1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Такие вещи проще делать так: выделяете путь, это ребро, по которому будет строится, жмете фоллов ми, выделяете плоскость и энтер. Посьроение произойдет автоматически. Внимание! если путь состоит из отрезков, целиком его можно выделить курсором с нажатым контралом
  2. lucylenn
    lucylenn
    lucylenn
    Именно так и делаю) В результате чего, в местах с острым углом получается то что на картинке... Если же уменьшить размер плоскости (или увеличить путь), то идет без косяков. Но данное соотношение по масштабу не подходит.
    Что делать или не делать?
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Что меня удивляет. Обсуждаются вопросы работы в программе. Но почему то большинство форумчан задающих такие вопросы не догадываются приложить файл сохраненный в этой программе в формате skp. (в варианте SketchUp 8). Почему так? Чтобы посложнее было разбираться? И нельзя было проверить ваш вариант?
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Увеличить Всё- и путь и плоскость (масштабировать в 10)
    сделать ведение
    Уменьшить до исходного размера -масштабировать в 0.1
    https://imgur.com/bGfq32H
  5. lucylenn
    lucylenn
    lucylenn
    Спасибо за видео! Находила словесное объяснение, отсюда и экспериментировала с размером, хотя по видео понятней стало, что же они имели ввиду) Но не помогло. Принцип ошибки немного другой. В моем случае, наличие острых углов в пути, наверное... Либо мое непонимание принципа работы в программе(
    Прошу :)
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если обратите внимание на мой текст, то поймете что вы не выполнили просьбу:(:(:(
    Ваш файл создан в версии 15. Для того чтобы сохранить в версии 8, нужно когда вы нажали "сохранитькак..." выбрать перед сохранением вариант сохранения SketchUp 8. Просто многие форумчане используют этот бесплатный вариант...
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ваш файл я так и не смог открыть, но тем не менее возможен такой вариант. У вас не получается один из 4-х углов. Отрежте его нафиг и не парьтесь. Алгоритм такой. Создаете вертикальную или горизонтальную плоскость посередине вашей рамы. Для "разрезания" рамы по вертикали или по горизонтали. Выделяете плоскость и вашу раму. Жмете правую кнопку мыши и в выпавшем меню в "пункте " "Перекрытие граней" выбираете "с выделением". После этого удаляете "отрезанную" часть с "дефектным углом". И удаляете вашу вспомогательную плоскость. Останется половинка рамы. Верхняя или правая, в зависимости от того как вы резали. Выделяете, копируйте, отображаете (зеркалите) по цветной линии (синей или красной). Соединяете ваши половинки в одну раму. Удаляете лишние линии, если такие имеются. Все выделяете и превращаете в компонент. Заливаете компонент подходящей тестурой. Любуетесь и радуетесь...:hello:
  8. lucylenn
    lucylenn
    lucylenn
    Извиняюсь за невнимательность, подкрепила в 8й версии файл.
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    переместить плоскость в другое место
  10. lucylenn
    lucylenn
    lucylenn
    Спасибо! :)
    Остался небольшой разрыв и нет внизу такого же плавного перехода, но это в разы лучше, чем получалось то что раньше.
  11. lucylenn
    lucylenn
    lucylenn
    Хотя в итоге получается что подобный элемент прорисовать без глюков в СкетчАпе нельзя?!...
  12. lucylenn
    lucylenn
    lucylenn
    Сообщение Leo060147 Натолкнуло на один из вариантов решения-извращения. Разделить путь в узлах где деформируется плоскость и отдельно по каждому сделать follow me. Затем обрезать в точках соединения под одним углом в 45 (используя доп. плоскость) и сложить как пазл:) (по принципу соединения наличников и подрезки их с помощью стуслы)
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На самом деле не совсем так. Вернее, путь по которому вы направляете сечение должен соответствовать этому сечению. Если получаются "артефакты" это значит что ваше сечение не соответствует изображенному вами пути. И ваше сечение невозможно "изогнуть" на тех участках пути, где это невозможно. Вам программа и показывает где это случается. Поэтому если попробуете чуть изменить профиль пути в тех местах где программа не может "согнуть" ваш профиль, то все получится. Примерно вот так, как в приложении...
  14. lucylenn
    lucylenn
    lucylenn
    Всем спасибо за помощь) стало более понятен принцип работы данного инструмента
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Возможности скетчапа ограничены только нашими навыками. Ваша модель тоже делается "без глюков".И вы, сударыня, правы в том, что части штапика нужно делить с углами с запилом по стуслу. То есть как это делается в натуре. Это затем, чтобы потом текстуру (волокнистую-дерево) наложить в нужном направлении, как в жизни.
