1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Сейчас зашел в версию 2013 г., там при предварительном просмотре в самом СкетчАпе картинка аналогичная, хотя ранее (до установки версии 2015 г.) экспорт и просмотр были без нареканий. Вот так сейчас просматриваются картинки из версии 8.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    По-моему, это сделать невозможно. Если ошибаюсь, поправьте.
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Попытка не удалась, файл весит 19,5 Мб.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Докладываю: файл, созданный в версии 2015 г., сохранил в виде файла в версии 8, в нем все смотрится и экспортируется. Так что придется работать в 8 версии и не соваться в 2015 год.
    Всем спасибо!
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @andsgf, да, именно так я и сделал!
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Пытаюсь освоить скетчап, столкнулся с такой проблемой.
    Рамка Section Plane имеет невероятные размеры! я сначала даже не понял где она находится - делаю все как в уроке, а рамка не появляется :)
    Рамка сверху еще куда ни шло:
    Но боковая рамка имеет размер ~10х110 километров! :)]
    Точка на пересечении осей - это участок 15 соток :aga:
    Кто сталкивался с аналогичной проблемой, как решается?
    п. с. Пытался гуглить свою печаль - в рунете тишина, а буржуи пишут, что возможно проблема с импортированной моделью в левых координатах. Где посмотреть загруженные модели, как прибить гадину? :)]
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Плоскость сечения имеет чуть большие размеры, чем модель. правильно вам буржуи говорят. бывает, некачественные модели на варехаузе попадаются. а может это ваш косяк. отсюда не понятно. разбирайте модель, залазьте в каждый компонент, группу, смотрите какие габариты имеет компонент. скорей всего где-нибудь в паре сотен километров находится какой-нибудь отрезок или точка. :aga:.воспользуйтесь плагином Solid Inspector, он красным кружком обводит артефакты внутри компонента, облегчает поиск. плагин здесь, в соседней теме. если не осилите-кладите сюда файл, вместе поищем. только версию СА указуйте
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Во и у меня нечто подобное. Но по другому. В процессе работы всё нормально, но, когда надо отобразить общий вид нажатием на лупу, чтобы вся модель оптимально в экран влезала, начинается чудо. Она становиться малюююсенькой, что даже не знаю, на сколько километров далеко. (
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    @SIDDY, если у вас PRO-версия,то вы можете открыть свой файл в LayOut'е.Там отрендерить как вектор (если без текстур),и сохранить в JPG, PNG, PDF с качеством 300dpi (больше для принтера не нужно),причем,добавить комментарии, размеры и проч
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    не сталкивался с подобным. возможно, дело в настройках единиц и точности измерения. попробуйте на другой машине, или сюда скиньте глюк
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Открыл список компонентов в проекте - там только мои. То, что импортировал, не прижилось видимо.
    Делал так:
    1. Включаем видимость всех слоев.
    2. Unhide ->All, Unlock ->All.
    3. Ctrl+A, затем с шифтом выделяю свою модель (инвертирую выделение).
    4. Del.
    Результата не дало. При выделении всех видимых объектов и перехода в режим масштабирования 'S', желтая решетка вся остается на модели. Означает ли это, что нет никаких объектов за пределами модели?
    Простите за вопрос, но как это cделать? Вот, передо мной блок 2280х400х580 (группа, либо компонент). Как узнать какие у него габариты кроме видимых?
    Сегодня вечером займусь если больше не поступит идей где tot искать причины бага.
    Спасибо.
  13. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    у вас скорее всего где-то в модели присутствует элемент, который вы не видите в силу того, что он очень мелкий и удален от основной модели. Попробуйте нажать Zoom extents чтоб сфокусироваться в окне на всех объектах, сразу станет ясно есть ли у вас лишние элементы в модели. И еще проверьте слои, нет ли отключенных. И Unhide тоже включите, чтоб увидеть нет ли скрытых объектов.
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Отправил в избранное.
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Починил!
    Придумал хитрость - Ctrl+A, затем ПКМ -> сделать группу. Мой домишко сразу вытянулся вверх на 100 км до искомого паразита:
    Угадайте, кто это?..
    Та-даам! :)]
    Предыстория: начал знакомство со SA с содержимого менюшек, и дернуло же меня в меню Model Info зайти в геолокации и указать свой участок в интерактивном окне Add Location.
    В итоге, альтитуды места у Гугль Планета и моей модели не совпали. слегка так :aga:
