1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Други кто англицким владеет в достаточной мере? Транслятор коряво выдает. Пытаюсь разные версии установить, установка не проходит, пишет:
    Component Microsoft. NET Framework 4 (x86 and x64) has failed to install with the following error message:
    "A failure occurred attempting to install the. NET Framework 4 Full."
    The following components failed to install:
    - Microsoft. NET Framework 4 (x86 and x64)
    See the setup log file located at 'C:\Users\Samsung\AppData\Local\Temp\VSD452D.tmp\install.log' for more information.
    Может подскажет кто, что и с чем?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А переводчиком не пробовали воспользоваться?
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Так я и написал, что транслятор коряво переводит. Понял что вроде как Framework 4 не работает. Скачал, установить не получается. Вот такая штука лезет. Тут точно не понимаю...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тут нужен спец по софту. Возможно что то в операционке криво стоит.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот и я так думаю. Благодарю на добром слове.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Копируйте ошибку и гуглите. Сейчас очень много обновлений под 10 виндоус, без него может и не запустится (меня на 7ке не пустило.)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте обновить тот что у вас есть, мне вроде помогло. Тоже по началу не ставилась с похожим вердиктом. После установки обновлений (на свой страх и риск) прога стала.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Будем делать посмотреть
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    На youtube ищите
    -Не устанавливается Net Framework-
    Надо откл. Службы
  10. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  11. МихаилКир
    МихаилКир
    МихаилКир
    Нижний Новгород
    Какая операционка стоит? Какой сервис пак?
  12. МихаилКир
    МихаилКир
    МихаилКир
    Нижний Новгород
    Моя проблема с совпадающими экземплярами компонентов успешно решена с помощью оф. форума кетчупа, гугл переводчика и очень доброго чужеземца https://forums.sketchup.com/t/matching-objects/37593
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Поздравляю -специально для вас создали плагин
    надеюсь он вам больше не пригодится
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю, но 8 у меня работает. И на ютубе гляну.
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    7, ломаная, все всегда устраивало.
