1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы не такую картинку постите, а где настройки устанавливаются!
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Вот: счетч- еще.JPG
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Мне кажется это проблемы русификации - некорректно шрифты отображаются
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Еще скрины выложи "Справка-О программе ...", "Инструменты-Параметры-шаблон" и региональные установки Windows.
    Странно у вас вместо значка метры "m" показывает какой-то значок "n". Может какой косяк с установленными шрифтами по умолчанию? Проверь чтобы Arial стоял.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Извините за такой глупый вопрос
    Как сделать стекло прозрачным?
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Окно - Материалы - Светопроницаемые
    В этом разделе все прозрачное, так-же прозрачным можно сделать любую заливку.
    После выполнения заливки - в окне "Материалы" переходим на закладку "Правка" - в самом низу окна замечаем движок с заголовком "Непрозрачность"
    100% - Непрозрачный совсем.
    0% - Прозрачнее не бывает.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вот спасибо большое всё получилось:)
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вопрос:)
    Как прокрасить линию в нужный цвет и сделать нужной толщины проведённую карандашом?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В скетчапе такое не возможно, только при изменении стиля. Для 2D оформления есть есть приложение Layout. Скетч - это объемное проектирование.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это не "чертежник"! :)] Иногда конечно хочется выделить линию, но это все-таки программа-моделлер и соответственно нужно искать аналогию в жизни и не просто рисовать толстую линию, а делать например пруток нужного диаметра. И соответственно его поверхность заливать нужным цветом.
    Удачи! :hello:
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Спасибо за ответ
    Да я так и понял что нужно делать как Serj предлогает
    Жаль что это не возможно:(
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Все ограничения у нас в головах! :um:
    Для того, чтобы получить максимальную эффективность от использования SU нужно и мыслить и моделировать в терминологии и технологии SU, а иначе будет просто мучительно неудобно и неэффективно, тогда лучше просто взять листок бумаги и нарисовать ... останется рисунок для архива Вашим детям! :aga:
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вроде для начала получилось вот что (вложенный фаил)
    Нарисовал первый этаж своего дома для того чтоб сделать разводку труб
    Единственное не могу докумекать как отобразить трубы по трём плоскостям диаметром на Ф20
    Нужна подсказака как это сделать?
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Простите но у Вас получился действительно рисунок, не пробовали стены рисовать той толщины которой они будут в действительности, ступени, окна, да вообще все.
    Просто встает вопрос: если все здание нарисовано эскизом, то для чего Вам рисовать именно круглые трубы, да наверняка еще и с закруглениями, загибами, фитингами? Просто многие стены съедят площади от Ваших эскизов - возможно придется переместить окна, двери, переместить унитаз, ванную - соответственно возможно будут другие загибы и т. д. и т. п.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да мне нет необходимости рисовать стены той толщины которые в реальности
    Я всё нарисовал с внутренними размерами
    Для чего круглые
    Да лиш для того чтоб при вращении самого рисунка плоские трубы не сливались с вертикальными стенами, а круглые как ни поворачивай они серавно будут видны и фитинги мне нет необходимости рисовать
    Я все эти вещи рисовать не буду, а то что съедят площядь то в этом ничего страшного нет
    Для чего мне свё это надо
    Хочу попросить совета по отоплению
    А мне ответили чтоб для них было всё понятнее надо нарисовать всё в аксонометрии
    Вы уж меня простите я не сталкивался так в плотную с этой программой только вот щас пытаюсь что-то в ней рисовать:)
