1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Растровые тем более редактируются. Самые известные растровые форматы: ipg, tiff, png, gif, bmp, psd. Самые известные и продвинутые программы для редактирования растровых изображений Фотошоп, Gimp и множество более простых программ. Даже во многих программах просмотра изображений можно производить не очень сложное редактирования изображений.
  2. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Доброго времени. Рисую сарайку, 5100 на 3140. Все в начале только. С фасада 2 двери + окно посередине, Один бок глухой, второй с окном.
    А вопрос в стропиле, как подрезать доску в скетче, чтобы было вертикально земле? Передний вылет 30 см и задний вылет 100 см.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Михалыч73, легко и не принужденно. Или СкетчАп перестал чертить параллельные и перпендикулярные линии?
    А если по конструкции сарайки, то возникает вопрос - для чего вам столько секаса с прорезанием стропилины под стойки?
  4. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Стропилку резать не буду, стойки подрезать буду.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. Ваша стропилина сохранена вами как компонент. Это правильно. Только я немного поднял его над опорной частью как вы будете в реальности подрезать стропилину. Выделяете этот компонент. Жмете правую кнопку мыши. В выпавшем меню выбираете "редактировать компонент".
    2. Обводите линию пересечения стропилины и опорной балки.
    3. Инструментом "Тяни-толкай" выдавливаете этот кусочек на толщину стропилину -50 мм.
    4. Такую же операцию проводите с другим кусочком.
    5. Получилась стропилина с подрезанными частями, как вы хотели.
    6. Выделяете компонент стропилину и нажав Ctrl передвигаете копию стропилины на 580 мм.
    7. Выделяете передвинутую копию стропилины и снова нажав Ctrl передвигаете копию влево на расстояние 560 мм. Жмете Enter. Набираете количество нужных вам стропил -8 и жмете * (умножить). Снова жмете Enter. у вас появятся 8 стропил установленных на расстоянии между собой 560 мм (между осями).
    8. смотрите куда у вас попала последняя стропилина. Увидите что она выступает дальше поверхности крайних стоек наружу. Выделяете эту стропилину и "вдвигаете" ее вровень с гранью стоек.
    Любуетесь на полученный результат.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как то так...
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Наверно это будет неправильно...
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Делайте вначале обвязку, потом уж по обвязке стропила раскидывайте.
  9. lucylenn
    lucylenn
    lucylenn
    Я когда говорила о редактировании в кореле имела ввиду что:
    - пдф из ЛА редактировать можно в плане - у вас есть цельное изображение и вы уже его по нему рисуете. При этом увеличить масштаб выделения без нарушения качества нельзя.
    - а пфд из СА Корел распознает как векторное изображение, он каждый элемент выделяет отдельно. н-р, линию как объект можно сдвинуть, сделать больший масштаб без ухудшения качества, изменить толщину, тип, края и т. д. и т. п. Распечатать рисунок сделанный в векторе можно на любой масштаб, в отличии от растра.
    Принцип редактирования растровых и векторных изображений разный. Как и инструменты в кореле, и фотошопе.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    У вас есть некоторые понятия про векторную и растровую графику, но одновременно имеется некоторое непонимание что такое векторное изображение и то такое растровое изображение. И как они редактируются. Вот как описана векторная графика в Википедии:
    Ве́кторная гра́фика — способ представления объектов и изображений в компьютерной графике, основанный на математическом описании элементарных геометрических объектов, обычно называемых примитивами, таких как: точки, линии, сплайны, кривые Безье, круги и окружности, многоугольники.
    Объекты векторной графики являются графическими изображениями математических объектов.
    Термин "векторная графика" используется для различения от растровой графики, в которой изображение представлено в виде графической матрицы, состоящей из пикселей, фиксированного размера. Каждому пикселю графической матрицы в растровом изображении приписан атрибут цвета. Совокупность разноцветных пикселей растровой матрицы формирует изображение.
    Векторная графика идеальна для простых или составных рисунков, которые должны быть аппаратно-независимыми или не нуждаются в фотореализме. К примеру, PostScript и PDF используют модель векторной графики.
    Какой вывод следует из этого? Если хочется реалистичных изображений, с полутонами то нужно использовать сохранение и редактирование в программах для обработки растровых изображений. Например если из SketchUp я сохраняю в любом растровом формате, то я имею тени, полутона и т. д. Если сохраняю в векторной графике pdf, то я не имею теней, полутонов, но зато имею геометрические объекты, которые можно увеличить до любой величины без потери качества.
    Естественно для того чтобы не потерять это свойство векторной графики, обработку этих изображений нужно производить в программах для обработки именно векторной графики.
    Наиболее известные: Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand, Corel Draw, Fractal Design Expression, Inkscape.
    Если сохранить изображение из SketchUp в векторном формате pdf, а потом загрузить его в любую из программ для обработки растровой графики, то вы превратите векторный формат в растровый и потеряется смысл векторного формата. Дело в том, что векторный формат легко превращается в растровый, а вот обратная операция превращение растрового изображения в векторный формат уже сложно выполнима, хотя возможна.
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Сделано через LayOut, Рендеринг-Гибрид
    отдельно рисунок и линии в векторе
    линии - расширить, скроют недостатки рисунка
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Хорошее решение. В векторе все обрамление, четкое и не зависящее от размера, а в растре всякие полутона, которые в векторном обрамлении будут выглядеть вполне себе прилично.
  13. lucylenn
    lucylenn
    lucylenn
    Я нигде и не писала что мне нужно реалистичное изображение) И неоднократно акцентировала внимание, что мне подходит именно тот самый пдф из СА, потому что я могу его именно для своих нужд редактировать в кореле ;)
    Реалистичное изображение я получаю через рендер. Тут все ок)
    Попробовала сделать такую выгрузку для дома целиком (тут и для личных тестов надо работать со всем домом, потому что чем большую часть охватываешь, тем больше недостатков при выгрузке) - не получилось... Ваш файл открыл корел нормально, линии - отдельные объекты. А вот тот что сделала я по инструкции, открыл как один объект.
    P/S/ Я уже забила на этот момент, ну не получает, значит не получается)
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Забыл главное
    модель выделить, ПЛМ, Разъединить
    и это уже не модель а вектор
    Разгруппировать
    И редактировать пооддельности
  15. lucylenn
    lucylenn
    lucylenn
    @andsgf, разъединить получилось)
    Но, к сожалению, те же самые глюки проявляются.
