1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Palej
    Palej
    Palej
    Помогите, пожалуйста, в Sketchup фон почему-то весь в точечку (см картинку). Как его сделать нормальным? Возникло после обновления до Виндоуз10. Я снес Скетчап и установил заново более новую версию, но все равно вот такой экран.
    Я могу менять Бэкграунд, ставить белый или небо и земля, но точечки все равно остаются. Кто-нибудь видел такое? Гугл, увы, не помог.
    Спасибо заранее
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Настройки-OpenGL...там играйтесь
  3. Palej
    Palej
    Palej
    Там три пункта: множественное сглаживание, использовать быстрый отклик, использовать максимальный размер текстуры. Попробовал поменять все, никакого эффекта, увы.
    Причем у меня куча старых сохраненных файлов и все они при открытии выглядят вот в такую точечку, совершенно невозможно работать.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Скорей всего дело в драйверах на видеокарту или в самой видеокарте.
  5. Palej
    Palej
    Palej
    Установил на другую машину, все работает, видимо действительно видеокарта на старом ноуте не тянет. Спасибо большое.
  6. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Начал осваивать скетчап, но уперся в необъяснимую для себя ситуевину... Рисую проект дома, имеется несколько слоев, в частности слой "армопояс". Мне нужно сделать другой слой где будет монолитное перекрытие, но часть элементов, чтобы не рисовать заново, можно использовать из слоя армопояса... Т. е. копирую нужные компоненты, перекидываю их в слой монолитного перекрытия. А далее происходит вот что: если я отключаю слой монолитного перекрытия, то исчезают те самые скопированные элементы, т. е. все как и должно быть, но стоит мне отключить слой армопояса, как исчезает как армопояс, так и новые элементы из слоя монолитного перекрытия. Что-то я никак не могу понять логики скетчапа. Имею бОльший опыт работы в 3dmax'е и как-то с трудом постигаю логику скетчапа. Как правильно копировать элементы и иметь нужный результат, чтобы не перерисовывать их с нуля?
  7. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Хм... похоже разобрался. Нужно открыть группу, выделить все элементы, и уже их переместить на новый слой. А зачем может понадобиться задавать атрибут закрытой группе отдельно от входящих в нее элементов? :faq:
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Asmer, именно так, я неоднократно писал об этом в группе. Все, что создавалось в других слоях будет выключено в компоненте, если отключить те слои.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1 и главное правило при работе со слоями, все объекты создаются на "0 слое" И только потом заключаются в группы или компоненты. Только в случае какого-то особого "сценария", отдельные объекты внутри группы или компонента можно делать на другом слое. НУ например, у вас есть компонент "ферма". в ней есть металлические элементы, которые вам нужно иметь возможность скрыть Вы делаете металл. элементы на своем слое, остальные части фермы на "0" и потом заключаете в группу и помещаете на слой "фермы" В результате помимо возможности управлять видимостью слоя фермы имеете доп. возможность отключать внутри групп видимость ее металлич. деталей (например если металлические детали мелкие и их много (грузят видеокарту и снижают быстродействие компа)
    Есть плагин для SU который все объекты внутри группы или компонента перекидывает на 0 слой
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Так я не понял он бесплатный или нет ? Установил, а он написал, что бесплатно только месяц.
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Бесплатно месяц полная версия, потом становится урезаной.
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    А тем временем в персии давно 17-ю прошку с 3-м ви-реем "тестируют"
  14. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Там все тоже самое, только V-Ray меню все переделали. Подскажите кто-нибудь толковый плагин для корректного, и простого способа наложения текстур, на модели с кривыми плоскостями и большим количеством полигонов
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Всё равно бы не поставил - 32-х битная винда:aga:.
    SketchUV, в сети есть видео по работе с ним, там текстурят офисное кресло.
