1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @Ystal2, Всё, проблема решена, вопросы сняты. Объём уменьшил до 1мб без особых трудов вовсе. Правда почитал соседнюю ветку. Спасибо andsgf
  2. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    т. к. я Скейчап использую в проф. задачах и работаю с ним с самого его появления на рынке софта, то поверьте я знаю о чем говорю:))
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    :pioner:Вот только вам одному и верим! Без аргументов-это очередной холивар-слои/группы/компоненты.Тем более товарищ совсем другое спросил
  4. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    товарищу уже ответили, что нужно сделать, чтоб исправить "косяк". А советую, как работать со скейчем, чтоб небыло больше таких "косяков"
  5. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Начал изучать SU, что бы увидеть на поверхности земляного покрова - тень от зданий.
    Основная моя задача была определить место расстановки хозяйственных построек в конце участка.
    Все разбил по группам (сарай, теплица, крыша бани, баня и тд)
    Благодаря этой программе или визуальным результатам (тень), уменьшил высоту крыши сарая и перенес одну теплицу в другое место.
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  7. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Друзья, этот вопрос меня тоже терзал с самого начала при создании проекта бани из бревна. Гугл отправил меня к нам на форум. Тут четкого решения я не нашел и забыл про него. А сегодня до меня дошло как это сделать! Попробовал, получилось, делюсь.
    Вкратце... Создаем бревно, объединяем в группу, из бревен делаем сруб. Затем все бревна одной из стен, в которой планируется проем, выделяем и создаем Компонент. После этого в режиме редактирования компонента в месте будущего проема на бревнах рисуем прямоугольник. С помощью Push/Pull вдавливаем плоскость прямоугольника сквозь стену, так чтобы он выступил на некоторое расстояние за стену с другой стороны. Затем аналогичным образом вытягиваем прямоугольник наружу. Получается как будто куб застрял в проеме и торчит снаружи и изнутри. Затем выделяем все бревна в редактируемой стене и нажимаем Edit, находим Intersect Faces и жмем With Model. Это действие как бы врежет куб в стену и выделит места стыков куба и сруба линиями. Потом с помощью Explode я "разбил" каждое из бревен, которое задел мой куб, ластиком стер линии куба и выделил и удалил плоскости бревна в проеме, почистил оставшиеся линии и получил окно!
    Вроде сделал быстро, а писанины много получилось.) На единственно верное решение задачи не претендую, т. к. изучаю Скетч Ап только две недели, но думаю, что информация может быть полезной.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем привет! Прошу помощи. Пользуюсь СкетчАпом уже лет 6. В версиях 8 и 13 при экспорте рисунка в виде 2Д-графики в Paint рисунок сохранялся корректно. Теперь же у меня проблема - в версии 15 года сохраненный рисунок открывается в виде отдельных линий (окружности, дуги и т. д. без заливки). Подскажите, что поменять в настройках, ибо самостоятельно не смог.
  9. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    вы бы скрины привели, а то что-то не совсем понятна проблема.
    Вы рисунок просматриваете во встроенном в Винду Пэинте?
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Вот примеры просмотра сохраненных в формате jpg рисунков в Пэйнте
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    похожее уже было - решения не нашли
    похоже у вас видеокарта и SketchUp 64 не совместимы
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Означает ли это, что все файлы, которые я сохранил в версии 2015 года, придется заново создавать в более ранней версии?
  13. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    вы для начала попробуйте их другим просмоторщиком посмотреть, а то мож это глюк пэйнта
  14. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    и если можно скиньте этот файл для проверки, я его открою так же у себя в 2015 версии и попробую сохранить джипег
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Файлы, версии 2015 сохраните как 8
    и открывайте SketchUp 8
