1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Ага! Ну и ...
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Делаете себе яндекс-диск,кидаете тудысь свою баню, а сюда-ссылку
  3. shiba72
    shiba72
    shiba72
    @Ystal2, спасибо! Все так и сделал.
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  5. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Доброго времени суток !
    Только начал знакомиться с программой. Подскажите пожалуйста, что не так, почему такой большой объём файла, почему видно из определённых ракурсов направляющие или линии, не знаю как их правильно определить. Как то все не "живое". Я только начал знакомиться, пожалуйста объясните более доступно. Извините, что в архиве, по другому не загружался. Спасибо.
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Так вам в соседнюю, с прочтением.
    Я увидел только одну направляющую, стер её ластиком. То что грани высвечиваются-выберите другой стиль и включите сглаживание.
    А надо, чтобы воробьи вокруг летали?
    Ничего страшного, просто в следующий раз загружайте skp, а не файл бэкапа.
  7. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @Ystal2,
    Потому что полигонов много. Мусора-не меньше Посмотреть вложение 3739637
    Я понимаю, что много мусора, но как его сначала увидеть и соответственно убрать. Может я что то изначально делал не так.
    Я не тот файл изначально прикрепил. Но почему при уменьшении компонентов объём файла не уменьшился? Прикрепил другой.
    Чтобы с ЭТОЙ стороны оживить картинку, я могу и покурить, я имел ввиду артефакты в виде проступающих чёрных точек и линий.
    Как выбрать другой стиль? Сглаживание не помогает. Если не трудно объясните. Спасибо.
    Без архива не грузит, слишком большой.
  8. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @Ystal2, По поводу просвечиваемых граней разобрался, разобрался со стилями.
    Но по прежнему остались два вопроса:
    1 мусор - как увидеть и как убрать
    2 как уменьшить объём.
  9. Gadget61
    Gadget61
    Gadget61
    Ростов
    Ситуация такая:
    есть два слоя:
    • Первый этаж
    • Подвал
    Почему когда я убираю галочку на слое Подвал, то исчезает подвал, а если я уберу галочку на слое Первый этаж, то с экрана пропадают оба слоя? Где они связаны?
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Сейчас нечем ваш файл посмотреть, я на работе
    1. мусор убирается ручками (сложная задача для начинающих), плагином SOLID INSPECTOR (ищите в теме плагинов),чистка в информации по модели инструментом PURGE UNUSED.
    2. Как вариант-использовать текстуру профлиста вместо такой прорисовки (это зависит от вашей цели) Вес минимален.
    Я бы не стал из листа делать солид, а создал бы плоскость инструментами для лофтинга (но это достаточно сложная задача)-вес снижается вдвое
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Блин, народ совсем не хочет читать форум, эххх...
    Вам нужно всем компонентам и группам назначать слои, в которых они будут лежать. сейчас они у вас во втором слое. закрывая его, закрываете все, что ему приписано. Возьмите за правило-все рисуется в нулевом, группируете (или создаете компоненты) и тут же назначаете нужный слой, в нем объединяете в одну группу (комонент).
  12. Gadget61
    Gadget61
    Gadget61
    Ростов
    либо вы меня не поняли, либо я вас.
    Где вы увидел, что мои оба компонента лежат "во втором слое" ? У меня два компонента и два слоя в котором лежит по одному компоненту (это видно на сринах). Но почему то если я:
    • делаю невидимым слой "Подвал", то исчезает компонент - подвал
    • делаю невидимым слой "Первый этаж", то исчезают оба компонента. И компонент "подвал" не отображается не зависимо от наличия галочки "Видимый"
    т. е. как будто бы компонент "подвал" принадлежит сразу двум слоям и слой "Первый этаж" является главным.
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Пересоздайте компонент "подвал" заново. Для этого разбейте его, выделите все детали и создайте компонент заново. Просто у Вас некоторые детали компонента принадлежат другому слою, я когда начинал со Скетчапом работать, тоже долго не мог понять в чем у меня косяк.
  14. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    не надо делать из этажей компоненты, особенно если вы используете слои...какой в этом смысл? Всегда говорю, что применение слоев в скейчапе в 90% случаях бесполезная вещь, т. к. нчинается путаница и свистопляска. Разбейте все и сделайте не компоненты, а просто группы и перенесите все в один слой. С группами работать проще и удобнее.
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Напрасно Вы так категоричны, слои очень удобны. Надо только понять как с ними работать и всё будет хорошо.
