1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Это вы группу домика со спутником создали:)]
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Ystal2, кстати, смешно! Было бы лучше если бы это не полигон был, а реально спутник! Как раз их орбиты с таких высот начинаются. Типа, пасхалка такая от Гугль :)]
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Так, к слову. Я по "молодости" решил, что Скетчап всемогущ (и я в нём-бог),и решил (в шесть дней гг) создать Землю. С морями-окиянами,реками,горами и прочими прибамбасами. Ога...энтузиазм быстро улетучился:aga:
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Ну вот и у мну проблемы со SU:
    Рисую доску, по длине все понятно, но вот ни как она не хочет быть 100х51, автоматически или 100*25 или 51х190... прям реально задолбался, длина нормальная, а вот ширина и высота ну ни как... HELP
  5. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Чертите прямоугольник нужного размера и тянитолкаем выдавливайте на нужную толщину. Правый нижний угол интерфейса можно вручную вводить размеры. Прямоугольника размеры выставляйте через ;. (Пример 2000; 100) Тянитолкайем начинайте выдавливать и введите тамже цифры 51 -ентер.
    Урок.
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Badul, пришлось начать новый фаил... помогло, а то чудила прога... теперь учусь фигурку поворачивать...) вот развлекаловка...
  7. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Думаю все так начинали. Мне очень помогли 4 урока автора на урок которого я ссылку давал. Удачи и терпения вам
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Badul, спасибо, я его смотрю как молитву на ночь,
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Может кто подскажет как выставить компонент по осям, если его уже покрутил в разных плоскостях?
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Может какой плагин нужен?
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Компонент имеет свои оси (какие были в момент его создания)
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @andsgf, да я создал компонент по осям, но надо было сделать копии, и некоторые компоненты развернуть на 90градусов, чутка теперь не совпадает, я вроде все повернул по осям, а все равно нет совпадения...
  13. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Если я правильно понял.
    Выделите компонент. Инструмент "Повернуть" (появится транспортир) приставить к точке относительно которой будет вращение. (транспортир будет менять цвета, принимая цвет той оси относительно которойт будет вращение и прилипнет.) ЛКМ (левая кнопка мыши)- фиксируем эту точку. Затем нужно выбрать еще одну точку на грани компонента и щелкнуть еще раз ЛКМ. Медленно вращая компонент обратите внимание на возникающие надписи "по красной оси", "по синей оси", "по зеленой оси". В момент возникновения записи компонент какбы прилипнет к этой оси и это озночает, что он буде сориентирован точно по указанной оси. Так необходимо выровнять все оси.
    Подсобный материал.
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Badul, @andsgf, спасибо, тыкая в кнопочки по тихоньку разбираюсь
