1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Блин, только что в плагинах обсуждали как захайдить все, кроме выделенного, а вчера встретил видео, где это все на раз делается штатно. Выделяете нужный компонент, потом рамочкой с шифтом выделяете всю модель-раз!,и выделение инвертировалось, жмете хайд -два! и остался только нужный компонент! Век живи-век учись)
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ага. целый комплект действий вместо 1, висящего на горячей клавише.
  3. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Есть необходимость прикинуть оптимальную высоту и ширину веранды с южной стороны дома так, чтобы она закрывала окна от полуденного солнца летом.
    Каким инструментом воспользоваться? Shadow?
    Как выставить направление на север? Как задавать зенитный угол солнца (или широту)?
  4. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    File -> Geo-Location Насколько я помню - установка расположения объекта учитывается при построении теней.
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    В про-версии есть инструмент Solar North облегчающий ориентацию относительно севера. Если нет компаса, то скачайте спутниковую фотографию местности, как текстуру залейте её на плоскость, поставьте сверху модель, полУчите азимут.
    В настройках программы указываете свой часовой пояс, в геолокейшене-координаты широты и долготы, местность указываете.
    Включая тени и работая движком, получаете более-менее похожую картинку прохождения солнца.
    Хотите заморочиться с инсоляцией по-взрослому (без трусОв;)),используйте плагин LSS Chronolux.https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GE6Zc5jqhbc
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Забыл напомнить-натЫкайте на участке существующие и будущие (с учетом роста) посадки (образно шары или конусы по форме крон деревье).Они впоследствие тоже дадут тень
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Это чтобы понять где НЕ стоит разбивать грядки? Для этого достаточно визуализаторов типа smotrisunduk или даже обычного компаса. А с домом такое не прокатит, хочется использовать солнечный свет наиболее оптимально.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В настройках программы тоже можно указать местоположение объекта. Нужно кстати еще заморачиваться с указанием часового пояса.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    этот "смотрисундук" ничего по факту не показывает. Эти инсоляции для обывателя что мертвому припарка.
  11. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Есть кнопка (карта нарисована) "Добивать местоположение" нажимаете на нее и привязываете к местности, далее в настройках выставляете дату и время суток, тень рисуется автоматом. Очень удачная кнопка
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это делается штатными средствами скечапа и ещё рельеф местности отображается.
    Не забудьте соседские объекты проставить.
    У меня английская версия. поэтому описываю на английском.
    File -> Geolocation
    находите местоположение и выделяете рамкой
    жмете на Grab
    Всё. Спутниковый снимок вашего участка вставился.
    Появятся два слоя
    location snapshot - плоскость с текстурой из спутникового снимка
    location terrain - рельеф с текстурой из спутникового снимка
    На моём сложном рельефе высоты не бьются на 1,5 - 2 метра
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я, к сожалению, не знаю визуализатора типа смотрисундук, я справляюсь с подобными вещами в одном скетчапе. Причем здесь грядки по компасу, когда я говорил про деревья, высокие кустарники и рядом стоящие постройки, всего лишь напомнил, что их тень частенько забывают учитывать. И чего "не прокатит" я тоже не понял).В чем противоречие с моей стороны-не ясно
  14. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Ystal2, нет противоречий. Спасибо за Ваше замечание! :hndshk: Отдельное спасибо за вариант с плагином, попробую.
    @dedov, @DiaZoN, добавил геолокацию - появилась текстура из гугльмэп, но солнце светит все равно с северной части дома :aga: Развернуть все объекты конечно можно, но только на 180° (уходить от основных осей СА на произвольный угол не хочу). Попробую вариант, предложенный @Ystal2.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В 15 версии нет этого инструмента. Но его в виде плагина можно добавить.
    @Ovalent, Конечно постройку нужно ориентировать по реальному положению. от геолокации зависит угол возвышения солнца над горизонтом. Это влияет на корректность построения тени
