1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. shlim
    shlim
    shlim
    Затрудняюсь, временами, с выбором необходимой плоскости для действия в скетче. Например - нужно нарисовать окружность в "зелёной" плоскости, скетчап упорно держит синий кружок, как бы я не вертел орбитой.
    Так же, сталкиваюсь порой с проблемой выбора направления для разныхъ действий с объектом - вытягивание, перемещение, масштабирование. Есть ли возможность фиксации направления воздействия на объект в нужной мне плоскости или направлении?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Стрелками на клавиатуре
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  4. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Кончился в 16-м пробный месяц. Что ни жму - н куда не пускает. Как войти в обрезанную версию?
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Скорее всего у вас была поставлена версия ПРО. В таком случае вы вряд ли сможете войти в обрезанную версию. Поэтому загрузите из интернета версию SketchUp Make 2016. Тогда она будет месяц работать с функциями версии ПРО, а после истечения месячного срока этого станет работать в бесплатной, "урезаной" версии.
  6. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Друзья, у меня стоит скетчап 8 про, пробывал недавно скачать модели, а они все уже под 16 версию, есть какой-нибудь конвертер?
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Скетчап 16 конвертирует в старые насколько знаю
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Любой бесплатный мэйк с 14-й и выше сконвертит в 8-ю.Как вариант- гуглите типа "converter sketchup 8 version" и находите конверт. за прогу базарить не буду, ибо не мацалB-)
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На самом деле не совсем верно вы излагаете. Модели в 3D Варехаус имеют место быть в любой версии выше 8-ки. То есть и 14 и 15 и 16 и 17. А вот Восьмерку действительно прекратил поддерживать. нынешний собственник программы фирма Тримбл. На то он и собственник, чтобы поступать, так как ему удобней.
    Реальный выход такой. Скачиваете любую бесплатную версию программы SketchUp Make. Если комп еще 32 разрядный, то это версии с 14 по 16, правда на английском языке. Если комп 64 разрядный, современный, то можно скачать и SketchUp Make 17. Он на русском языке имеется.
    Далее. Если вам комфортно работать в 8-ке, то при возникновении необходимости загрузить какую то модельку из 3D Варехаус, запускаете любую версию для которой доступны модели, скачиваете модельку. После этого сохраняете файл в формате SketchUp 8. То есть жмете файл-сохранить. В строке внизу, выбираете версию в которой вам нужно сохранение. То есть в вашем случае SketchUp 8. И после этого спокойно используете эту модельку в 8-ке.
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    16-я скачалась русская.
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Принять иудейство или ислам. простите...
  12. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    А по функционалу 17 такая же как 8 или даже лучше?
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    конечно лучше, иначе не была бы 17-й!а для тех, кто умеет - все равно какая версия
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ребята, научите последовательности действий, которая бы умела "параллелить" указанные плоскости если это конечно позволяет функционал. Задача минимум: есть доска лежащая плашмя и есть доска с отсеченным углом стоящая на ребре. Мне их нужно совместить поставив белую доску срезом на лежащую плашмя.
    Я конечно понимаю, что можно ближний нам угол совместить с лежащей доской, а дальше на глазок второй угол совмещать поворотом, а сатем саму белую доску на глазок ставить на лежащую доску, но может есть способы по-изящнее?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Никакой сложности нет. Выделяете верхнюю (белую доску). Ближний уголок белой доски "берете" инструментом "переместить" и перемещаете его к углу нижней доски.(берете именно за сам уголок, а не где попало). Далее берете инструмент "повернуть", ставите его в уголок с которым хотите совместить доски. Смотрите чтобы это было в плоскости красно зеленой линии и поворачиваете верхнюю доску, чтобы она была в одной плоскости с боковой плоскостью нижней доски. Если угол вашего срез верхней доски не соответствует уклону верхней доски, то либо инструментом "повернуть" просто поворачиваете верхнюю доску в плоскости синей линии и боковой поверхности доски до совмещения досок. Если же уклон верхней доски не нужно менять, то корректируете срез верхней доски.,
    Ничего на глазок делать не нужно. Программа сама подскажет правильное положение.
    А вообще возьмите за правило. Задаете вопрос -прикладывайте файл в формате skp (желательно в формате skp версии 8). Задаете вопрос по работе в программе, а не прикладываете файл в этой программе? Не думали что это не правильно?
