1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Вполне прилично для панорамы 7000*1000
    А почему нельзя экспорт в картинку png
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    В SketchUp для большей реалистичности 3Д
    на плоскостях (особенно изогнутых) присутствует некий Градиент
    при экспорте в pdf т. к. это вектор, появляются видимые грани
    чтоб избежать -Можно включить Тени но настроить их на 100%(по умолчанию 80 .,45)
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Ещё лучше сначала отправить файл в LayOut
    поиграть настройки-
    Растр\Гибрид
    Тени 100% Вкл\Выкл
    затем экспорт в pdf
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вот два варианта вариант ipg и вариант png.
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Проблемный участок (увел в 4 раза от оригинала)
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Тоже увеличил в куеву хучу раз...на гуське цоколя под окнами видны дорожки от этих самых окон (что это? подоконные ниши чтоль какие просвечивают? или просто артефакты?).короче,нет там на сложных плоскостях половины граней. неаккуратная работа и это надо чинить в СА. больше щуриться в ваши пдээфы не буду
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Коллеги, а подскажите как объем стен узнать? Хочу прикинуть потребный объем кирпича.
    Есть опасения, что в СА это делается не сильно проще, чем на листке в клеточку...
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Именно сильно проще, чем на листочке в клеточку :hello:
    Рисуете стены, превращаете их в компонент, выделяете компонент стены и объем компонента видите в "Окно- Данные объекта". Общий объем компонента делите на объем одного кирпича и получаете количество всех кирпичей. Если объем кирпича будете брать с учетом толщины кладочных швов, то получите один в один. Если без учета толщины швов, то получите запас по количеству кирпичей.
  9. lucylenn
    lucylenn
    lucylenn
    Растровый вариант не подходит, нужен вектор, т. к. с файлами потом еще работают...
    Тут дело не только в этом объекте, а в любом крупном объекте что выгружаю в пдф с большим размером. Просто надоело уже корректировать в кореле, уходит много времени(
    (не буду отрицать что работа не аккуратна)
    Сюда файл не загружается из-за размера, скидываю внешнюю ссылку на файл-скетч
    https://vk.com/doc323467594_439618837
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Документ удалён из общего доступа...я.диск...если Скетчап про, то сделайте пдф в лэйауте
  11. lucylenn
    lucylenn
    lucylenn
    https://drive.google.com/open?id=0ByuTkkxDhvu1LVJCTlJLbUg1SzA
    Качества импорта в лэйаут не радует...
  12. lucylenn
    lucylenn
    lucylenn
    Картинка цветная и такие настройки теней искажают ее...
    Все же склоняюсь что дело в настройках при экспорте, но не могу разобраться где именно...
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    09-12-2016 18-31-30.jpg Значит, не бум разбираться...
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    В модели перил ошибки-
    4 внутренних граней удалены.
    486 лица объединились.
    S97 края удалены.
    605 Сплит края отремонтированы.
    3 разделение кривых отремонтированы.
    704 сущности переехал в Layer0.
    Всего изменения: 2399
  15. 89045514890
    Подскажите что делать. пропали цвета
