1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. МихаилКир
    МихаилКир
    МихаилКир
    Нижний Новгород
    Когда создаю группу, состоящую из нескольких частей, пропадает значение объема. Как-нибудь его можно узнать?
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    .При выделении несгруппированного загорается иконка
    2017-02-04_104941.jpg -SketchUp лучше -компонент
    .компонент имеет 2 имени
    .можно создать предварительный отчёт
    .-компонент имеет свои оси и центр
    по этим осям можно можно заменить компонент на совершенно другой
    .-компонент можно сохранить в библиотеку и использовать в других моделях
    просто перетащить-
    и т. д и т. п.
    Если группу открыть даже не редактируя -она станет уникальной
    Так-что если вам всё-равно используйте компоненты (больший простор для творчества в дальнейшем)
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    У группы тоже есть достоинства. Во-первых,группой удобно объединять компоненты или несколько групп. Во-вторых,и это главное, объединив компоненты (созданные,конечно же, в 0 слое) в группу и, назначив группе слой, пропадают заморочки с исчезновением компонентов в слоях. Если взять это за правило, то мозоли на лбу от граблей вам не страшны и налицо офигенная экономия времени и нервов.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Подскажите - правильно я понял:
    Допустим есть модель 2х этажного дома
    На многие элементы созданы слои (стены, перекрытия, перегородки, облицовка, окна, и. т. д.), а тут ещё кровлю надо с кучей отдельных компонентов типа стропил разной длинны и прочее.
    Логично кровлю обьеденить как группу, в которой будет пара десятков компонентов - а то уже сложно искать слой который надо отключить, а с кровлей будет вообще беда.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Можно набрать в группы однородных компонентов, назначить на слои, обозвать их, например "кровля","обрешетка","стропилка","подшив"и т. д. Объединить в группу. слои в СА имеют общие права, и это минус. Чтобы создать дерево слоев, воспользуйтесь плагином, он есть в соседней теме. Получится слой "крыша",а внутри все слои по работам. Иногда удобнее открыть еще один скетчап, скопировать туда "крышу" и спокойно работать (ну если не нужно часто обращаться к привязкам других частей здания).Я создаю маленькую группу с габаритами стен, фронтонов, труб и проч, схематично, и перетаскиваю вместе с крышей и работаю параллельно в двух СА
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вот-вот именно дерево слоёв и имел ввиду.
    Хочется сделать 1 этаж, 2 этаж, крыша - а внутри уже все что касается этой группы, а то такой список уже, замучатся искать. А название плагина не подскажите? Правда я 2017 загрузил - будет работать?
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Приеду через час домой-скажу и покажу
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  9. МихаилКир
    МихаилКир
    МихаилКир
    Нижний Новгород
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Можно и без плагинов, попробуйте нумерацию слоёв, например: https://www.forumhouse.ru/threads/106388/page-153#post-14102087
    Или поковыряться в опыте работы со слоями стандартным набором инструментов от форумчан... https://www.forumhouse.ru/favorites/652475/posts?prefix=222
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    И чё всех на семнадцатую версию-то рвёт?это то же, что на ламборгини по зимним дворам в России кататься. всё,повторяю, - всё! - что вам нужно, делается влёгкую на восьмой
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Полностью поддерживаю совет @Deonisus, то есть просто продумать нумерацию слоев, так как вам будет удобно. За счет нумерации вы можете создать вполне удобную иерархию (дерево слоев). Ну к примеру проектируя лестницу, вы можете создать слой для ступенек, слой для лестничной площадки, слой для тетив, слой для ограждения. Для того чтобы эти слои располагались в определенном порядке, для этого и присваиваете перед названием слоя номер. Нумерацию продумываете. Если ошибетесь не страшно, позже можно дать слою другой номер. Потом можете все эти компоненты выделить, объединить в группу, а группе задать новый слой. Отключая этот слой вы сразу будете отключать видимость всей вашей лестницы, а если захотите отдельно отключать что то из компонентов, которые в отдельных слоях, то так же можете это делать. Например отключить слой ограждение или ступени и т. д.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это уже в области психологии. Пользователю всегда представляется, что чем свежее версия программы (любой, не только SketchUp), тем лучше. На самом деле это далеко не так, потому что в новых версиях программ зачастую встречается достаточное количество ошибок, которых нет в в более "старых" и уже полностью "отшлифованных" версиях. Но психология, вещь не всегда управляемая. Это как раз те тараканы в голове каждого и они зачастую диктуют свои правила "игры". :aga::aga::aga: Бороться с ними почти невозможно :hello:
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Честно? Я начинал работать на 6й версии и с выходом новой версии - скачивал её... Пока не набрался опыта работы в скетчупе, кстати дошёл до 13й, но вернулся в 8ю версию, если бы сейчас начал изучать скетчуп, наверное на 8ку и не глянул-бы. Я сугубо по себе сужу - "Все что последней версии это круче", потом конечно понимаешь что не все так...
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    это первая версия с которой работаю. Сравнивать нечего, но по логике - в новой версии исправляются косяки старой + нововведения которые хотелось бы добавить к старой в виде плагинов (но не всегда верные)
