1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. МихаилКир
    МихаилКир
    МихаилКир
    Нижний Новгород
    Перечитал всю эту тему, пересмотрел весь гугл. Так и не смог найти ответ на свой вопрос :(
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ваши вопросы связаны с элементарными ошибками, которые вы делаете в связи с отсутствием навыков и практики работы в программе. И далее вы задаете вопрос как эти ошибки исправить желательно автоматически. То есть путь то тупиковый. Правильный путь не делать элементарных ошибок. Например как я понял одна из ваших основных ошибок, это то что вы при перемещении какого то созданного компонента, делаете это не особо заморачиваясь. "Хватаете" компонент за любую часть и куда либо ее тащите, пытаясь "попасть" в нужное место. Это практически невозможно. Поэтому четко усвойте для себя правило "хватать" компонент всегда в основном за какой либо уголок и далее перемещать его или его копию, туда куда планируете. То есть это опять же какой то угол другого компонента или пересечение осей, линий и т. д. Также перемещать можно за характерные точки. Например середина какого то отрезка компонента. Не будет грубых ошибок, не нужно будет думать как эти ошибки выявить и исправить.
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Перерисуйте заново, учитывая то, что вам здесь все написали. Петелина и Brixius'а почитайте. Ссылка на последнего https://yadi.sk/i/VMsHFCDmhfQqq ,хоть по-англицки,но картинок много
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ковылин я программу ставил просто для наглядности по работе быстренько на ноуте накидать потолки гипсовые чтобы наглядно было для клиентов. даже не вникал. тем более что вообще далек от начертательных программ, ну не учили нас работать на компах в свое время. Так больно сильно вникать не к чему тем более я ее открываю не столь часто, в последнее время уже просто для себя чтобы общитать объемы полов, если полы не стандартной формы. И до сих пор считаю 8 версия самая удобная) Всем добра!
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Нет у вас копий
    разбил вашу модель
  6. МихаилКир
    МихаилКир
    МихаилКир
    Нижний Новгород
    Есть. Посмотрите ГБ_600_400_200 в 28 ряду над эркером. При выделениии мышкой области с блоком, выделяется сразу два...
  7. МихаилКир
    МихаилКир
    МихаилКир
    Нижний Новгород
    А не научите так разбивать? Хочется поэкспериментировать со швами как модель меняться будет.
  8. VovaBuddha
    VovaBuddha
    VovaBuddha
    Краснодар
    Знатоки подскажите как раскрашивать полы в доме различными текстурами?
    Я сделал всё по порядку фундамент - плита (стяжка) - стены. Каждый элемент на своем слое и сгруппирован. Но пол теперь получается единый под всем домом! Как текстуры наносить разные в каждой комнате?
    Файл приложен.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Задавая вопрос и прикладывая файл будьте внимательны и уважайте тех, кому задаете вопрос. Вы работаете в 16- версии SketchUp. На форуме принято прикладывать файл, который нужно сохранить в версии 8. Это не сложно. Просто при сохранении "сохранить как", нужно выбирать версию 8 для сохранения. Тогда ваш файл сможет открыть любой пользователь. Просто не у всех стоят самые свежие версии программы и эти версии зачастую вполне устраивают пользователей, которые по каким то причинам не имеют или не хотят ставить более поздние версии. И такие пользователи не могут открыть ваш файл.
    Ну а что касается раскраски пола, просто ваш пол должен быть "разбит" на такие "кусочки" которые вы хотите раскрашивать. Если у вас все основание дома превращено в компонент, то нужно выйти в режим редактирования компонента и затем обвести по контуру ваши стены в комнатах. и потом в этом же режиме редактирования производите заливку этих отдельных участков.
  10. VovaBuddha
    VovaBuddha
    VovaBuddha
    Краснодар
    За совет спасибо! За науку тоже) пересохранение учту.
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Но в этом случае слои не запоминаются. Только если я ставлю точку напротив вновь созданного слоя, запоминается этот слой и его можно потом видеть отдельно. Я пробовал. Не подскажете - есть ли в теме подсказка как сделать дверные и оконные проемы в бревенчатом доме. По ютъюбу смотрел, сделал - не получилось...
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Чего то вы путаете и сильно заблуждаетесь. Что вы подразумеваете говоря что слои не запоминаются? Поясните поподробней. Вы работаете в нулевом слое, что то создали, превратили в компонент. При необходимости создали отдельный слой. Затем через "окно-данные объекта" перемещаете этот компонент в этот слой. На самом деле компонент не перемещается из нулевого слоя. Он в нем и остается. А созданные слои являются дополнительным инструментом позволяющим управлять видимостью компонента через этот созданный слой. Галочку убрали, слой не видим, галочку поставили, видите.
    Что касается создания проемов в бревенчатых стенах был такой вопрос, даже дважды в разное время и на него давали ответ. Возможно что даже в этой теме... Надо искать...
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Все понял теперь. До этого я создавал слой, ставил точку напротив него и начинал куролесить. Только в этом случае все запоминалось. Если ставить на нулевой слой, то все потуги были тщетны. Сейчас попробовал, как вы подсказали - получилось. Премного благодарен. Наверно не буду мудрить с бревнами. Соединение бревен можно в отдельном слое показать, если надо. С плоскими стенами гораздо проще работать. :hello:
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А чем отличается создание компонентов и группы? какие плюсы/ минусы у них
  15. МихаилКир
    МихаилКир
    МихаилКир
    Нижний Новгород
    1. Компоненты используются для повторяющихся одинаковых элементов. Когда изменяешь один экземпляр компонента, все другие экземпляры изменяются автоматически вместе с ним.
    2. У компонента есть имя
    3. Один или несколько экземпляров компонента можно сделать уникальным (по сути создается новый компонент)
    Других различий нет.
