1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Yus131
    Yus131
    Yus131
    Здравствуйте! Хочу начертить всю инженерную часть своего дома в Sketchup. Сейчас черчу канализацию. Прошу помощи. Есть ли в скетчап отключение слоя или его блокировка? Не совсем понимаю как чертить внутри, получается надо каждый раз делать сечения, чтобы начертить какую то трубу, которая проходит например между перекрытиями. Или может есть функция, где можно сделать слой полупрозрачным например?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно выключить видимость слоя, если вы это имеете ввиду.
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    В стилях есть рентген для прозрачности. Слои прячутся-открываются.Блокировка слоев только плагинами. ОВ, ВК и электрику удобнее рисовать разноцветными линиями (в стилях меняете настройки ребер "по цвету")
  4. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    2017-02-23_23-38-04.png Скажите пожалуйста, что за файлы у меня появляются в формате картинки каждый раз, когда я закрываю файл в программе Sketchup ?
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Это -Файл "SKB"-Автосохранение
    его можно перетащить в окно SketchUp
    если основной Файл испорчен
    можно отключить
  6. TroyDes
    TroyDes
    TroyDes
    Добрый день где можно скачать модели для
    SketchUp 8, интересны мангалы и печи
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Скачать можно из библиотеки на 3D Warehouse. Поиск лучше задавать на английском языке.
    Набираете Grill - это значит мангал (гриль). На сегодняшний день 5060O штук
    Набираете Oven - это значит печь. На сегодняшний день 4310 штук
  8. D-BORZ
    D-BORZ
    D-BORZ
    Добрый вечер. начал потихоньку осваивать программу. кое-как вроде все получается) в принципе на многие вопросы в сети уже есть ответы, но вот с одним не могу разобраться. не знаю как объяснить что мне надо, но постараюсь. в общем вот выложил я стену из кирпича, накрыл крышу, и надо мне чтоб крыша исчезла, потом нажал и она снова на своем месте. ну и все остальные компоненты также
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Засуньте ее на отдельный слой.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @D-BORZ, работайте со слоями, при чем будте внимательны - если вы создадите элементы в слое 1, 2, 3, потом соберете компонент в слое 2, а компонент войдет в старший компонент в слое 3, то при выключении любого из слоев можете получить жуткую картину при отключении нужного вам слоя 1, 2 или 3.
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Человек только начал осваиваться
    Надо рекомендовать Азы
    Все видео этого автора
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    То что создаете лучше превращать в компоненты. Например стены, окна, двери, фундаменты, стропила, обрешетка, металочерепица (или иное покрытие) и т. д. создаете отдельные слои и распределяете по этим слоям ваши компонеты. При этом обратите внимание -это очень важно, что когда вы что то проектируете активным должен всегда оставаться нулевой слой. То есть точечка должна стоять всегда только там. Потом когда вы как бы создаете отдельные слои, то ни представляют собой инструмент, который позволяет вашим компонентам, группам или просто построениям становится видимыми или не видимыми. А для того чтобы создавать слои жмете "диспетчер слоев". Жмете кругляшок с +, появляется новый слой. Вы можете его назвать как вам удобней. А через "окно-данные объекта" вы увидите в каком слое ваш объект. Для этого вы должны его выделить. Первоначально он должен находится в нулевом слое. А когда вы создали новый слой, то можете "поместить" ваш компонент или группу или построения в этот слой. На самом деле реально все это остается в нулевом слое, но через созданные слои вы можете управлять видимостью этих компонетов, групп или любых других построений.
  13. D-BORZ
    D-BORZ
    D-BORZ
    Спасибо всем отозвавшимся. это то что мне было нужно. буду осваивать)
  14. D-BORZ
    D-BORZ
    D-BORZ
    @Leo060147, спасибо за развернутый ответ
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
