1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Для "полного погружения" можно сфотать себя (домочадцев) в нужной позе, экспортировать в скетчап "как текстуру" на плоскость. отмасштабировать текстуру согласно вашему росту. обвести дугами и линиями контур, стереть фон, объединить отрезки (плагином WELD),удалить линии с плоскости (ластик+контрл),создать компонент и назначить свойство "всегда фейсом в камеру".хало (ореол) небольшой останется, но для "на коленке собрано" сойдет, ибо не про фотошоп речь.
    каких материалов? объемных? штучных? или вообще материалов, используемых в модели в скетчапе в качестве текстур? объём в СА выдает инфа по детали (если она является объёмной фигурой),если у вас материал создан в виде компонентов (что предпочтительно),то количество узнаете в инфе по модели. если материал неоднороден и разноразмерный, то каждый прописывается (в свойствах компонента).плагин Cut List выдаёт информацию по компонентам в экселе
    принципиально-никаког отличия. чисто косметика
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Затрудняюсь ответить, я случайно узнал. Например проект дома делаем. Он из отдельных досок состоит (каркас), вот и узнать бы сколько и каких досок в проекте применено. Как то так.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    https://zamer-doma.ru
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Всех благодарю.
  6. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Столкнулся с проблемой увеличения сложной фигуры. Имею вот так элемент крыши
    Он короткий. Мне нужно его левую часть удлинить чтобы он доставал до конька. Просто воспользоваться инструментом Масштабирование я не могу так как при этом масштабируется вся группа в том числе и сложные вырезы с другой стороны (под разными углами).
    Инструмент Выдавливание тоже не помогает так как работает только в плоскостях.
    Как то можно мне этот сложный вырез удлинить не прибегая к муторным операциям дорисовки?
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я делал может и не правильно, но довольно быстро. Разрезал поперек деталь, сдвигалодин конец на нужное место, и потом вытягивал торец в обратную сторону. Не знаю, понятно ли смог объяснить.
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  9. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Я вас прекрасно понял. Я тоже так хотел, но не получится. У меня эта группа не параллельна ни одной плоскости, а выдавливание как я понял работает только по какой либо плоскости.
    Можно кончено поставить ее сначала на плоскость а потом заново ставить на нужные углы, но это не самый думаю быстрый вариант.
  10. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Не могу найти где скачать этот плагин?
    Он позволяет растягивать когда элемент не параллелен ни одной плоскости?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Можно и без плагина. Выделяете обе грани на торце, и вдоль ребра копируете их на некое удобное расстояние, затем снова выделяете эти же грани на накосном стропиле и уже без копирования за реперную точку перемещаете к ранее скопированным граням. Потом можно подрезать обрезать это накосное стропило по плоскости конька, с которым оно пересекается.
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    @cmipetr, и не забывайте, что положение осей можно поменять...
  14. id162824692
    id162824692
    id162824692
    @cmipetr, Можно выделить перемещаемые грани и просто переместить, стропилина должна вытянуться. Заранее можно концом отрезка наметить конечную точку перемещения
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    в таблице-плагин Fredo Scale
    https://www.forumhouse.ru/posts/13998973/
    растягивает по длине -косые компоненты
