1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Что такое lay out?
    я пытаюсь щас в скетчапе сделать себе модель участка. Сделал четрыехугольник. Теперь проблема - как сделать квадрат дома - нужно отступить от одной из сторон четырехугольника участка 3м, не воткну, как...
    Посмотрел - клево, тоже так хочу. Как вы это сделали?
    Я установил скетчап, не могу даже найти, где там русифицировать его)
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ko4evnik1, советую для начала посмотреть учебные фильмы. Сразу после этого 80% вопросов отпадут, а дальше просто практика.
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ок, так и поступлю!
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Будем ждать творений! :super:
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Тут помогут уроки встроенные в программу. Ну на крайний случай - тема в этом-же разделе под названием "Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома" - там можно сказать на первых страницах очень четко прописаны истины...
    Полгода ковыряний методом тыка - далее этот форум и эта тема облагородили мои методы.
    Если установили бесплатную версию, т. е. не "про" и в принципе про версия Вам не нужна - то лучше сразу качать русскую версию с гуглского ресурса: https://www.sketchup.com/intl/ru/download/index.html
  6. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Блиннн... :faq: Подскажите, пожалуйста, знатоки Скетча. В чем засада может быть с выдавливанием? Вроде же выдавливала- и получалось как-то, а тyт сижy yже битых 2 часа, бьюсь, и все без толкy.
    Исходное: листы ОSB в виде отдельных компонентов, нyжно выдавить оконный проем.
    Делаю: на поверхности ОСБ инструментом "линия" (пиктограмма в виде карандаша) рисyю прямоугольник, который нyжно вырезать.
    Затем выбираю инструмент "тяни-толкай" и тянy. Поверхность прямоугольника при этом в точечкy, как надо. Однако вместо вырезания y меня вытягивается дополнительный объем! (Толкаю, естественно, от себя. На картинке не получается наглядно показать)
    Измучилась yже... Что не так делаю?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Или слишком далеко толкаете или OSB не параллельная.
  8. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Толкаю не далеко. Да и раньше в такой момент красным подсвечивалось, сколько мм вырезано, а на гранях вообще само останавливалось, мол, все, толщина кончилась. С ОСБ тоже все нормально. Не получается и все тyт... :faq:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Увы, но "чудес не бывает, всё дело рук человеческих!".
    Чтобы не мучиться, сделайте новый лист OSB.
  10. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Serj, я пробовала на разных листах. Потом создала отдельный прямоугольный объект, также в компонент все связала, пыталась на нем выдавить... Бесполезно... Прям чертовщина какая-то, чесслово... :close:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Делаем:
    1. Рисуем прямоугольник, выдавливаем на 10мм, выделяем Всё связаное и делаем компонент.
    2. Выделяем компонент, входим в режим редактирования, рисуем на поверхности прямоугольник, вкл режим выталкивания, он подсвечивает нарисованный прямоугольник, толкам до предела выталкивания.
    Всё делаете именно так?
    Если так, то выложите сюда свой файлик.
  12. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Ааа, так вот где собака порылась! Я не вошла в режим редактирования! Сразy на поверхности рисовала. Все получилось, мега-огромное вам спасибо!
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для редактирования, нужно войти в этот компонент.
    Не забываем о том, что при редактировании эти же изменения произойдут и на всех оставшихся компонентах. Во избежание этого, нужно данный компонент сделать индивидуальным.
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Sketchup пользуюсь уже несколько лет, все что построил сделал с помощью него: и лестницу, и стропильную систему. Сейчас подошла пора прикинуть как проводку электрическую по дому развести и хочу спросить как ее лучше рисовать, причем желательно чтобы еще и потом длину проводов посчитать автоматически.
    С кирпичом все просто было - сделал компоненты бежевого, лицевого, бутового - сложил из них дом, потом зашел в свойства проекта - посмотрел сколько каких компонентов было использовано - так и расчитался с каменьщиками.
    А провод он же тонкий, как его лучше рисовать? Повторюсь - меня интересует именно разводка по стенам, а не принципиальная схема.
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Я бы рекомендовал ее (проводку) рисовать линией да к тому-же выделив ее отдельной группой да еще и в отдельном слое. После отрисовки скрываем все слои кроме проводки - заходим в группу - выделяем все линии - в окне "данные объекта" видим длину всех линий...
    Группа нужна для того что-бы эта проводка не смешивалась с краями или поверхностями стен, Слой нужен для того что-бы можно было легко посчитать не примешивая к искомой величине длину краев, а еще, при его отключении - проводка не будет мешать визуализации интерьера.
