1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Надеюсь поможет в общении с программой, тынц. Там же и Портейбл с Виреем.
  2. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Ковылин, Спасибо! Вот это ВЕЩЬ! Жалко столько зимнего времени упущено в пустую, за это время может быть чего нибудь набросал.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо, неоценимая композиция и Петелина искал. Все открылось на MEGA - это, что браузер?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Облачное хранилище, удобно быть не привязанным к сайтам, где выкладки частенько имеют свойство незаметно превращаться в 404. Я на нем подборки мануалов по авторемонту храню, так что облако в хозяйстве штука нужная.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, хорошая весчь, только если с паролем что - то и 404 не получить. :|: Но присмотрюсь, спасибо.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Плоскость сечения убрал и всё в норме. Жесть, как мучился, пока не догнал.
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Жесть в основном правильная! Попробуйте на разных векторах. :um:
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну как-то непонятно. Я этой кнопкой пользуюсь, в основном, когда в модели "заблужусь". Ну и ладно. Главное, понял, когда возникает беда эта. Тут другая сложность возникла. Есть ли какой секрет площадь нескольких кусков профлиста узнать "одним щелчком"? Ну или длину... Хотя длину даже лучше...
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я профлист в 1001bit рисую. там принцип такой-задаёте ему плоскость, выбираете профиль (там высоту гребня и шаг редактируете),жмакаете на плоскость и он на ней (под ней/по середине её-как выберете в настройках) рисует профлист. в виде группы. инфа по объекту площади п/листа никакой не даёт.остаётся только вариантом рисовать плоскость (крыши,секции забора или чего-то там у вас),площадь плоскости вы легко узнаете, нарядить плагином профнастил на неё,но!-нахлест не учтённым останется. вот записал немного кино...
  10. arusov
    arusov
    arusov
    Всем привет!
    Совсем новичок на форуме.
    Буду благодарен любой информации
    Ситуация такая. Начинаем проектировать дом в SketchUp.
    И тут сразу вопрос. Необходимо ли учитывать размер шва между газоблоками в проекте дома?
    Заранее большое спасибо
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Скорее да, чем нет. это касается нормальной перевязки в районе проемов (чтобы не пилить по пять сантиметров-намучаетесь).и для кратности стены-то есть лучше будет запас, от одного блока правильнее отпилить, чем опять же щель забивать клеем. это все верно для того, кто самострой, а каменщику с опытом это все не нать-он и так знает как правильно перевязку сделать. шов ~ 5мм.просто добавьте к высоте и длине блока
  12. arusov
    arusov
    arusov
    Большое спасибо!
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Да ненадо учитывать швы. Проёмы всегда можно скорректировать по месту, чуть сдвинув или изменив размер. Даже если первый блок проёма будет целый, в следующем ряду надо будет пилить.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @arusov, класть ГБ на клей - шов до 3 мм. Смысла особого заморачиваться нет. Однако для перфекционизма можно создать модель блока со сторонами на 1,5 мм больше, сохранить как компонент и шлепать стены из этих слегка увеличенных блоков. Что бы изменить размер какого-то блока (пилить), сохраните его как уникальный и продолжайте шлепать блоки копированием далее. Что бы не возиться с каждым блоком по отдельности инструментом "Перемещение" скопируйте через Ctrl блок и после установки требуемого расстояния просто наберите *Х, где Х - требуемое количество повторов компонента с ранее выбранным шагом, который вы задали копируя второй блок от первого. таким методом можете отшлепать сразу всю стену за 30 сек, выбрав 2 ряда блоков через Shift.
  15. arusov
    arusov
    arusov
    Спасибо за советы.
    Думаю все-таки изменю размер блоков.
    Надеюсь скоро будем оценивать проект;)
    Всем хорошего дня!
