1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А можно как-то отсортировать названия слоев по алфавиту в скетчапе? Очень сильно раздражает когда слоев скопилось множество, истать трудно, они располагаются хаотически и не помогает нажатие на стрелку с надписью "название" в слоях как в других программах.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не очень понял для кого и на кой... этот типа урок выложен? Для начинающих непонятно и напряжно... Кто только начал осваивать программу SketchUp, для них все эти "тыки,.тыки... тыки" вообще будут непонятны. ИМХО.
    Для тех кто умеет работать в программе такое видео, как говорят "ни уму, ни сердцу". ИМХО. Потому что в SketchUpe одни и те же задачи можно решать по разному, кому как удобно. Например я предпочитаю весь план стен делать сначала без окон и дверей. Потом вытягивать их на высоту этажа и уже потом "прорезать" окна и двери. И мне такой порядок кажется проще и операций приходится делать меньше, чем при варианте показанном в ролике.
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Блин стоило написать и через 5 минут понял в чем дело, может кому поможет - оказалось что регистр букв влияет на это как в линуксе, та что ставим первую букву везде маленькую, либо большую чтобы шло все по алфавиту... пол года мучался)
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Может оказаться удобней перед названием слоя ставить цифры: 1,0 1,01 1,2 2,0 2,1 и т. д. Это позволяет и названия слоя иметь согласно его имени и определенную иерархию распределения слоев за счет номеров. Например слой - 1,0 Песчаная подготовка, - 2,0 Фундаментная подушка, 3,0 Стены подвала и т. д.
  6. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    пожалуй соглашусь!
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Да я думал об этом, но потом нашел какой-то плагин Layers panel вроде (и надеялся на его нормальную работу) Там вроде можно было занести слои в группы и отключать их пачками, например 1+ фундамент включил его и открылось подменю с тем, что включает фундамент, и можно отдельно каждый подслой слоя "фундамент" включить и выключить, это в разы облегчило бы работу со слоями... Также позволило бы одним нажатием отключить весь фундамент а не выключать 1.0, 1.1, 1.2 и т. д. муторно это.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    И без плагина можно это делать... Посмотрите пример. Межкомнатные двери. В слое 6.1 можно отключить видимость сразу обеих дверей. А в слоях 6.11 6.13 6.14 6.15 6.16 можно отключать отдельные элементы дверей.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Как это реализовано? создано все послойно, каждый обьект в своем слое, потом поверх этих групп или компонентов делается общая группа включающая эти же слои и все?
    Жалко что нельзя при этом если выключишь мастер-слой со всеми подгруппами например в той же двери (6.1 Дверь межкомнатная), то нельзя отдельный слой включить (например 6.12 Дверная коробка) не включая все полностью. Это немного не то, что мне надо) Приходится выключать все подслои мастер-слоя и оставлять нужный.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А что такое мастер слой? Если надо отредактировать что то в слое 6.1, то просто выделяете дверь, которая вам нужна. Затем жмете "изменить группу". В этом режиме можете выделять, те компоненты, которые вам нужны, жмете правую кнопку мыши, выбираете "редактировать компонент" и редактируете этот компонент. Иногда при выделении выясняется что этот элемент тоже является группой. Жмете "изменить группу" и затем переходите в редактирование компонента входящего в группу как описано выше.
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Мастер слой в Вашем случае 6.1, мне иногда нужно выключив всё нажав слой 6.1, включить только слой 6.4, а это возможно только выключив все слои вручную от 6.1 до 6. х и включив уже только потом нужный слой 6.4, грубо говоря мне нужно одним нажатием снимать все галки со слоев 6.1, а скетч их просто скрывает но недает уже на общем фоне отобразить нужный слой отдельно.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На мой взгляд вы ищите "халатик с перламутровыми пуговицами" из комедии "Бриллиантовая рука". ;)
    Я честно сказать так до конца и не понял что же вы хотите найти? Не могли бы вы, провести аналогию с любой другой программой использующей слои. Например двухмерный Автокад или трехмерный Компас или еще какую программу и на ее примере пояснить что в этих программах можно сделать используя слои, а в SketchUpе этого сделать не получается? :( И наоборот скажите в какой из любых программ вы можете создать слой в котором можете отключить видимость сразу всех слоев входящих в группу или компонент? :faq: Как в примере дверей, которые я показал выше. Слой 6.1. И в какой программе имеющей слои сможете проделать, то что не можете проделать в SketchUp?
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Те пользователи, которые мечтают придать своим творениям фотореалистический вид, не смогут обойтись без дополнительных программ рендеринга. Ре́ндеринг (англ. rendering — «визуализация») — термин в компьютерной графике, обозначающий процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной программы. То есть создав в программе 3D моделирования (в нашем случае в программе SketchUp) какое то изделие или здание или интерьер вы можете в программе рендере придать вашему творению фотореалистичекий вид. Фотореалистический вид получается за счет того что в программе рендере вы можете назначать источники света, их расположение, характер освещения, характер поверхностей от которых отражается свет и т. д. В результате такой обработки ваше творение становится похожим на изображение в реальности.
    Возможно что кому то станет интересным, какие программы для рендерингра можно использовать для обработки того, что создано в программе SketchUp. Это можно посмотреть в прилагаемой таблице. В таблице указаны различные программы 3D моделирования и какие программы рендеринга подходят к т тем или иным программам. Я специально выделил желтеньким цветом и обвел черными линиями там где указана программа SketchUp. И подчеркнул желтым те программы рендеринга, которые могут работать с программой SketchUp. Две программы из этого перечня бесплатные, остальные платные.
    Правда в реальности для программы SketchUp программ рендеров больше, чем указано в табличке. В том числе и бесплатных. И табличка больше дана для появления желания к изучению этого вопроса. Ну и картинки иллюстирующие вид то, что создано в SketchUp, и обработано в программах рендерах...
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Используйте сцены
    В каждой сцене можно вкл\.выкл. свои слои
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Наверное я несмогу объяснить бОльшего, чем то, что спрашивал. Впринципе основную проблему снял с помощью нумерации слоев как у Вас, если бы я работал с разными программами чаще, то может быть и пользовался бы ими и возможно они умеют то, что надо мне, хотя лет 7-10 использовал программу solidworks, но она больше для чертежников, принцип построения у нее более долгий, и все привязано к начальной точке, но пересилил себя и начал использовать sketchup изза бОльшей популярности и совместимости между сторонними программами по обработке и рендерингу и тому подобное. Спасибо за ответы.
    Спасибо, это больше похоже на то, что мне нужно!
