1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я почему написал, потому что сам промахнулся. Фундамент залил немного меньше чем надо из за этого.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это кажущееся преимущество. На самом деле, если вы делаете оконные и дверные проемы в стенах, которые у вас созданы из отдельных блоков, то это целый "гемморой". А передвинуть чуть влево вправо верх вниз, еще больший гемморой. А это куда важнее при проектировании, чем нарисованные отдельными компонентами блоки. Чудовищное количество слоев, которые по сути дела не нужны.
    Трудоемкость такого проектирования возрастает многократно, а выигрыш весьма сомнительный. Больше минусов, чем плюсов. Для пояснения файл в котором стены вашего этажа представлены в вашем варианте и в предложенном мной. В вашем варианте это 14 слоев, а в моем всего один. В своем варианте я легко изменил расположение и размеры проемов и могу в любой момент это все менять передвигая проемы и меняя их размеры. Попробуйте в своем варианте проделать то же самое и поймете о чем я вам толкую. Не получится. Вернее можно, но на порядок сложнее. А вам надо будет еще в вашей стене "проделывать" оконные проемы. Замучаетесь, а в моем варианте я за несколько секунд проделаю эти проемы в любых местах и смогу менять их размеры и расположение тоже практически мгновенно. Ну а если вам "греет душу" посмотреть как будет выглядеть примерно ваша стена из блоков, то просто заливаете ее подходящей текстурой. При этом вы ее можете отредактировать так что бы размеры блоков на текстуре были равны размерам ваших блоков...
  3. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Подскажите никак не могу разобраться с инструментом Рулетка. Почему иногда невозможно поставить точки?
    Например есть прямоугольник (группа).
    Навожу на середину прямоугольника и вижу надпись что точка на середине группы.
    Кликаю и тяну в противоположную сторону.
    Кликаю на противоположной стороне и обе точки пропадают.
    А если отводить мышь то вижу лини пунктирную.
    Хотел в середине прямоугольника поперек провести линию.
    Да даже не могу поставить точку на середине грани прямоугольника. Кликаю на грани, кликаю на середине ребра и точка не появляется.
    Что не так?
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Середину cкетчап показывает для курсора. И это не значит, что там есть точка. А размерная линия привязывается именно к фактическим точкам. Чтобы поставить точку строго посередине, воспользуйтесь инструментом Divide (разделение).Делите ребро пополам, получаете точку посередине. Но учтите, что ребро у вас после этого состоит из двух линий. Чтобы поставить произвольную точку, существует плагин Add Point
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Инструмент рулетка используется для двух основных функций. Это для измерения расстояний и для создания направляющих. Если вы ставите рулетку на пересечения линий, то фиксируете начало измерения и далее производите измерение. Если же вы ставите рулетку на какую то линию (грань) и далее ведете рулетку, то параллельно этой линии создаете направляющую.
    Если вам нужно провести линию на середине отрезка, то проводите ее инструментом "Линия", а не инструментом "Рулетка".
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Инструмент "Рулетка" может быть с плюсиком и без (переключается клав.-Ctrl)
    без + просто измерение или масштабирование
    с + рисование осей
    если навести на грань - рисуется ось параллельно этой грани
    если навести на угол или другую точку - рисуется ось по двум точкам
    в месте пересечения оси и грани образуется условная точка
    из которой можно провести ось по двум точкам
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Почему то у меня не работает создание оси по двум точкам?
  8. МихаилКир
    МихаилКир
    МихаилКир
    Нижний Новгород
    Господа, профессионалы. Ответьте, пожалуйста, на последний мой вопрос, может все-таки знает кто как решить загдку:
    Нашел пока только один способ. Если в меню "Вид" - "Стили грани" поставить галочку "Рентген", то в "спаренных" элементах скрытые грани будут чуть бледнее. В принципе уже легче найти, но может все-таки может SU помочь.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @МихаилКир, Одно не могу понять. На фига вам ставить скопированный компонент на "то же место". Это чтобы посложнее было?
    Вообще, если уж "делаете" кладку из отдельных блоков компонентов, то сделать это проще так.
    1. Создаете компонент -блок
    2. Копируете этот блок передвигая копию за уголок и совмещаете с уголком первого блока.
    3. Жмете "Enter", набираете нужное количество блоков на цифровой клавиатуре и жмете * (умножить). И снова жмете Enter. У вас получится ряд из блоков.
    4. Выделяете этот первый ряд и копируете его перетаскивая за уголок вверх со сдвижкой на половину блока.
    5. Выступающий крайний блок делаете уникальным и редактируете создавая из него половинку блока.
    6. Копируете эту половинку и перетаскиваете копию за уголок в начало второго ряда. Получилось два ряда блоков с перевязкой швов.
    7. Выделяете оба ряда. За уголок перетаскиваете копию этих рядов вверх, совмещая уголки. Жмете Enter. Набираете на цифровой клавиатуре сколько вам надо двойных рядов, жмете * (умножить) и жмете Enter. Получаете всю стену, Далее можете превратить эту стену в группу и из этих групп создавать другие стены, при необходимости изменяя группу и редактируя ее.
    По моему если так делать, то ошибиться почти не возможно.
  10. МихаилКир
    МихаилКир
    МихаилКир
    Нижний Новгород
    За пункт 7 спасибо. Клевая фишка.
    Отвечая на вопрос почему так получилось, ответ один. Неопытность. Тянул не за тот уголок и соответственно проще было совмещать блоки накладывая один крайний на другой. Понимание, что это затруднит подсчет необходимых материалов пришло чуть позже по мере ознакомления с кетчупом. Сделайте, наконец-то мне скидку, что с ним я знаком всего 8 дней =) И да. Мой вопрос сейчас уже носит больше "спортивный" характер. Т. к. время, затраченное на его изучение уже на порядок превысило время перерисовки всех стен.
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Иногда полезно на форуме поискать, чтобы грабли не тревожить https://www.forumhouse.ru/threads/256123/
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Делаем...:hello:
  13. МихаилКир
    МихаилКир
    МихаилКир
    Нижний Новгород
    Ответа на мой вопрос по ссылке нет.
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Leo060147 Спасибо за 7 пункт очень помог, а то я ряд на ряд мучался в свое время.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
