1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 28
SketchUp. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем NSL, 10.05.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну не настолько :aga:
    Я тоже так делаю. Например компоненты стены есть куски 1-ый этаж, 2 этаж, перегородки - располагаю их на похоже названных слоях. А вот в режиме редактирования компонент выделяю всё связанное и назначаю слою материал - кирпич, опилкобетон, ... Соответственно потом имею возможность "выключить" все опилкобетонные стены сразу, на всех этажах и уровнях.
  2. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Я не говорю что так работать не будет просто надо быть очень последовательным в следовании принятой системе. Кетчуп конечно не CAD и никто в нём полную рабочку делать не станет.
    Ваши потребности можно реализовать и с моим советом. Все прегородки из опилкобетона на этаже объединяем в группу и кладём на слой "1-Перегородки-ОПБ". И так на каждом этаже. Все группы перегородок на этажах объединяем в общую группу "Перегородки-ОПБ" Соответственно управлять видимостью можно по ситуации
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Традиционно сложилось - почему-то не люблю я группы, только с компонентами работаю. :close:
  4. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Если им имена присваивать, то они ведут себя, как уникальные компоненты.
    Анекдот напомнили ;):
    Вано, ты помидоры любишь?
    Кушать-люблю, а так не очень...
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот поэтому и не люблю. :|:
    Когда нужна уникальность, то я и устанавливаю уникальность, а группы ...
    - Ты кошек любишь?
    - Нет
    - Ты просто не умеешь их готовить ...
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ничего рискованного не заметил - может уже просто привык. Тут неоднократно писали, примерно цитирую: в кетчупе рисовать/мыслить/проектировать нужно так, как работает этот самый кетчуп. Считаю этот момент со слоями как нельзя кстати подходит к этому выражению.
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Доброго дня!
    Подскажите есть ли в Скетчупе возможность автоматического подсчета кол-ва подгруп в группе и объема.
    Например проектирую дом из блоков, в ручную считать замучаешься.
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Автоматического нет, но можно скачать плагины...
    Рекомендую после отрисовки блока все его грани заключать не в группу а в компонент, остальные рисовать копированием первого, тогда при открытии окно-данные объекта и нажатии (выделении) одного любого блока - программа в этом окошке покажет сколько в модели содержится таких-же компонентов, т. е. блоков. Внимание программа считает и скрытые ранее компоненты. В таком случае все блоки будут одинаковые и при изменении одного из них - поменяются все, можно конечно сделать компонент индивидуальным ПКМ-сделать уникальным но тогда он в окне данные объекта не будет учитываться - он же уникальный.
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Искал, но похоже плохо, может подскажите?
    Про компонент понятно, спасибо, уже лучше.
    Я конечно наверное повторяюсь и это где-то в этой теме обсуждалось все, но уж больно много буков.
    Подскажите, как изменять группу, например обрезать по линии пересечения стропила, на обучающем видео все как то больно просто, но там все на английском и не понятно. Делаю как на видео, черчу линию отреза, но она не привязана к группе и соответственно когда заходишь в группу её нету.
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Ну так Вы сначала войдите в группу и там уже чертите линию отреза, все привязки/подсветки/прилипалы к точкам которые вне этой группы так-же будут подсвечиваться.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Так, а как я увижу место пересечения двух групп, зайдя в одну из них?
  12. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Отрисуйте линию, скопируйте или вырежьте, зайдите в группу и вклейте на место.
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Место пересечения двух групп при наведении инструмента на это самое место подсвечивается красным крестиком и подписывается надписью "пересечение снаружи активного".
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня с этой функцией также периодически проблемы возникают. Вот как раз когда начинаешь рисовать после подсказки пересечение снаружи активного - рисуется линия не на грани и соответственно не получается сделать операции над компонентой, например сместить грань. :(
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Наконец то я добрался до Скетчупа... Решил проверить все советы, ни чего не помогает. Точнее не так. Все по порядку. Зашел уже в существующий проект и решил продолжить обшивать дом ОСБ, дошел до пересечения и... Scrin1.jpg Scrin2.jpg
    Нету возможности найти линию пересечения и соответственно обрезать группу не могу.
    Создал новый файл, нарисовал 2 доски:
    Тут все прекрасно, видно место пересечения и есть возможность обрезать по пересечению.
    В чем проблема?
