. Проблему решили! Еще раз спасибо!
    А панель Entity Info не сразу, но нашлась:) Долго пряталась, пока я не добрался до настроек экрана. Попробовал разное разрешение экрана (думал, может за пределы я ее каким-то образом скинул) - ничего не увидел. Плюнул, закрыл настройки. Включаю Скетчап - а панель висит сбоку, как и раньше висела:). А то я уже хотел переустанавливать прогу:aga:
  3. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Снимок экрана 2016-01-12 в 15.35.10.png @avamonster, @Ystal2, и другие ПРОДВИНУТЫЕ пользователи чудесной программы СкетчАп:)
    Кто знает, помогите!
    Можно ли объект, который состоить из множества мелких элементов и слоев (в моем это случае кирпичная печь, состоящая из более чем 50 слоев и кучи деталей - кирпичи, швы, заслонки, дверцы и тд) - превратить просто в трехмерную фигуру, которая не будет состоять из этих всех мелких деталей (а следовательно, не будет занимать много места и комп не будет тормозить…). Ну и желательно, чтобы боевая раскраска печи тоже сохранилась:).
    Я понимаю, что я это все сделаю вручную, совершив кучу лишних движений. Но может есть одна кнопка…:aga:
    Спасибо всем за помощь!
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @shiba72, взорвать все что есть в печке, выделить это все, сделать одну компоненту, а потом убрать лишнее плагином cleanup. Настроить ему там чтобы прибивал невидимую геометрию и фейсы. Только аккуратно. Возможно что и без взрывов этот плагин сумеет убрать лишнее.
    Ну или выделить все эти группы-кирпичи, и вставить вместо них всех одну компоненту-кирпич, уже меньше тормозить будет. А там где нужны половинки соотсна сделать одну компоненту-полкирпича.
    Что за печка то, в warehouse она есть? линк или саму печку сюда закиньте, может кто еще чего придумает.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Зачем такие сложности? обрисовываете печь карандашом по внешнему абрису, прямоугольником рисуете дверцы, натягиваете текстуру кирпича, дверцы-черным.создаете компонент и вуаля!
  6. shiba72
    shiba72
    shiba72
    @avamonster, тоже была мысля "взорвать", а потом объединить в компонент. Попробую.
    Насчет печи - попробую выложить (кроме фоток тут ничего не выкладывал…)
    Mini2_22_SU6.skp
    Скачивал где-то тут, на ФХ.
    @Ystal2, хотел уже сказать, что я теперь боюсь что-либо обрисовывать по "внешнему абрису":aga:, так как мои линии куда-то в космос улетают…
    А вот прямоугольником обрисовывать мозгов не хватило:)]
    Всем спасибо! Жму кнопки:)]
  7. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @shiba72, в исходной печке 33000 edges, 14000 faces, 1300 component instances.
    Настоящие крутые парни не слушают @Ystal2, только грабли, ласты и гамак, только хардкор! ;)
    Выделяем мышой всю печку, делаем explode, повторяем раз 10-15 пока explode в меню не станет серым.
    Там то, что не до уровня примитивов взорвалось - останется выделенным после взрыва, т. е. достаточно просто переносить курсор на что-угодно-все-еще-выделенное и взрывать, взрывать! :)
    В конце опять выделяем все и делаем один компонент-печку.
    Получаем 11000 edges, 5000 faces, в 3 раза меньше. Даже cleanup не нужен.
    Но честно говоря, если забыть про грабли и ласты - то нарисовать из прямоугольных коробок что-то такое можно примерно за то же время ;)
  8. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Сделано!
  9. shiba72
    shiba72
    shiba72
    @avamonster, так - теперь будем взрывать:victory:
    Берем ласты, грабли - ну и далее по списку:)]
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Оппа! а что это у вас личико печки на фундамент опирается? ни в коем случае. для печи-отдельный фундамент, не привязанный к ф-ту здания
  11. shiba72
    shiba72
    shiba72
    ВОТ! Давно ждал, кто заметит! :hello:
    Задал этот вопрос в теме по фундаментам - но там молчат пока
    В голове тоже отложилось, что нельзя соединять фундамент печи с фундаментом бани. А один строитель утверждает, что сведения типа устаревшие, можно соединять, тем более - говорит - грунт позволяет вааще баню на бетонных блоках делать (песок).
    @Ystal2, а что делать то?...
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Гнать этого "строителя" в шею.
  13. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Все, завтра уволю!
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    сделано то сделано, но чья это печь? автор на это произведение есть? колосник на болтах! я в ахуе (согласен на бан) 12-01-2016 23-26-29.jpg ещё доставило-может,кто обьяснит тупорылому мну вот это 12-01-2016 23-38-40.jpg .вы к Вогнистому обратитесь-он вам нормальный щиток подберет
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ну, начать с того, где вы, географически, строиться собрались. роза ветров, угв, грунт, материк ли далеко, склон..на пучинстых грунтах ф-т печей отвязывают от ф-та здания. с учётом компенсации делают ввод в коренную трубу (ну если она есть).а вообще, все с нормативов начинают)
